Ciao stefano77,
ci sono molti manuali ufficiali che coprono vari apsetti di EMC2. Tu quale stai usando/leggendo?
Dalla descrizione delle azioni che fai sembra che tu stia operando in modalita' console (a riga di comando).
In teoria non dovresti avere bisogno di operare in questo modo. Se non lo hai gia' fatto prova questi semplici passaggi:
vai nel menu' "Applications->CNC" e clicca su "EMC2";
si aprira' una finestra di dialogo;
spunta subito l'opzione "Crea collegamento sul desktop"
prosegui cercando tra le varie configurazioni di base la "m5i20";
selezionala e prosegui scegliendo "OK", "SI", "OK", "OK";
se hai fatto tutto correttamente partira' l'ambiente grafico di EMC2.
Da qui io non posso piu' dirti cosa fare passo-passo, perche' quando EMC2 parte deve trovare la scheda per interagirvi (e io non ho la scheda).
Se pero' EMC2 parte (anche con qualche errore "strano") sei gia' sulla buona strada e hai creato una base comune e conosciuta/riproducibile per continuare.
Condividere le informazini e dare una mano e' cosa per me piu' che mai assodata. Diventa difficile farlo perche' ognuno ha una configuraziona hardware differente e, a volte, essere in prossimita' della macchina per fare delle prove puo' fare la differenza. Abitando in diverse zone d'Italia diventa difficile fare queste prove e quindi diventa difficile dare una mano.
Per ledtape: penso si riferisse al forum su
linuxcnc.org
Mauro
