PRIMA INSTALLAZIONE EMC2-ubuntu-10.04
Re: PRIMA INSTALLAZIONE EMC2-ubuntu-10.04
non è facile ilarità è quello che vuole significare ..... comunque hai ragione, cad 3d "usabili" non ce ne sono ... almeno per il momento .... però vedi ..... posso fare grafica, siti, armeggiare con C e altri linguaggi, fare database interfacce utente e volendo installere server, disegno in 2D in modo professionale, non gioco (non amo) ma volendo potrei farlo (anche se come per i cad 3d bisogna lasciare la supremazia a win), monto filmati .... senza infrangere nessun copyright e senza pagare una lira/euro ..... direi che non è poco!! ... aggiungici che dal 2007 io non vedo virus!!non esagerare nella foga ..giogiofoga, scusa la facile ilarità
In oltre se domani mattina venisse un controllo in azienda nessuno avrebbe nulla da ridire sui miei pc. Dalla poca esperienza che ho invece, vedo ancora un sacco di dischi estraibili in giro per le aziende che usano sistemi a pagamento .... ovviamente non tutti li installano per farli sparire in fretta nel momento "del bisogno", anzi immagino che la maggior parte lo facciano per la "sicurezza aziendale" e la "portabilità dei dati" ....
... Ciò non ostante ritengo che non abbiano torto la maggior parte delle persone che continuano ad usare i sistemi a pagamento ... anzi se ne sentono la necessità fanno più che bene a farlo!
Solo che io questa necessità la sento molto poco, sopratutto per i motivi che ti ho esposto sopra.
Buoni esperimenti a tutti!!
Data la Tua esperienza dovresti provare OPENSCAD per linux (ubuntu); sto cercando di impararlo.
Questo programma esporta file.stl che possono essere letti da PYCAM; non posso ancora dire nulla sulla sua utilita' in quanto sprovveduto sull'argomento.
OpenSCAD is a software for creating solid 3D CAD objects. It is free software and available for GNU/Linux, MS Windows and Apple OS X.
Unlike most free software for creating 3D models (such as the well-known application Blender), OpenSCAD does not focus on the artistic aspects of 3D modelling, but instead focuses on the CAD aspects. So it might be the application you are looking for when you are planning to create 3D models of machine parts, but probably is not what you are looking for when you are more interested in creating computer-animated movies.
OpenSCAD is not an interactive modeller. Instead it is something like a 3D interpreter that reads in a script file that describes the object and renders the 3D model from the script file. This gives you (the designer) full control over the modelling process and enables you to easily change any step in the modelling process, or even to produce designs that are defined by configurable parameters.
OpenSCAD provides two main modelling techniques: First, constructive solid geometry (CSG) and second, extrusion of 2D outlines. Autocad DXF files are used as the data exchange format for the 2D outlines. In addition to 2D paths for extrusion, it is also possible to read design parameters from DXF files. In addition to reading DXF files, OpenSCAD can also read and create 3D models in the STL and OFF file formats.
OpenSCAD can be downloaded from http://openscad.org/. You may find extra information in the mailing list."""""
bruno
bruno
Ci sarebbe medusa personal .... consigliabile (come freecad) con logiche creative lontane dal mondo atocxx-autodxxx, solid-wxxxx, pro-x etc etc, quindi di non immediato apprendimento, ... però manca la caratteristica free per le lavorazioni lamiera (per medusa, freecad solo solidi).... opss adesso c'è anche il modulo lamiera .... lo scorso anno non ancora.... mi sà che lo scarico ..... il link non lo metto ho già fatto eccessiva pubblicità spero di non essere BANNATO!!
