OK, funziona!
Posto tutto il necessario da scrivere per associare un comando G (oppure un file .ngc come nel mio caso) ad un pulsante.
1)Creare il file nomedelfile.ngc da eseguire con la pressione del pulsante aggiunto iniziando con o<nomedelfile> sub e terminando con o<nomedelfile> endsub e poi M2 di fine programma. Esempio:
Codice: Seleziona tutto
o<nomedelfile> sub
(Filename: nomedelfile.ngc)
(procedura pulsante)
(Data: 16/03/2013)
(Ora: 14:56:12)
G21
G40
G90
G94
G64
G17 (piano XY)
G49
M49
G00 Z35.000
G00 X1400.000 Y20.000
G00 Z1.000
M07
G04 P10 (pausa di 10 sec)
G00 Z35.000
M09
M02
2)Nel file .ini di configurazione, alla voce [DISPLAY] occorre vedere dove punta la variabile PROGRAM_PREFIX oppure SUBROUTINE_PATH (nel mio caso è PROGRAM_PREFIX = /home/ross/linuxcnc/nc_files ), il file nomedelfile.ngc va messo in quella cartella.
3)Sotto la voce [HALUI] del file .ini va inserito
e non si deve inserire l'estensione ".ngc" altrimenti da errore.
4)Ad ogni MDI_COMMAND = o<nomedelfile> call viene creato un pin hal halui.mdi-command-xx dove xx è un numero progressivo partendo da 00, per ogni riga comando MDI_COMMAND = .. si avrà halui.mdi-command-00 halui.mdi-command-01 ecc..
5)Nel file custom_postgui.hal inserire i vari collegamenti tra il pulsante fisico su un pin della parallela oppure il pin virtuale del pannello pyvcp (se usate quello) e i pin hal halui.mdi-command-xx tramite il comando net
net esegui-pulsante halui.mdi-command-01 pyvcp.pulsante-avvia
Ross
