Allego due immagini per far capire meglio il sistema.
In fig01 si può vedere lo sportello con il percorso della guarnizione visto dal cad e dal cam, gli assi sono standard ed eseguo la creazione del g-code come qualsiasi altro software cam può fare.
In fig01M si può vedere come viene visto lo sportello sia dalla macchina che dall'operatore.
L'operatore prende lo sportello, lo gira sottosopra ed è fatta.
Rimane solo il problema della visualizzazione a video che è rovesciato rispetto alla macchina (nella realtà).
Per il resto non cambia nulla dallo standard e non ci sono problemi di piano cartesiano, la programmazione (il g-code) si fa con il cam dal dritto, come in una normale fresatura o taglio laser.
Non mi occorre muovere gli assi perché prima di tutto la macchina va azzerata (homing, un pulsante apposito) e poi è pronta.
Se proprio devo muovere gli assi è sufficiente schiacciare i pulsanti X+ / X- o Y+ / Y- e la macchina va nelle direzioni richieste. L'unica cosa che cambia è se premo i tasti freccia destra o sinistra dalla tastiera del pc, sono invertiti solo per l'asse X. L'operatore non deve neanche preoccuparsi di fare cose al di fuori dall'esecuzione del g-code, per gli altri comandi tipo il lavaggio della testa miscelatrice oppure la pre-colata o la manutenzione deve solo schiacciare i pulsanti appositi
(sub-programma g-code, non modificabili).
Non posso mettere gli sportelli a caso sul tavolo perché devo attenermi ai riferimenti X Y (indicati nel dxf), in pratica la macchina ha due battute dove devo mettere a contatto i due lati lo sportello, danni o problemi di ogni tipo è difficile che si verificano.
Se invece setto gli assi della macchina come in una normale fresa, laser o pantografo ecc.., dal cad dovrei specchiare gli sportelli e routarli di 90° orario per posizionarli su lato più lungo (asse X in questo caso).
Alla fine, la storia è sempre quella ma con un passaggio in più a livello cad che non comporta problemi, è indifferente ..è da provare.
Gli assi cartesiani non sempre collimano con lo standard, per esempio il robot di saldatura (di costruzione tedesca) che abbiamo in azienda è montato a sbalzo sotto una struttura alta 4.5m e lavora sottosopra, con gli assi cartesiani invertiti (gli altri assi robot è un altro discorso) e li ho dovuto esercitarmi un pò per programmarlo ma nulla di complicato
Ross
