Messaggio
da ross » sabato 26 luglio 2014, 15:49
non ho il datasheet sotto mano ma puoi fare una prova per vedere se le uscite dell'encoder sono push-pull, è sufficiente alimentarlo senza collegarlo alla parallela, dai i 5V e ruotando lentamente il perno vai a vedere se in ogni uscita ci sono i 5V o poco meno. Le resistenze in parallelo tra 5V e ogni uscita si chiamano resistenze di pull-up e si usano quando le uscite dell'encoder sono open-collector o open-drain, in questo caso quando fai il test con la sola alimentazione e ruotando il perno non avrai mai le uscite che vanno a 5V se le resistenze non sono montate.
Se l'encoder ha le uscite push-pull allora non servono le resistenze di pull-up e le puoi collegare direttamente agli ingressi della parallela, altrimenti colleghi le resistenze di pull-up (per il valore occorre leggere sul datasheet la corrente massima che può reggere le uscite open-collector, se provi con 1k dovrebbe andare bene).
Ross
