Azzeramento asse z
Azzeramento asse z
- progress
Re: Azzeramento asse z
non ti so rispondere ma mi interessa l'argomento.
Visto che ho a disposizione il codice che usavo su Mach3, si potrebbe creare un bottone nell'interfaccia axis, e collegare ad esso il medesimo codice?
- progress
ma puoi usare macro in visual basic in ambiente linux?
Gia, forse ho detto una cavolata, sto andando un po a tentativi... ma creare un percorso utensile ed associarlo ad un tasto forse è fattibile.
Sulla documentazione di linuxcnc ho trovato ora la guida su come va configurato , ma temo sia al di sopra delle mie possibilita
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... e_touchoff
- progress
hmmm porte logiche come lo Step7 l'ho usato un pochino quando lavoravo con le vacumatrici con i PLC della Siemens
credo che se ci studi un po' su è più semplice di quanto credi
- polifemo
anche io avrei un problema analogo:
uso canbam + emc2 e succede che a fine lavorazione
la fresa si arresta nel punto dove ha terminato il lavoro
sollevando il mandrino del valore impostato in canbam.
tuttavia gli assi x e y restano in quella posizione.
io vorrei che tornassero entrambi nella posizione zero
per iniziare un secondo pezzo.
per ora li sposto a mano ma mi chiedo se esista un comando
che riporta a zero la tavola in x e y
Polifemo
Le mie costruzioni meccaniche nel campo dell' Astronomia.
Sito web: http://www.ulisse.bs.it
Osservatorio: http://www.osservatoriobassano.org
Youtube = https://www.youtube.com/channel/UCMDyM6 ... 9tCDLyvtdw
come principiante aggiungo sempre alla fine del file gcode
G0 z0
G0 x0y0
G0 z0
G0 x0y0
polifemo, prova ad aggiungere i comandi G0 x0y0 dentro al file del postprocessore
- polifemo
Grazie ad entrambi. aggiungerò queste due istruzioni alla fine del GCODE
in modo da riportare gli assi a zero.
tuttavia mi piacerebbe aggiungere un tasto a emc2 che fa questa funzione.
Credo si possa fare com HAL ma sono troppo inesperto per fare questo.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Polifemo
Se tu vai a modificare il file di configurazione del postprocessore, quella riga dovrebbe scriverla in automatico
Salve e buon anno a tutti.
Sono anche io alla ricerca da tempo di un metodo per azzerare asse Z al cambio di utensile, in maniera più o meno automatica, pochi giorni fà mi sono imbattuto su questo link
http://forscience.nl/?p=144
e credo che sia la volta buona.
Walter
Walter
Non basta volere. Bisogna ardentemente desiderare.
P. Ovidio N.
P. Ovidio N.
Dopo un pò (tanti) sbattimenti ci sono riuscito.
Funziona e bene.
Appena riordino gli appunti li pubblico.
Walter
Funziona e bene.
Walter
P. Ovidio N.
P. Ovidio N.
