rallentamenti lavorazione in curva
Sezione dedicata a Linuxcnc
ross
Re: rallentamenti lavorazione in curva
Messaggio da ross » martedì 2 dicembre 2014, 22:48
Il mio file ini è il seguente:
Codice: Seleziona tutto
[EMC]
MACHINE = 1
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
EDITOR = gedit
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
ARCDIVISION = 64
GRIDS = 10mm 20mm 50mm 100mm 1in 2in 5in 10in
MAX_FEED_OVERRIDE = 1.2
MIN_SPINDLE_OVERRIDE = 0.5
MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 1.2
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 60.00
MIN_LINEAR_VELOCITY = 0
MAX_LINEAR_VELOCITY = 220.00
INTRO_TIME = 1
PROGRAM_PREFIX = /home/ross/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
BASE_PERIOD = 39062
SERVO_PERIOD = 1000000
[HAL]
HALFILE = 1.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Y Z
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 60.00
MAX_VELOCITY = 220.00
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 2.0
MAX_ACCELERATION = 1000.0
STEPGEN_MAXACCEL = 1250.0
SCALE = 13.3333333333
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = 0.0
MAX_LIMIT = 1985.0
HOME_OFFSET = 2.0
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 2.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = 0.0
MAX_LIMIT = 860.0
HOME_OFFSET = 2.0
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 30.0
MAX_VELOCITY = 22.8002918437
SCALE = 533.333333333
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = 0.0
MAX_LIMIT = 80.0
HOME_OFFSET = 30.0
Sto facendo dei test anche su un altro pc (questo con cui scrivo) che ha pressoché lo stesso setup di quello in azienda ma senza collegare i motori e tutto il resto, solo per simulare.
Ho scritto giusto due righe di programma da far girare ed ho riscontrato l'anomalia anche qui.
Il programma è:
 G21
 G40
 G90
 G94
 G64
 G17
 G49
 G0 Z30.0
 X10.0 Y10.0
 Z6.0
 G1 X100.0 F5000
 G3 X200.0 Y110.0 I0.0 J100.0 F6000
 M02
In teoria l'utensile dovrebbe percorrere il tratto rettilineo a velocità 5m/min per poi accelerare secondo la rampa arrivando a 6m/min del tratto curvo, nella pratica, invece, nel punto di tangenza leggo a video che la velocità si abbassa a 4.3m/min e poi va su a 6m/min.
La stessa cosa succede anche tra due tratti rettilinei posti sulla stessa retta.
E' normale? Sinceramente un anno fa non ho riscontrato un comportamento del genere.
Ross
ross
Messaggio da ross » martedì 2 dicembre 2014, 23:19
Monitorando il pin motion.current-vel con l'oscilloscopio di Linuxcnc vedo il comportamento della velocità di lavorazione che si abbassa quando si passa dal tratto rettilineo al tratto curvo.
Sono riuscito a triggerare la variazione di velocità, allego la screenshot.
Ross
Dino
Messaggio da Dino » mercoledì 3 dicembre 2014, 1:51
La decelerazione tra un tratto rettilineo ed uno curvo è normale all'inizio della seconda entità, servirebbe accelerazione tendente all'infinito per non avere variazione di velocità, questo dovrebbe essere meno evidente per una lavorazione in cui entrambi gli assi X ed Y si muovono già prima dell'arco, tipo:
G1 Z3 F1000
G1 X0 Y0
G1 Z-1.5 F500
G1 X14.142 Y14.142
G3 X14.142 Y28.284 I-7.071 J7.071
G1 X0 Y42.426
G1 Z3
Invece non ci dovrebbe essere decelerazione se i movimenti sono rettilinei, ma questo sempre che il comando G64 P- Q- sia attivo.
Se domani ho un po' di tempo faccio qualche prova
Dino
ross
Messaggio da ross » mercoledì 3 dicembre 2014, 13:18
Io credo che, una volta impostata la G64, solo quando si cambia velocità entra in gioco l'accelerazione, aggiungendo i parametri P e Q si va a gestire il compromesso tra velocità e tolleranza di lavorazione nel seguire il percorso.
Vorrei provare a rimettere una vecchia versione di Linuxcnc, tipo la 2.4.7 o 2.5.0, come devo fare? In questo modo potrei fare il confronto.
Ross
Dino
Messaggio da Dino » mercoledì 3 dicembre 2014, 18:49
Ciao, in ogni momento l'accelerazione viene gestita da LinuxCNC, ogni motore, stepper o altro che sia, per variare la velocità all'albero ha bisogno di un certo tempo per accelerare (o decelerare, che è un accelerazione negativa :-) ), una macchina ben dimensionata ha le accelerazioni impostate in per avere una rampa il più possibile ripida, questo per evitare che la velocità sul profilo sia inferiore a quella impostata per il fatto che la rampa di accelerazione e decelerazione si incontrino e "taglino" la velocità.
Per installare una versione precedente di LinuxCNC si può o scaricare il pacchetto e decomprimerlo in un path diverso o disinstallare l'ultima versione e forzare l'installazione di una precedente, vedi: http://wiki.ubuntu-it.org/Amministrazio ... a_versione
D.
ross
Messaggio da ross » domenica 7 dicembre 2014, 15:24
Ciao Dino,
invece di installare parallelamente un'altra versione ho preso il cd con preinstallato Linuxcnc che ho scaricato l'anno scorso, la versione 2.4.7 e da live ho rifatto il test.
Con gli stessi parametri e programma g-code sono andato a vedere la forma d'onda della velocità e trovo che è sostanzialmente uguale all'attuale. Quindi ho cercato di capire il motivo del "mancato problema" di tempo fa: probabilmente è la velocità impostata nei tratti rettilinei e nei raccordi, praticamente lavoravo con velocià del 50% più bassa e quindi nei raccordi la velocità del 25% in più viene raggiunta prima perché "l'utensile" ha semplicemente più tempo a disposizione per arrivare alla velocità impostata percorrendo l'arco.
La velocità in rapido della macchina è 13.2m/min, ora lavoro a 6m/min in rettilineo e il 25% in più nei raccordi raggio 8, prima invece lavoravo a velocità pari a 3m/min in rettilineo e sempre il 25% in più nei raccordi R8.
Ora credo che è tutto chiaro, appena posso faccio la "verifica".
Ross
ross
Messaggio da ross » domenica 5 aprile 2015, 11:54
Ciao Dino,
ho eseguito un nuovo test di velocità, questa volta ho forzato l'installazione di Linuxcnc 2.5.2 e scopro che esegue correttamente il cambio di velocità.
Nel tratto rettilineo a velocità 5000mm/min passa a 6000mm/min con la normale accelerazione, nell'immagine che allego si vede chiaramente la rampa in salita e non c'è più traccia della decelerazione prima del cambio di velocità seguita dall'accelerazione.
Ho provato più e più volte, proprio per evitare errori o false misurazioni ma sembra che con la versione 2.5.2 la velocità viene gestita correttamente, prima di questa versione ho testato anche la 2.6.7 riscontrando il solito e anomalo comportamento.
Buona Pasqua a tutti.
Ross
Torna a “Linuxcnc”
