c'è qualcuno che sa come si può realizzare il controllo pwm per un secondo mandrino su linuxcnc?
mi spiego meglio: ho realizzato tutto il necessario per trasformare la mia cnc in stampante 3d, quindi estrusore, piano riscaldato e raffreddamento.
come elettronica uso la stessa, cioè 4assi tb6560 cinese...modificata...una meraviglia hobbisticamente parlando!!
l'estrusore lo comando come un mandrino con pwm e pid, quindi dal programma di slicing imposto la temperatura e nel gcode uso l'istruzione m3 s(temperatura) e con il feedback controllo con pid e va alla grande.
uso un qrduino uno come convertitore analogico digitale per leggere la temperatura, ma tutta la gestione la fa linuxcnc.
ora volevo integrare il controllo della temperatura per il piano riscaldato e la velocità della ventola di raffreddamento ma non so come fare!!
per la ventola non è un problema perchè va benissimo anche un controllo on/off e quindi la gestisco con m7 come fosse la pompa refrigerante...ma per il piano ho bisogno del controllo come per l'estrusore.
il punto è che linuxcnc può generare fino a 8 segnali pwm distinti...ma come faccio ad usarne uno per comandare il piano come fosse un secondo mandrino? (l'estrusore in effetti è come fosse il primo mandrino)
si può sicuramente fare, so come generarlo e farlo uscire su un pin della seconda parallela che ho installato, ma poi come lo gestisco? ho letto in giro di un sim_spindle, ovvero la simulazione di mandrino...può essere questa la strada?
se volessi fare un pantografo che fresa diverse copie contemporaneamente con diversi mandrini come li potrei gestire? con che comando richiamo il secondo mandrino?
tipo, gli assi si numerano...esiste la possibilità di usare tipo mandrino1...mandrino2...ecc..?
in rete non trovo niente....mi sa che non so cercare... !!
Fabrizio
