Buongiorno a tutti,
Stò provando linuxcnc distro ubuntu 6.06 e 8.04,
pc vecchiotti ma ottimi (test latenza ok)
però o gli stessi problemi.
Lavoro da live cd.
con stepconf creo una configurazione di macchina con motori passo-passo su porta parallela.
eseguo il test degli assi e tutto è ok, questo si muove regolarmente, il posizionamento è corretto.
salvo la configurazione creando un collegamento sul desktop.
lancio il collegamento, si apre il programma del cn.
non riesco a far muovere gli assi.
in jog non vanno, in ricerca di zero non vanno!!!!!!!!!!!.
EPPURE NEL TEST ERANO FUNZIONANTI.
Installo su hd.
creo la configurazione della macchina, però non mi permette di salvarla.
mi compare il messaggio dell'immagine 01 allegata.
Ho provato a modificare i permessi di /usr/bin/stepconf
ma non cambia niente, anzi non poso più eseguire sepconf e il terminale di root.
Sapreste darmi un suggerimento?
Grazie a tutti
Angelo
