vorrei implementare l'auto tool zero sulla mia fresa CNC che controllo con Linuxcnc.
Ho una basetta di vetronite ramata... con filo già saldato ed un secondo filo con un coccodrillo da applicare all'utensile.
Ho più o meno capito la procedura... ma mi sorgono alcuni dubbi...
Partiamo prima di tutto con la configurazione a 3 assi (XYZ).
In questo caso il "probe in" viene settato (nel mio caso) sul pin 13.
Ho già fatto qualche prova e dal pannello HAL > Probe In rilevo effettivamente il cambio di stato. Ora, però, come implemento il tutto per far si' che quando faccio il cambio utensile mi venga azzerato il nuovo utensile?
Conviene avere la basetta di rame "libera" che posso poggiare in un punto "a caso" oppure va messa sempre nello stesso punto (avendo l'elettromandrino che supera la X "utile" massima... potrei sistemarla li'..., in tal caso ogni volta che viene fatto l'azzeramento di un utensile, la fresa mi si dovrebbe spostare in X=775 e Y=220 e fare l'azzeramento!
Immagino serva uno script o un qualche pezzo di codice da aggiungere al pannello di controllo di linuxcnc, giusto?
Passiamo ora alla configurazione a 4 assi (XYZA).
Il pin 13 è occupato dal sensore per l'azzeramento del 4° asse. C'è qualcosa che si può fare o in questo caso non posso usare il "probe in"???
Bernardo
