Homing con EMC2
Sezione dedicata a Linuxcnc
maurotb
Homing con EMC2
Messaggio da maurotb » martedì 9 febbraio 2016, 11:00
Una domanda riguardo l'homing con EMC2,
è possibile utilizzare come su mac3 un solo micro che faccia sia homing che limite?
Tnx
billielliot
Re: Homing con EMC2
Messaggio da billielliot » martedì 9 febbraio 2016, 11:38
Ciao maurotb,
copio-incollo quanto sotto (tratto da qui):
Trovi il parametro dentro il file ini, sezione [AXIS_<num>]:
HOME_IGNORE_LIMITS = NO - When you use the limit switch as a home switch and the limit switch this should be set to YES. When set to YES the limit switch for this axis is ignored when homing. You must configure your homing so that at the end of your home move the home/limit switch is not in the toggled state you will get a limit switch error after the home move.
Se non lo hai gia' fatto, leggi anche qui.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
danieleee
Re: Homing con EMC2
Messaggio da danieleee » martedì 9 febbraio 2016, 19:34
Interessante...anche a me è sempre piaciuto EMC2 però non ho le conoscenze necessarie a comprendere il suo uso.
danieleee
Re: Homing con EMC2
Messaggio da danieleee » martedì 9 febbraio 2016, 20:36
Piccola domanda fuori tema..
Esistono hardware usb o ethernet per EMC2 ?
Dino
Re: Homing con EMC2
Messaggio da Dino » domenica 14 febbraio 2016, 16:41
Mesa Electronics ne vende una ethernet, ho usato una PCI e vanno molto bene.
Dino
kylotron
Re: Homing con EMC2
Messaggio da kylotron » lunedì 14 marzo 2016, 19:32
Domanda riguardante l'Homing su LinuxCNC (che uso regolarmente).
Non so per quale motivo... ma l'homing mi viene fatto sempre nel punto "opposto" a dove mi serve.
Mi spiego...
per l'Asse X, lungo circa 759 mm (da micro a micro), quando faccio l'azzeramento il ponte mi viene inviato a X=+759 mm.
Se nelle impostazioni cambio tutto e cerco di fargli capire che l'homing me lo deve fare a X=0, lui comunque mi va verso il 759 mm. Perché?
non so se mi sono spiegato bene!
La mia piccolina....
Dino
Re: Homing con EMC2
Messaggio da Dino » lunedì 14 marzo 2016, 23:29
Come fai a fargli capire che vuoi lo zero verso Sx (sull'asse X)?
Basta che cambi i segni da positivo a negativo nel file .ini e dovrebbe fare la home verso zero
HOME_SEARCH_VEL = -0.05
HOME_LATCH_VEL = -0.01
HOME_FINAL_VEL = 0.0
vedi http://linuxcnc.org/docs/html/config/ini-homing.html
(in caso posta la parte di file .ini dell'asse X e vediamo di capire perché non fa ciò che dovrebbe :-) )
D
kylotron
Re: Homing con EMC2
Messaggio da kylotron » martedì 15 marzo 2016, 11:11
=D>
Funziona... :P
Grazie!!!!!
(avrei anche potuto capirlo da solo... ma non volevo rischiare...)
Pensavo avesse qualche influenza di windows (secondo sistema operativo sulla stessa macchina insieme a Debian 8.3)
Torna a “Linuxcnc”
