Debian2.8 e linuxcnc
Sezione dedicata a Linuxcnc
tonkawa
Messaggio da tonkawa » domenica 29 maggio 2016, 21:17
Premetto che ho tribolato un pò perchè sono all' esordio con Linux.
Ho installato Debian 2.7 + linuxcnc dal Live CD. Ho fatto la configurazione con l' apposita applicazione, il file step_ini personalizzato veniva creato, la parallela e i relativi pin configurati e tutto sembrava Ok.
L' interfaccia a video eseguiva il gcode e quindi fiducioso, ho collegato la mia CNC ma niente! tutto morto.
Controllando, la parallela pur essendo configurata non inviava nessun segnale.
Ho pensato che fosse colpa dell' installazione ed ho provato a fare un' aggiornamento seguendo un tutorial, "ora la versione Debian era passata a 2.8", ma linuxcnc non funzionava ancora.
Dopo tante prove mi è venuta l' idea di eseguire tutto da Live CD, (che peraltro gira senza problemi) quindi ho salvato i file di "config" su una pendrive.
Ora ho riavviato Debian da Pc, copiato la config dalla pendrive alla cartella in Linuxcnc e sorpresa tutto funziona!!
Posso anche modificare le impostazioni e tutto è ok.
Nb. Linuxcnc è installato in italiano e contrariamente a quanto ho letto in giro non da problemi nemmeno con l' ultima versione di Debian.
Non sono in grado di spiegare il motivo di tutto ciò, ma ho pensato di condividere.
Alex_live
Re: Debian2.8 e linuxcnc
Messaggio da Alex_live » lunedì 30 maggio 2016, 9:47
Durante l'istallazione avrai sicuramente creato qualche utente e con buona probabilità non sei riuscito nella configurazione per dei permessi sui file errati mentre le live, non conosco la tua combinazione distribuzione/linuxcnc, normalmente permettono permessi maggiori sui file.
L'importante è che tu abbia risolto in qualche modo.
kylotron
Messaggio da kylotron » martedì 31 maggio 2016, 17:34
Purtroppo spesso dipende dalla configurazione.
Ho notato che quando c'è di mezzo la scheda grafica Nvidia, magari su una motherboard con chipset nvidia, i problemi vengono amplificati!
La mia piccolina....
Dino
Messaggio da Dino » martedì 31 maggio 2016, 19:15
Si, Nvidia fa ottimi prodotti, sia schede grafiche che chipset, ma non rilascia le specifiche e dunque per far funzionare tutto al meglio è necessario installare i driver proprietari e questi interferiscono negativamente con la parte del kernel che controlla il real-time...
Meglio schede meno performanti (tanto non dovete mica giocare con il pc che controlla la CNC) per LinuxCNC.
Torna a “Linuxcnc”
