Orientazione quarto asse
Sezione dedicata a Linuxcnc
polifemo
Messaggio da polifemo » giovedì 20 aprile 2017, 10:42
Buongiorno,
ho appena terminato di installare il quarto asse sulla mia CNC:
vedi topic https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 86&t=40510
Mi aspettavo, quando l' asse si muove, di veder ruotare anche il cono dello schermo di Linux cnc ma, ripensandoci,
nessuno ha detto al software come è orientato il quarto asse sulla tavola della fresa...
Mi sapete dire come si fa ?
Grazie molte.
Polifemo
Le mie costruzioni meccaniche nel campo dell' Astronomia.
Sito web: http://www.ulisse.bs.it
Osservatorio: http://www.osservatoriobassano.org
Youtube = https://www.youtube.com/channel/UCMDyM6 ... 9tCDLyvtdw
Dino
Re: Orientazione quarto asse
Messaggio da Dino » lunedì 24 aprile 2017, 14:05
Ciao,
dipende da quale asse hai installato, scegli il nome in base all'asse :)
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/mac ... enter.html
D
polifemo
Messaggio da polifemo » lunedì 24 aprile 2017, 19:01
Grazie, ci sono riuscito.
Ecco un piccolo video dove si vede il risultato,
il quarto asse ruota parallelo all' asse X come desidero:
https://www.youtube.com/watch?v=ohVxqSD-ZkA
Tuttavia succede una cosa che mi aspetterei diversa:
se Y e Z sono a zero va bene ciò che si vede nel video.
Ma se Z è ad esempio a +1 mi aspetterei che il cono percorresse un cerchio con raggio 1
come si vede in questo altro video che non è mio:
https://youtu.be/qazCO4s8MMw
Nel mio caso invece il cono ruota intorno a un punto di coordinate Y0 Z1 (anzichè intorno a Y0 Z0 tracciando un cerchio di raggio 1)
come se il quarto asse fosse fisso e non si alzasse insieme alla tavola della fresa
e questo credo non vada bene.
Qualche idea?
Polifemo
Dino
Messaggio da Dino » martedì 25 aprile 2017, 15:41
Che configurazione hai?
polifemo
Messaggio da polifemo » martedì 25 aprile 2017, 18:31
Buonasera Dino
Ho la versione 2.5.0 di Linuxcnc su Ubuntu 10.04 LTS
ti allego i files di configurazione ringraziandoti se vorrai dargli un'occhiata:
questo problema non riesco proprio a risolverlo.
Ulisse
Polifemo
Dino
Messaggio da Dino » martedì 25 aprile 2017, 23:44
Ciao,
non so se ho capito bene cosa vuoi dato che nei link che hai postato non sono riuscito a vedere dov'è il 4° asse, credo che basti che cambi nella sezione [DISPLAY] da GEOMETRY = XYZABCUVW, in GEOMETRY = AXYZ (ad occhio quella configurazione l'hai già modificata editando il file perché non mi sembra generata da Stepconf come scritto all'inizio del file CNC_AXE_B.ini)
Per capire meglio leggi http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/confi ... AY-section e poi prova :-)
Dino
Lucariel
Messaggio da Lucariel » martedì 25 aprile 2017, 23:50
anche io ho lo stesso problema.. ho provato anche a modificare mettendo l'asse A per primo ... ma non ha funzionato......
seguo con intaresse....
polifemo
Messaggio da polifemo » mercoledì 26 aprile 2017, 7:51
Per Dino,
il primo link è la mia fresa dove il cono gira sempre intorno ad un punto (in qualunque posizione dell' asse Z)
il secondo link è come invece dovrebbe essere quando l' asse Z non è a zero ma alla posizione 1
se fai una prova con i files che ho allegato nel mio precedente post vedi subito quale è il problema.
cordialmente grazie
Ulisse
Polifemo
polifemo
Messaggio da polifemo » mercoledì 26 aprile 2017, 17:04
Grazie Dino,
ci sono riuscito modificando un poco il tuo suggerimento:
da GEOMETRY = XYZABCUVW, ho cambiato in in GEOMETRY = AXYZABCUVW
così funziona tra poco metto un video
Grazie ancora
Ulisse
Polifemo
polifemo
Messaggio da polifemo » mercoledì 26 aprile 2017, 17:37
Ecco il video con la soluzione messa in pratica.
https://www.youtube.com/watch?v=etukAgZNK0o
Grazie a Dino e a tutti.
Ulisse
Polifemo
Dino
Messaggio da Dino » mercoledì 26 aprile 2017, 19:40
polifemo ha scritto:da GEOMETRY = XYZABCUVW, ho cambiato in in GEOMETRY = AXYZABCUVW
Sì funziona anche così, ma applichi due volte la funzione che gestisce l'asse A e non è proprio corretto, il mio consiglio è cambiare in
AXYZ dato che mi par di capire non hai gli altri 5 assi sulla tua macchina, al limite puoi impostare AXYZBCUVW se proprio vuoi inserirli tutti.
Dino
Dino
Messaggio da Dino » mercoledì 26 aprile 2017, 19:42
Lucariel ha scritto: ho provato anche a modificare mettendo l'asse A per primo ... ma non ha funzionato...
Controlla dove hai fatto la modifica, probabilmente hai sbagliato sezione.
Dino
polifemo
Messaggio da polifemo » mercoledì 26 aprile 2017, 20:24
Si hai ragione Dino,
avevo messo due volte la A ma poi ho tolto la seconda lasciando AXYZBCUVW.
Succedeva infatti che dando il comando G0 A360 il cono faceva due rotazioni da 360 gradi invece di una.
Mi hai risolto il problema, grazie infinite.
Ulisse
Polifemo
Torna a “Linuxcnc”
