aiuto conoscenza emc2
Sezione dedicata a Linuxcnc
jagger75
Messaggioda jagger75 » martedì 2 maggio 2017, 22:50
salve avrei gentilmente se possibile bisogno di delucidazioni fondamentali su linucnc nel limite del possibile
vi spiego
costruita cnc collegata elettronica 3 assi scaricto ed istallato linuxcnc tramite guide su questo forum e aiuti configurato porta parallela perfettamente tranne finecorsa
ora ho un problema : finito di configurare tutto cè come di solito credo il file gcode di prova con la scritta linuxcnc quando do avvio mi dice problema limiti sofware la macchina esce fuori dai limiti degli assi (o unacosa del genere)
cmq prima di sistemare questo problema gentilmente avrei bisogno di un corso di un manuale di un tutorial video o come volete o una spiegazione veloce grossolana poi mi infomero piano piano di quasi tutto il funzionamento di linuxcnc io mi sono avventurato in questo mondo e mi piacerebbe rimanerci ma non ho trovato nessuna guida che spieghi o almeno che la spieghi elementarmente ad un nofita sul corretto funzionamento ed uso di emc2
faccio un esempio volevo provare a impostare i limit switch pecio stavo seguendo queste due discussioni viewtopic.php?t=1566 e questa viewtopic.php?t=1748 ma per me è arabo scrivere dove?e cosa sono g54 g68 ecc ecc a cosa servono ?differenza tra finecorsa limite e switch home?una volta fatto un gcode con un cad e caricato su emc2 come do inzio e fine da dove come?cosa configurare ?cosa devo o posso o a che servono i setup e gli ini e gli hall?
insomma non sto cercando uno che spenda una vita di tempo per spoiegarmi tutto ma qualcuno che sappia indicarmi delle guide o cose del genere dalle quali possa imparare almeno le basi per poi inziare e magari chiedere per cose piu complesse.
ho letto una guida tradotta in parte ma parla da programmatore insomma per capirci per chi si avvicina la prima volta a linuxcnc possibile non esista un corso o una guida almeno sulle basi?miliardi di tutorial su mach3 e nessuno che su emc2?(almeno in italiano intendo)
ultima domanda stupida (almeno per me)?come scelgo l utensile che non l ho ancora capito?oppure lo prende tramite la configurazione che ho fatto precedentemente dal artcam o vectric o skethup che sia?
qualcosa l ho capita ma come capita sempre tante piccole nozioni non complete fanno solo tanta confusione vorrei partire da zero se possibile è possibile?voi come avete iniziato?
grazie e scusate il disturbo
eBay
eBay annunci
da eBay » mercoledì 17 gennaio 2018, 10:12
gio14
Re: aiuto conoscenza emc2
Messaggioda gio14 » mercoledì 3 maggio 2017, 1:34
Di sicuro non sono il più indicato nel darti delle risposte esaustive, visto che anche io sono agli inizi con Linuxcnc, per prima cosa dai un occhiata qui http://linuxcnc.org/docs/html/ (io non capisco una parola di inglese ma con il traduttore me la sono cavata, ovviamente le righe che riguardano i comandi o i file di configurazione vanno letti nella lingua madre) vedrai che qualche cosa ci tiri fuori, poi per quanto riguarda i finecorsa le discussioni che hai linkato sono ottime, leggile e rileggile vedrai che ci capisci (io ho fatto così) poi per il programma che non parte perché vai oltre i limiti, bisogna vedere come in stepconf hai configurato i limiti della macchina, e poi come hai fatto lo zero pezzo, per la storia dell'utensile è solo roba che riguarda il cam, te devi solo prima di iniziare la lavorazione fare lo zero pezzo in base a come è nel disegno (ad esempio se nel disegno il centro del pezzo è x 0 y 0 e lo zero dello z è la parte superiore del pezzo, con l'utensile ti porti in centro al tuo pezzo, sfiori la parte superiore e azzeri tutti e 3 gli assi)
dai che con un po' di pazienza non è difficile :D
jagger75
Messaggioda jagger75 » mercoledì 3 maggio 2017, 16:52
mumble mumble ok ho quasi capito :) almeno l inizio pero devo dare anche lo zero macchina o almeno le dimensioni del piano lavoro penso e questo non capisco dove darlo o dove lo ho gia dato sbagliato :( cmq ok adesso provo anche io col traduttore qualcosa ne verra fuori ;) per ora grazie ma tra poco dopo aver letto torno
Dino
Messaggioda Dino » giovedì 4 maggio 2017, 18:23
jagger75 ha scritto:salve avrei gentilmente se possibile bisogno di delucidazioni fondamentali su linucnc nel limite del possibile
vi spiego
costruita cnc collegata elettronica 3 assi scaricto ed istallato linuxcnc tramite guide su questo forum e aiuti configurato porta parallela perfettamente tranne finecorsa ...
mi sembra di capire che più che le nozioni base di LinuxCNC hai bisogno proprio delle nozioni di CNC.
Le dimensioni del piano di lavoro, o sarebbe meglio dire delle corse degli assi, le imposti nel file di configurazione (file .ini) o tramite il configuratore che hai usato, immagino abbia usato stepconf, quando configuri l'asse devi impostare oltre che i passi a giro del motore, il passo della vite ecc. anche la corsa dell'asse, se non vuoi utilizzare i fine-corsa per gli azzeramanti degli assi (ma non capisco perché) all'accensione devi fare comunque gli zeri macchina altrimenti il software non sapendo dove è lo zero non ti permetterà di lavorare, altri software se ne fregano degli zeri e prendono per buoni i dati inseriti dall'operatore e ti posso assicurare che di danni ne escono sempre...
Sulla mia pagina http://dino.delfavero.it/ trovi una giuda che spiega come configurare LinuxCNC, è un po' vecchia ma i concetti non sono cambiati e per iniziare a capire un po' credo ti basti, non ho trattato il configuratore perché mi sembra sia molto intuitivo da usare, ma in caso in rete trovi guide che spiegano come fare. (http://linuxcnc.org/docs/html/config/stepconf.html)
Buon studio
Dino
NON più moderatore della sezione EMC ( http://www.linuxcnc.org/ )
Felice utilizzatore di GNU/Linux http://www.gnu.org/ http://www.kernel.org/
Linux Registered User #192043 http://counter.li.org/
Sito internet http://dino.delfavero.it/
jagger75
Messaggioda jagger75 » venerdì 5 maggio 2017, 14:00
ciao allora le basi di una cnc o meglio di una programmazione ne sono consapevole che mi mancano appunto ho cercato fin ora qualche guida che mi spiegasse almeno un po di cose sulla base ma senza risultati fino ad ora che anche se con l aiuto di santo traduttore google mi sto leggendo tutte queste cose (http://linuxcnc.org/docs/html/config/stepconf.html) e allo stesso tempo facendo prove in bianco col programma per capire anche in pratica sol che a volte mi si presentano dei problemi o meglio dei miei errori di impostazione e di programmazione proprio perche non so dove andare a cercare una spiegazione per esempio
ripeto macchina manualmente parte tutta pero ho notato una cosa :
se vedi vicino al cono cè un cubo tratteggiato che in teoria dovrebbe essere la forma o dimensione del materiale sul quale incidere poiche è piu piccolo della scritta di sicuro ho sbagliato qualcosa e ne sono consapevole adesso vorrei capire solo dove devo andare a studiare a leggere questo errore che mi si è presentato (almeno questo indizio me lo puoi dare ? :) ) ?per esempio :configurazione finecorsa?corsa degli assi?mi sono perso un passaggio nella configurazione dove mi diceva di mettere le misure del materiale?sono sbgaliate gia dal programma gcode stesso?devo correggere qualche dato nel file ini axis?
ecco tipo questo certo che mi piacerebbe sapere subito la risposta ma io gentimente chiedo un aiuto nel senso che mi venga detta una cosa del genere : guarda dipende dalla corsa assi percio vatti a leggere come impostarla oppure hai scritto male nel file ini vatti e leggere di come ci si scrive dentro un file ini
sbaglio? :) ripeto essendo anche condapevole che la parola cnc l ho scoperta 2 mesi fa percio puoiimmaginare a che livello di base sia io sulla cnc pero giustamente se mai inizio ...o sbaglio?
jagger75
Messaggioda jagger75 » venerdì 5 maggio 2017, 14:02
poi per carità la tua guida la sto leggendo e rileggendo qualcosa l ho capita qualcosa mancandomi appunto le basi la dovro rileggere 1000 volte per capirla piano piano :)
cmq un aiuto di dove andare a guardare me lo hai detto e ti ringrazio adesso devo andarmi sol a trovare come impostare correttamente la corsa degli assi anche se io no ho viti ma pignone dentato e cremagliera percio adesso mi dovro studiare come calore il tutto :)
ma va ben cosi almeno una direzione me l hai data :)
Dino
Messaggioda Dino » venerdì 5 maggio 2017, 19:07
Se hai usato stepconf per configurare la macchina basta che lo riapri e dove definisci gli assi inserisci le corse, non devi indicare la corsa totale ma la quota di inizio e fine (la somma da la lunghezza dell'asse) così facendo implicitamente definisci anche lo zero macchina, che può non coincidere con lo zero pezzo, ma questo ti viene chiaro appena farai delle prove.
Per quanto riguarda la configurazione degli assi con cremagliere e pignoni devi semplicemente calcolarti quanti passi servono al motore per muovere di un millimetro l'asse ed usare quel valore nella configurazione.
Devo andare, se hai altre domande appena riesco rispondo
Dino
jagger75
Messaggioda jagger75 » venerdì 5 maggio 2017, 22:50
grazie del chiarimento prima metto in pratica e poi in base a quello che non capisco rileggo e richiedo spiegazioni :)
jagger75
Messaggioda jagger75 » sabato 6 maggio 2017, 14:32
dinooooo eurekaaa finalmente grazie a dove devo andare a leggere e dove e cosa devo scrivere sono riuscito a far muovere da sola questa benedetta macchina :) grazie di cuore ecco visto basta che mi indichi dove leggere e io lo faccio uff che faticata
adesso pero è sorto un problema anzi 2 per l esattezza ma credo che sia un problema di programmazione di di ubuntu credo non so ditemi secondo voi se è colpa del programma percio mia di configurazione o proprio di istallazione o di kernel di ubuntu
primo problema la macchina fa tutta la scritta LINUXCNC perfettamente i motori si muovono silenziosi senza problemi pero alla fine della scritta o meglio alla fine del programma o del lavoro la macchina non dovrebbe tornare da sola a 0 pezzo oppure a 0 macchina?invece rimane ferma alla fine del lavoro come da screenshot ed appare questa scritta :
per mandarla a 0 devo azzerare ogni asse io manualmente è normale ho letto la parte della configurazione 0 home ma non parla di nessun errore del genere che ne pensate?dice di rifare il latency test ma questo pc è vuoto cè solo ubuntu e linux cnc e poi il latency test non mi a dato problemi quando lo avevo fatto all inizio della configurazione boh
secondo errore ogni volta che modifico un parametro in steconf come ad esempio corsa degli assi o velocita o quote o qualsiasi cosa alla fine faccio applica si chiude stepconf e poi clicco aggiorna su axis le 2 frecce per capirci tra la cartella e la freccia di inzio lavoro facendo cosi dovrebbe aggoiornare le modifiche da me apportate giusto?percio se ho modificato la corsa degli assi dovrebbe variare il disegno trattegiato nel preview della lavorazione giusto?invece non lo fa me lo aggiorna solo se chiudo e riapro axis ma qui viene il vero problema chiudo axis ma non si riapre mi da questo errore con questa schermata:
sono costretto a riavviare ubuntu e dopo riavviato apro linuxcnc e si apre con le modifiche che avevo fatto da cosa puo dipendere?o chiedo al forum ubuntu se penate che sia errore proprio di ubuntu?
jagger75
Messaggioda jagger75 » sabato 6 maggio 2017, 14:36
ricordo di aver letto ma non ricordo dove che qualcuno aveva scritto di installare e non mettere gli aggiornamenti in automatico di ubuntu con linuxcnc poiche qualche aggiornamento potrebbe cambiare delle configurazioni in hall e non funzionare piu o una cosa del genere
voi che dite provo ad aggiornare tutto almeno una volta adesso il pc lavora offline e solo col primo aggiornamento ma non vedo cosa possa cambiare in fondo il software lavora benissimo cosi
jagger75
Messaggioda jagger75 » sabato 6 maggio 2017, 14:59
ultimo chiarimento dino scusami io le modifiche della corsa degli assi come hai detto tu e come avevo gia fatto le faccio tramite stepconf ma se gli stessi valori gli cambio da dentro il fil ini alla voce max limit e min limit era lo stesso no?oppure ho capito e letto male?
togliendo il fatto che non me li prende subito ma devo spegnere il pc per farli accettare
Dino
Messaggioda Dino » sabato 6 maggio 2017, 15:35
jagger75 ha scritto:primo problema la macchina fa tutta la scritta LINUXCNC perfettamente i motori si muovono silenziosi senza problemi pero alla fine della scritta o meglio alla fine del programma o del lavoro la macchina non dovrebbe tornare da sola a 0 pezzo oppure a 0 macchina?invece rimane ferma alla fine del lavoro come da screenshot ed appare questa scritta
no la macchina fa solo quello che è scritto ne programma (G-code) e nulla di più, se alla fine non gli dici di tornare alla Home non lo fa, perché dovrebbe poi?
jagger75 ha scritto:dice di rifare il latency test ma questo pc è vuoto cè solo ubuntu e linux cnc e poi il latency test non mi a dato problemi quando lo avevo fatto all inizio della configurazione boh
che il PC sia vuoto o pieno non fa differenza (a parte il tempo richiesto per cercare il file ma è un tempo trascurabile sui moderni PC), il latency-test serve per testare la bontà del PC/configurazione hardware/ecc. non da alcun errore in uscita (se parte) ti dice solo il tempo che impiega a ripetere la stessa istruzione, quel valore che ottieni serve per capire se il computer va bene o no per LinuxCNC (o meglio per eseguire applicazioni real-time) leggi dal wiki per capire cosa intendo
jagger75 ha scritto:secondo errore ogni volta che modifico un parametro in steconf come ad esempio corsa degli assi o velocita o quote o qualsiasi cosa alla fine faccio applica si chiude stepconf e poi clicco aggiorna su axis le 2 frecce per capirci tra la cartella e la freccia di inzio lavoro facendo cosi dovrebbe aggoiornare le modifiche da me apportate giusto?percio se ho modificato la corsa degli assi dovrebbe variare il disegno trattegiato nel preview della lavorazione giusto?invece non lo fa me lo aggiorna solo se chiudo e riapro axis ma qui viene il vero problema chiudo axis ma non si riapre mi da questo errore con questa schermata:
Le modifiche le devi fare con il software spento, prima esci da LinuxCNC poi fai le modifiche e riavvia l'applicazione, non dovresti ottenere più errori, quel pulsante non ricarica la configurazione ma il G-code.
jagger75 ha scritto:ultimo chiarimento dino scusami io le modifiche della corsa degli assi come hai detto tu e come avevo gia fatto le faccio tramite stepconf ma se gli stessi valori gli cambio da dentro il fil ini alla voce max limit e min limit era lo stesso no?oppure ho capito e letto male?
le modifiche, come anche tutta la configurazione, le puoi fare anche con l'editor, salvo però perderle una volta riavviato step-conf, step-conf legge un file .xml e non la configurazione fatta, per cui o modifichi entrambi i file o perdi le modifiche in step-conf.
Dino
jagger75
Messaggioda jagger75 » sabato 6 maggio 2017, 22:04
azz ho fatto mille ipotesi non ne ho azzeccata una vabbe ho capito mi rileggo tutta la guida ahahha cmq grazie ancora :) mi pare giusto
poi domani rimonto tutta la macchina (perche queste prove le stavo facendo in bianco) e inizio a smanettare con l istallazione dei finecorsa cosa non poco complicata percio meglio rileggere il tutto hai ragione :)
ciao grazie ancora
Torna a “Linuxcnc”
Chi c’è in linea
