a breve costruirò un case per inscatolare il tutto e già che ci sono volevo chiedere se è obbligatorio usare cavi schermati oppure non è indispensabile (adesso sto usando dei normali cavi audio rosso-nero che già avevo) e se conviene collegare i fili tramite saldatura a stagno
MachineKit e Beaglebone Black
- ziociccio
Re: MachineKit e Beaglebone Black
I segnali step/dir e abilitazione sono segnali digitali a bassa impedenza, non è indispensabile un cavo coassiale con la schermatura ma nessuno ti vieta di usarli per avere un cablaggio più pulito. I cavi schermati sono obbligatori per trasportare segnali ad alta impedenza e analogici in un contesto soggetto a disturbi generati da apparecchiature come gli alimentatori switching o azionamenti, li userei solo per collegare eventuali finecorsa o se vuoi portare fuori dei tasti per comandare la macchina un pò più comodamente che dalla tastiera del pc, come si fa in genere nelle macchine utensili. Lasciare i circuiti a vista con i trucioli che possono arrivare sulle piste è un sacrilegio oltre ai danni che si possono fare, lo stesso discorso vale anche per gli azionamenti che hanno le prese d'aria per il loro raffreddamento.
Ross
Ross
- ziociccio
chiedo scusa per il sacrilegio , sto aspettando che mi arrivino dei profili in alluminio e il plexiglass per costruire il case, così sarà tutto più pulito e protetto
- Fiveaxis
E' una bella fresetta da micromeccanica la Sherline: sono sicuro che ti darà ottime soddisfazioni!
- ziociccio
grazie, mi servirà per la profilatura dei manici dei coltelli, più qualche altro lavoro in ottone, plastica, alluminio........
Buonasera a tutti sareste cosi gentili da mettermi su carta uno schizzo dei collegamenti tra Beaglebone Black e i driver di potenza .Vorrei sapere
quanti assi puo controllare ,io avrei bisogno di cinque assi. Grazie da Antonino
- ziociccio
ciao, non vorrei dire una sciocchezza, ma non penso si possano collegare i driver direttamente alla Beaglebone, ti serve una scheda intermedia (una Cape), ce ne sono diverse, io ho preso una Panther Necitec e i driver li ho collegati a quella, ma supporta fino a 4 assi
Prova a vedere se trovi qualcuna che supporta 5 assi
http://blog.machinekit.io/p/hardware-capes.html?m=1
in alternativa è costruirsene una da sé
comunque aspetta il parere degli esperti, di sicuro sapranno consigliarti meglio di me
Machinekit gestisce fino a 9 assi ma la BBB può gestire fino a 6 assi con le due PRU e finora non ho visto configurazioni con un numero maggiore di assi dato che in teoria si potrebbe arrivare a 9.
Le uscite per pilotare gli azionamenti possono essere in modalità pwm/dir e step/dir, puoi settarle dalla configurazione di Machinekit.
Si può realizzare un sistema ad anello aperto, retroazionato ad encoder, si possono gestire degli azionamenti con l'ethercat ...si possono realizzare sistemi complessi ma dipende sempre da cosa si cerca di ottenere.
Non si può collegare direttamente un azionamento alla BBB ma occorre un'interfaccia chiamata cape.
Le cape adatte per 5 o 6 assi potrebbero essere la Optocape e la Probotix PBX-BB ma ce ne sono anche altre.
Ross
Scusate il ritardo, ringrazio per il chiarimento. Credo di aver capito che lo schema è computer - BBB - Cape - driver - motori.Spero di aver capito.
- ziociccio
si, esatto
La BBB è un computer, non ne occorre un altro.
Lo schema è BBB - cape - azionamenti - motori.
Ross
Ross
- airborne
Volevo segnalarvi questo post:
viewtopic.php?f=86&t=84255
dove ho implementato la scheda in questione
Buongiorno,
mi unisco a questa discussione per provare a risolvere, se possibile, con il vostro aiuto, un problema relativo al caricamento di un’interfaccia desktop dalla scheda beaglebone black che ho da poco acquistato.
Sto costruendo una fresatrice e sono arrivato al punto di poter provare a movimentare un asse: sono già riuscito a far girare i motori con una schedina da poco e la demo di mach4, ora vorrei, dopo aver montato dei finecorsa, cominciare anche a montare la parte elettrica ed elettronica. Leggendo questo post mi sono convinto a provare la combinazione Beanglebone-Machinekit. Purtroppo le mie conoscenze informatiche sono molto ridotte e dopo svariati tentativi mi sono deciso a disturbare questa preziosa comunità di appassì e professionisti. Ecco quello che ho fatto fino a ora:
- scaricato immagine iso da banglebone.org “ Stretch ImgTec (with Imagination Technologies 3D developer kit) for BeagleBone via microSD card
AM3358 Debian 9.12 2020-04-06 4GB SD ImgTec”
- flashata su SD usando Etcher
- flashata ( si dice così?) su beaglebone
- tutta la procedura l’ho seguita da un monitor lcd collegato alla porta HDMI, senza messaggi di errori, fino allo spegnimento dei led che durante la scrittura hanno lampeggiato in sequenza.
- tolto la SD è riavviato beaglebone
Come ho detto in precedenza mi aspettavo di veder comparire sul monitor la schermata desktop di Debian…. ma nulla, solo l’ennesima richiesta di login/password nella finestra di terminale.
Qualcuno può gentilmente indicarmi come avanzare per risolvere?
Grazie. Emanuele.
Grazie. Emanuele.
Forse non è stata caricata la distro corretta che ti occorre, oppure non è completa la configurazione.
Qui c'è un mio vecchio post in cui ho descritto brevemente ciò che ho fatto per caricare la distro.
Qui e qui ci sono altre info.
Prima di flashare la emmc proverei direttamente l'avvio dalla SD.
Ross
Ross
Ora devo riuscire ad avviare una configurazione ( ne ho provate alcune: mi restituiscono errori che bloccano i passaggi successivi). Dovrò studiare/cercare ancora parecchio prima di arrivare ad avere un sistema funzionante.
