Programmazione parametrica spianatura
Sezione dedicata a Linuxcnc
Maxardi99
Messaggio da Maxardi99 » lunedì 10 giugno 2019, 17:11
Ciao a tutti,
Ho la necessità di compilare un programma parametrico su linuxcnc (rs274/ngc) per spianare dei pezzi di legno di varie dimensioni con una fresa a candela del 12. Ho fatto qualche tentativo ma non trovo informazioni sulla sintassi appropriata.
Il programma non dovrebbe tener conto dell'azze Z poichè lo posizinerei manualmente gia sullo spessore finale, facendo lo zero pezzo qualche cm prima del legno.
Re: Programmazione parametrica spianatura
Messaggio da torn24 » martedì 11 giugno 2019, 9:07
La sintassi sono le regole del linguaggio e puoi trovare esempi sulle strutture di controllo in questo link.
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/o-code.html
Per il programma devi crearlo tu
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 11 giugno 2019, 10:22
esistono anche dei siti che genarano automaticamente codice per alcuni task comuni, tipo spianare facce, scavare tasche, ecc.
Questo è un esempio:
http://www.intuwiz.com/facing.html#.XP9jso_OOUl
Ci sono due wizard con i quali puoi generare programmi di spianatura con passate orientate secondo l'asse x o y.
Devi specificare alcuni parametri geometrici, tipo l'origine e le dimensioni del pezzo da spianare.
Messaggio da Fiveaxis » martedì 11 giugno 2019, 12:47
Interessante il sito che ti genera dei file ISO Standard, ma crearsi delle macro a "bordo macchina" con la programmazione parametrica rende la cosa molto più semplice e veloce.
Anche perchè, non è detto che il PC che fa girare LinuxCNC (o altro software per altro CN) sia connesso al WEB, anzi...Sarebbe meglio non lo fosse! :wink:
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 11 giugno 2019, 13:51
Forte, la programmazione parametrica!
Per me che sono programmatore la cosa può essere divertente (anche se un bug può costarti caro... :shock: )
Probabilmente non tutti trovano facile quella sintassi.
billielliot
Messaggio da billielliot » martedì 11 giugno 2019, 14:08
Ciao hellfire,
se ti piace la parametrica, la guida dell'utente badade ti piacera'.
Mauro
Amat victoria curam
Messaggio da Fiveaxis » martedì 11 giugno 2019, 14:10
Tra l'altro l'ISO Fanuc credo sia moooolto simile all'ISO LinuxCNC... :wink:
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 11 giugno 2019, 14:39
Bella guida, grazie
Messaggio da Fiveaxis » martedì 11 giugno 2019, 14:49
OT
Al contrario direi! Molti operatori "vecchia scuola" utilizzano con maestria la programmazione parametrica.
Prima del boom dei CAM (diciamo fine anni '90) era molto utile e versatile e, in alcune situazioni, lo è ancora. :D
FINE OT
Tornando a bomba sulla richiesta, il link che ha postato Torn24 elenca le varie possibilità che offre LinuxCNC, in relazione alla programmazione parametrica. La guida linkata da Billieliot invece si riferisce a Fanuc che, benchè simile a LinuxCNC, non è identico. :wink:
shineworld
Messaggio da shineworld » martedì 11 giugno 2019, 15:26
Non ho LinuxCNC per provarlo ma questa parametrica, con qualche aggiustamento, dovrebbe andare bene anche su quella CNC:
Codice: Seleziona tutto
; Name          : rectangular-pocket
; Sub UID       : 0
; Version       : 1
; Description   : rectangual pocket
; Note          : Work only with G17 (XY) plane
;               : Increment depth will be divided equally by K #6
;               : Plunge feed is 1/4 of cut feed
;               : Return to start feed is double the cut feed
;               : Feed to surface is double the cut feed
;               : Call example:
;               :   G65 P8030 X-30 Y-15 Z0 C6 F500 I60 J30 K4 D2
; Inputs:
;   G65     G65/M98     Opt   Description
;   X       #24          X    start position X (top/left corner)
;   Y       #25          X    start position Y (top/left corner)
;   Z       #26          X    start position Z (top/left corner)
;   C       #3                tool diameter
;   F       #9                cut feed in [UM]PM OR [UM]PR - set G94/G95 before to call
;   I       #4                length of pocket for X
;   J       #5                length of pocket for Y
;   K       #6                number of rough cuts
;   D       #7                increment depth of poket
;   R       #18          X    rotation of pocket
O8030
; checks if inputs are defined
IF [#24 EQ #0] THEN #24=#5001   ; X to current program position if ommited
IF [#25 EQ #0] THEN #25=#5002   ; Y to current program position if ommited
IF [#26 EQ #0] THEN #26=#5003   ; Z to current program position if ommited
IF [#3  EQ #0] THEN M99         ; exit if C ommited
IF [#9  EQ #0] THEN M99         ; exit if F ommited
IF [#4  EQ #0] THEN M99         ; exit if I ommited
IF [#5  EQ #0] THEN M99         ; exit if J ommited
IF [#6  EQ #0] THEN M99         ; exit if K ommited
IF [#7  EQ #0] THEN M99         ; exit if D ommited
IF [#17 EQ #0] THEN #8=0	; rotation to 0 if ommited
; checks if selected XY plane
IF [#5102 NE 17] THEN M99
; if definted does required rotation
IF [#18 EQ 0] THEN G69
IF [#18 NE 0] THEN G68 X[#5001] Y[#5002] R#18
; evaluates entered values
#3=ABS[#3]        ; C is set positive only
#8=ABS[#8]        ; E is set positive only
#9=ABS[#9]        ; F is set positive only
#6=ABS[#6]        ; K is set positive only
#6=FUP[#6]        ; K is rounded up to whole
#6=ABS[#6]        ; force K to positive
#9=ABS[#9]        ; force F to positive
#3=ABS[#3]        ; force C to positive
#7=ABS[#7]        ; force D to positive
#7=-#7            ; force D to negative
#100=ABS[#3/2]    ; cutter radius
#101=[#3*.65]     ; 65 percent step over
#120=[#7/#6]      ; depth of cut calculation
; checks if cutter is too big
IF [[#3 GE ABS[#5]] OR [#3 GE ABS[#4]]] THEN M99
(**** CHECKING WHICH AXIS IS THE SHORTER ONE ***************)
IF[#4GE#5]THEN#102=FUP[[[#5/2]-#100]/#101](IF Y IS SHORT SIDE CALC CUTS IN Y)
(#102 IS NUMBER OF CUTS FOR SHORT Y SIDE)
IF[#4GE#5]THEN#131=0  (SET TO ZERO IF Y IS SHORTSIDE)
IF[#5GT#4]THEN#102=FUP[[[#4/2]-#100]/#101](IF X IS SHORT SIDE CALC CUTS IN X)(!!!)
(#102 IS NUMBER OF CUTS FOR SHORT X SIDE)
IF[#4LT#5]THEN#131=1   (SET TO 1 IF X IS SHORTSIDE)
(*** PRESETS ***)
G90G0Z[#26+.1](CLEAR Z)
X[#24+#100]Y[#25+#100]  (RAPID TO START POINT + 1/2 CUTTER)
G01Z#26F[#9*2]  (FEED TO SURFACE Z)
#110=0(SET LOOP COUNTER)
#105=0 (STEPOVER INITIAL SETTING)
(*** MAIN LOOP 1 ***)
#130=0                (LOOP COUNTER TO CALL CUTTING LOOP)
WHILE[#130LT#6]DO1    (DO UNTIL NUMBER OF CUTS IS DONE)
G90G01X[#24+#100]Y[#25+#100]F[#9*2] (GO TO START POSITION)
G91G01Z#120 F[#9/4]    (FEED DOWN PRE-CALCULATED AMOUNT)
(*** LAYER CUTTING LOOP 2 ***)
WHILE[#110LT#102]DO2(#102 IS CALCULATED # OF CUTS BASED ON SHORT SIDE)
#115=#5002 (GET CURRENT Y POSITION)
G91X[[#4-#3]-#105]F#9(CUT LENGTH - CUTTER - STEPOVER)
#118=#5001 (GET X FOR CENTER CUT AFTER LOOP)
Y[[#5-#3]-#105](CUT WIDTH - CUTTER - STEPOVER)
#116=#5002 (GET NEW Y POSITION)
X-[[#4-#3]-#105](CUT LENGTH - CUTTER - STEPOVER)
#119=#5001(GET NEW X AXIS)
Y-[[#5-#3]-#105](CUT WIDTH - CUTTER - STEPOVER)
#117=[#116-#115] (DIFFERENCE IN Y POSITIONS)
#121=[#118-#119] (DIFFERENCE IN X POSITIONS)
IF[#110EQ[#102-1]]GOTO10 (SKIP INWARD MOVE IF ON LAST CUT)
X#101Y#101(SCOOT INWARD FOR NEXT CUT)
N10 #110=[#110+1] (INDEX COUNTER BY ONE)
#105=[#101*2](NOW THROW STEPOVER INTO CALC TILL DONE)
IF[#110GE2]THEN#105=[#105*#110](ADD STEPOVER BASED ON LOOP COUNT)
END2
#105=0(RESET STEPOVER INITIAL SETTING FOR ANOTHER GO AROUND)
#110=0(RESET LAYER LOOP COUNT FOR ANOTHER GO AROUND)
IF[[#117GE#3]AND[#131EQ0]]THENG91G01Y[#117/2]  (IF ISLAND - CUT X MIDDLE)
IF[[#117GE#3]AND[#131EQ0]]THENG01G90X#118      (IF ISLAND - CUT X MIDDLE)
IF[[#121GE#3]AND[#131EQ1]]THENG91G01X[#121/2]  (IF ISLAND - CUT Y MIDDLE)
IF[[#121GE#3]AND[#131EQ1]]THENG01G90Y#116      (IF ISLAND - CUT Y MIDDLE)
G90G01X[#24+#100]Y[#25+#100]F[#9*2]          (BACK TO START POSITION)
#130=[#130+1]                                (MAIN LOOP 1 INDEX +1)
END1
G90G0Z[#26+1]
; if defined a rotation disable rotation
IF [#18 NE #0] THEN G69
M99
Come si vede dai parametri d'ingresso si può usare definendo il diametro untesile e la rotazione del pocket:
Torna a “Linuxcnc”
