problema installazione linuxcnc
- ziociccio
Re: problema installazione linuxcnc
potresti provare con un lettore DVD usb, si trovano sotto i 10 euro
o se qualche amico può prestartelo
Grazie per la risposta.Scusami per aver atteso finora, mi sono dedicato ad altro e non ho più aperto il pc. Ho bypassato il problema mettendo un monitor esterno che funziona anche se il display del portatile continua a ballare, così ho lanciato un latency test e il risultato è disastroso, ci sono tempi di latenza superiori ai 20 mln. Ho risolto buttando via il portatile! Affronterò l'argomento con altre soluzioni tipo Raspberry, Arduino o BeagleBone, ma devo approfondire di molto le mie competenze sul tema.
- ziociccio
anche io ho resuscitato un vecchio portatile, uno del 2003 e anche a me il test di latenza non è andato molto bene......
ho un raspberry PI che non uso più e all'occorrenza potrei sfruttarlo, purtroppo devo trovare un monitor adatto
Se non si riesce a trovare un vecchio pc fisso il mio consiglio è di usare la beaglebone black (BBB) e installare la distro Debian con Machinekit (Linuxcnc con delle modifiche).
Ho usato tempo fa la BBB con Machinekit in una macchina a 4 assi che ho progettato, sviluppando una scheda di I/O ad hoc per la mia applicazione e ne sono molto soddisfatto del risultato.
Il raspberry pi non è adatto in quanto non ha le PRU che lavorano in tempo reale, la BBB invece è equipaggiata e lavora benissimo.
Ross
Ross
- ziociccio
grazie Ross
- ziociccio
come scheda di controllo per i motori della mia fresatrice cnc sarei orientato su arduino + grbl, più la GUI per gestire grbl e il caricamento dei file gcode (in un altro thread mi hanno consigliato UGS Platform 2.0 Night Build)
il lavoro di progettazione cad invece lo faccio dal mio computer desktop con il programma che mi esporta i file G-Code
a questo punto il portatile con linuxcnc mi serve o no?
o può essere affiancato alla scheda arduino per esempio per comandarla e lasciare fare tutto il lavoro pesante a arduino?
Con la BBB non ti serve ne Arduino ne GRBL ne UGS ne portatile, ha tutto l'occorrente per far funzionare una macchina a CNC.
La BBB è un pc completo in formato carta di credito, occorre solo un monitor con ingresso HDMI (oppure con convertitore HDMI/RGB, come l'ho usato anch'io) e un hub usb per collegare un mouse, tastiera ed eventuale chiavetta usb per caricare i files g-code che puoi caricare anche tramite la lan se la connetti alla rete.
Ti occorre un scheda I/O (o cape che dir si voglia) per tirare fuori i segnali step/dir o pwm/dir o per l'ingresso di encoder per il feedback di posizione.
La BBB è ben equipaggiata, ha tutto per realizzare un CN sofisticato e il lavoro "pesante" lo fa le due PRU.
Qui ci sono alcune info della macchina che ho sviluppato, altre info le trovi qui nel forum (ho provato a cercare ma occorre spulciare diverse pagine e al momento non ho molto tempo).
Qui trovi il service manual della BBB.
Ross
Ross
- ziociccio
ti ringrazio per la dritta, ho già preso una scheda arduino ma quanto dici è molto interessante
l'unico problema purtroppo è che non avendo nessuna conoscenza di elettronica realizzare la scheda I/O è una cosa al di fuori della mia portata,
ma se ho capito bene qui
viewtopic.php?f=17&t=73900&p=654263&hil ... ck#p654263
ci sono delle schede già pronte?
Non puoi abbinare Arduino alla BBB, non serve a nulla.
Per la scheda di I/O ci sono in commercio diversi cape, la maggior parte sono per le stampanti 3D perché solitamente si usa la BBB e Machinekit ma ce ne sono diversi anche per le frese.
Prima di acquistare è bene studiare sulla carta ciò che serve studiando i collegamenti, i segnali, la configurazione ecc... poi se il tutto è fattibile in relazione alle proprie capacità si va avanti altrimenti si compra tutto già fatto con la nota dolente dei costi.
Non è una passeggiata per chi vol fare tutto da soli, basta studiare ma la soddisfazione è enorme, non c'è paragone.
Ross
Ross
- ziociccio
si, la stavo valutando come alternativa a Arduino se è più performante
Forse non mi sono spiegato bene, la BBB ha due PRU che lavorano a 200MHz, cosa ci fai con Arduino? In confronto Arduino è poco più di un giocattolo, non è performante a meno che nella scheda è montato un arm di pari livello.
Ross
Ross
- ziociccio
per non inquinare questo post che è su linuxcnc, vorrei proseguire la discussione su BBB qui
viewtopic.php?f=17&t=73900#p687566
