Qual'è il sistema operativo per un PC Pentium 4 CPU 2.93 32 bit più leggero dove installare la versione più recente di LinuxCNC ?
Sistema Operativo "Light" a 32 bit per LinuxCNC
Re: Sistema Operativo "Light" a 32 bit per LinuxCNC
Dato che ci sono diverse distribuzioni avviabili in live ti consiglio di scaricare Debian con incluso Linuxcnc, oppure Ubuntu 10.04 sempre con incluso Linuxcnc e testarle.
In qualche post datato avevo messo il link per scaricare Ubuntu 10.04 ma non ricordo in quale argomento, occorre cercare.
Ross
Ross
Oggi ho scaricato Debian e l'ho messo come eseguibile su una penna USB. Da un PC il boot partiva mentre da un altro no. Sapete dirmi come mai?
Si certamente!
La schermata iniziale dell'avvio PC rimane bloccata con la ventola a massimo regime. Insomma rimane impallato, contrariamente a quanto accade con Ubuntu che parte regolarmente.
- reciclandino
Ormai Ubuntu è troppo pesante
personalmente uso Xubuntu, fino alla versione 18.04, se non erro, è sia a 32 che 64 bits.
poi dipende da quanto vecchia è la macchina
Lubuntu è una versione ancor più leggera
sempre se non sbaglio trovi programmi & c. fino alle versioni 14.04; per quelle più vecchie ormai si trova poco o nulla. Quindi una volta installato il sistema operativo puoi installare direttamente linuxcnc; altrimenti come già suggerito da altri trovi linux ubuntu 10.04 con già linuxcnc incorporato.
poi... configurarlo è un'altra storia.
un'altra alternativa anche se un po' ostica è puppy linux. è un po' "strano" ma io per esempio l'ho installato su un vecchio pc cassa di ristorante di più di 20 anni e gira egregiamente con 1 gb di ram per farmi da server di backup
