iverter toschiba Toshiba VFN-C3
Sezione dedicata a Linuxcnc
meme
Re: iverter toschiba Toshiba VFN-C3
Messaggio da meme » mercoledì 13 marzo 2024, 19:36
inverter collegato. Si accende ma il display segna 0.0 con entrambe i relè
jjdege
Messaggio da jjdege » mercoledì 13 marzo 2024, 20:06
meme ha scritto:
martedì 13 luglio 2021, 17:15
Chi mi ha venduto l elettronica mi dice che basta cha mando i comandi 0-10V alla morsettiera dell'iverter perchè il segnale pwm bisogna imposralo da softwear e la scheda lo converte.
Scusa, ho letto ora questo,
sono andato a vedere il manuale dell'inverter che ha lo 0/10V da portare all'inverter,
se come ti ha detto il venditore dell'elettronica, entri con un segnale PWM e la scheda lo converte,
imposti sul pin 17 il segnale PWM,
la scheda lo converte e sull'uscita 3 e 4 del morsetto X2 hai lo 0/10V da portare all'inverter
mantenendo il relais 1 per attivare il mandrino
con il tester dovresti poter vedere lo 0/10V
se non lo leggi c'è qualcosa nelle impostazioni
meme
Messaggio da meme » giovedì 14 marzo 2024, 9:06
appunto, come ti dicevo misurando col tester (collegato ai morsetti X2 della scheda) non c'è corrente. Pin 17 collegato PWM
jjdege
Messaggio da jjdege » giovedì 14 marzo 2024, 9:26
hai attivato il componente PWM nel .hal come dice qui
meme
Messaggio da meme » giovedì 14 marzo 2024, 9:29
no, proverò.
Non so dirti perchè, sostanzialmente non ho cambiato nulla ma ora c'è corrente. Non ho ancora collegato l'inverter.
La corrente è di 10V fissa, nel senso che se cambio velocità, ho provato M3 S5000, M3 S18000 ... la corrente resta sempre 10V
Ultima modifica di meme il giovedì 14 marzo 2024, 9:48, modificato 1 volta in totale.
jjdege
Messaggio da jjdege » giovedì 14 marzo 2024, 9:40
no, proverò
direi che è fondamentale per avere il PWM convertito in 0/10V
meme
Messaggio da meme » giovedì 14 marzo 2024, 10:11
Codice: Seleziona tutto
loadrt scale count=1
addf scale.0 servo-thread
setp scale.0.gain 0.002
net spindle-speed-scale spindle.0.speed-out => scale.0.in
net spindle-speed-DAC scale.0.out => <your DAC pin name>
questo è un esempio per schede DAC io cosa dovrei mettere?
jjdege
Messaggio da jjdege » giovedì 14 marzo 2024, 10:34
jjdege ha scritto:
mercoledì 13 marzo 2024, 17:14
loadrt pwmgen output_type=0
addf pwmgen.update servo-thread
addf pwmgen.make-pulses base-thread
net spindle-speed-cmd spindle.0.speed-out => pwmgen.0.value
net spindle-on spindle.0.on => pwmgen.0.enable
net spindle-pwm pwmgen.0.pwm => parport.0.pin-17-out
# Set the spindle's top speed in RPM
setp pwmgen.0.scale 1800
come dice qui
quello che hai postato è per il controllo direttamente con 0/10V, mentre se non ho capito male,
alla tua scheda serve il controllo in PWM da convertire in 0/10V
jjdege
Messaggio da jjdege » giovedì 14 marzo 2024, 10:41
non uso il PWM, ma ho caricato una configurazione di prova e attivato il componente PWM,
in Halshow è attivo e se aziono lo slider del mandrino
pwgen.0.value varia
meme
Messaggio da meme » giovedì 14 marzo 2024, 12:11
collegato tutto con questi ultimi parametri. Non ho errori quando si avvia il softwear l'inverter si accende e non sento più l'azionamento del relè. il display del relè rimane a 0.0. in halmeter spindle-speed-cmd con un comado da mdi M3 S6000 passa da 0 a 6000. Ma il display dell'inverter rimane a 0 e il mandrino non si muove
jjdege
Messaggio da jjdege » giovedì 14 marzo 2024, 12:25
Nel .hal questo c'è?
net spindle-on      => parport.0.pin-01-out
per comandare l'accensione del mandrino tramite l'uscita della scheda, "relais1"
jjdege
Messaggio da jjdege » giovedì 14 marzo 2024, 14:11
Nella finestra Halshow il valore del pin " parport.0.pin-17-out "
dovrebbe variare cambiando la velocita mandrino
se varia li deve variare anche lo 0/10V sulla scheda
meme
Messaggio da meme » giovedì 14 marzo 2024, 15:41
#net spindle-cmd-rpm => pwmgen.0.value
net spindle-on <= spindle.0.on => pwmgen.0.enable
net spindle-pwm <= pwmgen.0.pwm
setp pwmgen.0.pwm-freq 0.0
setp pwmgen.0.scale 1166.6666666666665
setp pwmgen.0.offset 0.11428571428571428
setp pwmgen.0.dither-pwm true
#net spindle-cmd-rpm     <= spindle.0.speed-out
net spindle-cmd-rpm-abs <= spindle.0.speed-out-abs
net spindle-cmd-rps     <= spindle.0.speed-out-rps
net spindle-cmd-rps-abs <= spindle.0.speed-out-rps-abs
net spindle-at-speed    => spindle.0.at-speed
net coolant-mist <= iocontrol.0.coolant-mist
net probe-in => motion.probe-input
setp parport.0.pin-02-out-invert 1
net xdir            => parport.0.pin-02-out
net xstep           => parport.0.pin-03-out
setp parport.0.pin-03-out-reset 1
setp parport.0.pin-04-out-invert 1
net ydir            => parport.0.pin-04-out
net ystep           => parport.0.pin-05-out
setp parport.0.pin-05-out-reset 1
net zdir            => parport.0.pin-06-out
net zstep           => parport.0.pin-07-out
setp parport.0.pin-07-out-reset 1
net coolant-mist    => parport.0.pin-14-out
net spindle-pwm pwmgen.0.pwm => parport.0.pin-09-out
#net spindle-pwm     => parport.0.pin-17-out
net home-z          <= parport.0.pin-10-in-not
net estop-ext       <= parport.0.pin-11-in
net home-y          <= parport.0.pin-12-in-not
net home-x          <= par3 s3port.0.pin-13-in-not
net probe-in        <= parport.0.pin-15-in
questo è quello che ho attualmente. l'iverter si accente con l'accensione dell'eletronica. Con M3 S1800 dall'iterfaccia grafica l'icona del madrino avviato è attiva segna 1800 ma nel display dell'inverter 0. Non sento il clic del relè
jjdege
Messaggio da jjdege » giovedì 14 marzo 2024, 15:52
qui hai commentato
togli il cancelletto
meme
Messaggio da meme » giovedì 14 marzo 2024, 16:30
net adir            => parport.0.pin-09-out
net home-x          <= parport.0.pin-13-in-not
si, scusa, ho sbagliato a inviarti il file era attivato anche prima, si accende ma non va
Torna a “Linuxcnc”
