iverter toschiba Toshiba VFN-C3
Sezione dedicata a Linuxcnc
jjdege
Re: iverter toschiba Toshiba VFN-C3
Messaggio da jjdege » giovedì 14 marzo 2024, 21:27
Ho installato una parallela su PCI-E e creato una configurazione, all'inizio non dava segni di vita,
poi il problema era l'indirizzo della porta errata nel file .hal.
il tuo è corretto?
immagino di si se in manuale funziona.
comunque una volta corretto l'indirizzo della porta e collegata la BOB DB25 che ho, funziona tutto, quando attivo il mandrino,
si sente il relay che scatta e il pin "pwmgen.0.pwm lampeggia, non potendo misurare o collegare presumo sia il segno che funziona
verifica nel tuo Halshow
jjdege
Messaggio da jjdege » venerdì 15 marzo 2024, 9:20
Stamattina ho collegato un laserino con cui avevo già provato a giocarci e funziona, per cui il PWM è attivato correttamente.
Ho riguardato le istruzioni della scheda
qui
parla (tradotto con google) di un ponticello Volt-PWM
è settato correttamente?
non è che il PWM non serve e la scheda esce con il classico 0-10V
perchè altrimenti nel .hal vanno cambiati i parametri
allego i parametri che ho usato io, ma sono uguali ai tuoi tranne che per il pin 1 e il 17 che sono invertiti
Codice: Seleziona tutto
net spindle-pwm     => parport.0.pin-01-out
net xstep           => parport.0.pin-02-out
setp parport.0.pin-02-out-reset 1
net xdir            => parport.0.pin-03-out
net ystep           => parport.0.pin-04-out
setp parport.0.pin-04-out-reset 1
net ydir            => parport.0.pin-05-outnet spindle-pwm     => parport.0.pin-01-out
net zstep           => parport.0.pin-06-out
setp parport.0.pin-06-out-reset 1
net zdir            => parport.0.pin-07-out
net astep           => parport.0.pin-08-out
setp parport.0.pin-08-out-reset 1
net adir            => parport.0.pin-09-out
net xenable         => parport.0.pin-14-out
net ustep           => parport.0.pin-16-out
setp parport.0.pin-16-out-reset 1
#net udir           => parport.0.pin-17-out
net spindle-on      => parport.0.pin-17-out
net estop-ext       <= parport.0.pin-10-in
net probe-in        <= parport.0.pin-15-in
net min-home-x      <= parport.0.pin-11-in
net min-home-y      <= parport.0.pin-12-in
net min-home-z      <= parport.0.pin-13-in
jjdege
Messaggio da jjdege » venerdì 15 marzo 2024, 9:51
Ho fatto un ulteriore prova con un convertitore PWM-Volt
e con questi parametri
setp pwmgen.0.pwm-freq 20000
setp pwmgen.0.scale 1.040816327
setp pwmgen.0.offset 0.11428571428571428
esce con circa 10V, che variano azionando lo slider del mandrino nella GUI
se non va, hai qualcos'altro da sistemare
meme
Messaggio da meme » martedì 19 marzo 2024, 9:24
Ciao e grazie infinite per la tua disponibilità.
Se metto 2 morsetti collegati al tester all'uscita 0-10V (x2 della scheda), da MDI con comandi M3 S1500 nel tester 8V; M3 S15000 nel tetser 10V. Sicuramente c'è un problema di scala ma quest esclude un settaggio non coretto dei pin in hal compresi il ponte della scheda che dicevi credo.
L'inverter si accende immediatamente al'accensione dell'elettronica e da MDI (ma anche sull'icona mandrino del'interfaccia) non sento il clic del relè e da display dell'inverter 0.0.
Ho dei dubbi sul collegamento del'inverter, io ho collegato i due cavi in uscita 0-10V alla morsettiera dell'inverter CC e VI e abilitato l'uso della morsettiera come dice i manuale. Ho sbagliato qualcosa qui? Manuale inverterhttps://drive.atti.it/wp-content/upload ... _vfnc3.pdf
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 19 marzo 2024, 10:14
Scusa la domanda stupida: li hai collegati nel verso giusto?
Cosa hai collegato su CC e cosa su VI?
meme
Messaggio da meme » martedì 19 marzo 2024, 10:25
ciao massa 0V morsetto 3 della scheda al CC w 0-10V morsetto 4 della scheda a VI. Sbaglio?
jjdege
Messaggio da jjdege » martedì 19 marzo 2024, 10:27
se hai nel file .hal
net spindle-on => parport.0.pin-1-out
all'accensione del mandrino dovresti sentire il relè che si aziona
collegato all'inverter su P24 ed F (avanti)
se azioni lo slider del mandrino sull'interfaccia, dopo averlo avviato la tensione varia?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 19 marzo 2024, 10:31
Corretto!
meme
Messaggio da meme » martedì 19 marzo 2024, 12:00
Credo di aver fottuto l'inverter, non si accende più nemmeno collegandolo alla rete.
"collegato all'inverter su P24 ed F (avanti)", qui non avevo collegato nulla
jjdege
Messaggio da jjdege » martedì 19 marzo 2024, 12:19
Qui vanno collegati solo i contatti del relė per la rotazione oraria
Possibile che sia andato linverter
jjdege
Messaggio da jjdege » martedì 19 marzo 2024, 12:26
Prova la connessione standar1 del manuale con i contatti del relė su F e CC
L'altra era la standar2
meme
Messaggio da meme » martedì 19 marzo 2024, 12:30
troppo complicato per me, non so dove prendere i contatti del relè (il relè 1 invia corrente a una presa nell'eletronica dove io attacco la presa del''inverter qui c'è la 220V) questi cavi vanno ad alimentare l'inverter.
Acquisterò un nuovo inverter e lo userò manualmente come ora.
Grazie del supporto
jjdege
Messaggio da jjdege » martedì 19 marzo 2024, 12:41
Sul connettore X4 hai 1/2 per la 220 volt 3/4 per relé 1 e 5/6 per il relė 2
Cos'hai collegato ai contatti del relė 1?
jjdege
Messaggio da jjdege » martedì 19 marzo 2024, 14:13
Scusa meme,
non riesci a fare un disegnino con i collegamenti per capire dov'è l'inghippo?
Il relè 1 è solo un contatto, dici che "invia corrente a una presa nell'eletronica dove io attacco la presa del''inverter"
cosa vuoi dire?
meme
[Risolto] Re: iverter toschiba Toshiba VFN-C3
Messaggio da meme » mercoledì 10 aprile 2024, 13:44
Ciao,
finalmente ho risolto, chi mi ha assemblato l'elettronica mi ha consigliato di aggiungere un relè aggiuntivo all'uscita del mandrino e con i contatti puliti li connetto all'inverter in F e P24 e i 0/10V su CC e VI.
Per il mio mandrino con 400Hz max e 300Hz base ho programmato l'inverter con i seguenti parametri:
CNOD 0
FN0D 0
FR 0
ACC 3
DEC 3
FH 400
uL 400
LL 0
uL 300
uLu 230
F204 400
logica PNP (source) F127=100 marcia tra P24 e F
con questa configurazione finalmente si accende e regolo la velocità, rimane un problema sul numero di giri che non corrisponde agli Hz visualizzati sull'inverter. Mi trovo con RPM 15000 impostati e 325Hz sull'inverter
Torna a “Linuxcnc”
