LinuxCNC e Ubuntu 12.04
Sezione dedicata a Linuxcnc
windom46
Re: LinuxCNC e Ubuntu 12.04
Messaggio da windom46 » domenica 18 febbraio 2024, 14:45
Provato i comandi
[MDI_COMMAND_LIST]
MDI_COMMAND = G10 L20 P0 X2.555 Y53.400
MDI_COMMAND = G0 X0 Y0
Solo sostituito X0 e Y0 con i valori di offset della camera, che tanto sono sempre quelli e funziona alla grande.
Grazie!!!!
jjdege
Messaggio da jjdege » giovedì 22 febbraio 2024, 8:12
windom46 ha scritto:
sabato 17 febbraio 2024, 23:27
Per ora ho sospeso gli esperimenti con QtDragon perchè ho capito che serve un PC più potente
Ciao Domenico
se posso permettermi per il PC leggiucchiando, questo è consigliato,
lo uso e funziona benissimo, ottima latenza, senza esborsi esagerati.
windom46
Messaggio da windom46 » giovedì 22 febbraio 2024, 11:46
Ciao, tu non ci crederai ma guarda cosa mi ha regalato un amico
Manca solo la ram e la porta parallela che non ci sta ma potrei prendere un adattatore USB/PARALLELA, anche se penso sarebbe piu adatta una parallela su PCI-E
Mentre ci sono ti chiedo una cosa, ma tutte le prove che fai, le fai con 2.8 o 2.9?
Perchè io il cambio utensile con piastra touch e con 2.8.4 non riesco ancora a farlo e sulla 2.9 non sono ancora riuscito ad installare la sonda/probe.
Oltretutto, per il cambio utensile, il tizio dice di inserire tre variabili in Linuxcnc.var ma questo è un file che viene riscritto continuamente e quindi vengono cancellate.
Penso comunque se decido di cambiare ancora PC, di passare definitivamente a QtDragon, poi magari ci saranno problemi anche li
umbez
Messaggio da umbez » giovedì 22 febbraio 2024, 12:48
adattatore USB/PARALLELA non va bene, ci vuole la pci
U.
windom46
Messaggio da windom46 » giovedì 22 febbraio 2024, 13:53
Non so, dovrei provare, comunque la PCI-E è molto piu veloce della USB
jjdege
Messaggio da jjdege » giovedì 22 febbraio 2024, 13:54
WOW
come si dice, a fagiolo!
Ci sono due slot PCI-E su quel PC, dove installare una parallela, sono occupati?
Quando sono passato a LCNC ho iniziato utilizzato un controller che comunica in EtherCAT
e uno dei passaggi per implementare il protocollo (adesso è diventata una passeggiata) era di passare alla 2.9.0
per cui non ho mai usato la 2.8.
Che problemi hai con la piastra touch e il probe?
jjdege
Messaggio da jjdege » giovedì 22 febbraio 2024, 14:30
Questa ha anche la staffa a basso profililo per l'Optiplex
windom46
Messaggio da windom46 » giovedì 22 febbraio 2024, 15:25
Ho provato a installare probe-sreen-ng che funziona benissimo sulla 2.8.4 ma mi dà un mucchio di errori, forse per via della versione di python. Ho però visto che c'è anche la versione per 2.9, la proverò. Prima, dovrei cambiare PC in quanto anche la camera sulla 2.9.2 si trascina, sembre leggermente in ritardo. Si vede che la 2.9.2 è piu pesante della 2.8.4. Su QtDragon invece arriva proprio in ritardo pesante e segue i movimenti degli assi arrancando. Cerco un paio di banchi di RAM per il PC omaggiato e lo provo, l'ho aperto adesso, non è male ed è tutto libero.
Vedo anche se trovo una PCIE con porta parallela. Non so neanche se monta un i3 o i5, se ha un i5 ancora di sesta generazione dovrebbe avere la GPU integrata, il mio almeno ce l'ha e va anche molto bene. Pensa che io, a parte quella sulla CPU che gira mediamente sui1100 rpm, non ho ventole, PC silenziosissimo e temperature intorno ai 30/35 gradi. Appena trovo un po di tempo, provo. Ciao
jjdege
Messaggio da jjdege » giovedì 22 febbraio 2024, 18:00
Non conosco probe-sreen-ng
Nella cartella delle configurazioni di LCNC /home/tuo account/linuxcnc/nc_files/probe/basic_probe
ci sono già un sacco di macro tra le quali touch_plate e tool_sensor, uso quelle, devi solo adattarle alla tua esigenza
ovviamente devi implementare dei tasti nella GUI
jjdege
Messaggio da jjdege » giovedì 22 febbraio 2024, 18:26
scusa ho capito male,
pensavo ti servisse come tool sensor, mentre ti serve per scannerizzare il pezzo
come non detto
windom46
Messaggio da windom46 » giovedì 22 febbraio 2024, 18:42
Grazie del link per la parallela, l'ho gia messa nel carrello
windom46
Messaggio da windom46 » giovedì 22 febbraio 2024, 20:12
probe-screen-ng-master mi serve per sondare il pezzo ed è molto piu preciso della camera per centrare i fori, io lo uso con questa sonda e mi trovo benissimo
windom46
Messaggio da windom46 » sabato 24 febbraio 2024, 15:59
Oggi pasticciando con il nuovo (si fa per dire) PC Dell D03S che fra l'altro ha un i3, non un i5 e su quale ho installato 2 banchi di ram da 4gb e LCNC 2.8.4, ho scoperto una cosa. A parte la latenza che è veramente scesa a circa 25/30000, sono riapparsi i limiti macchina. Allora sono andato sull'altro PC Asus, dove i limiti macchina non si vedevano. Avevo montato una scheda grafica sempre Asus, l'ho tolta, ho collegato il monitor direttamente sulla scheda madre e i limiti macchina sono riapparsi. Dipendeva, incredibilmente dalla scheda grafica.
jjdege
Messaggio da jjdege » sabato 24 febbraio 2024, 21:20
parli della Qtdragon o della Axis, perché nella Axis i limiti macchina si possono abilitare e disabilitare
windom46
Messaggio da windom46 » sabato 24 febbraio 2024, 21:47
Della Axis, abilitandoli o meno non cambiava niente, non c'erano mai. Senza scheda grafica aggiuntiva adesso si possono disabilitare o meno e la cosa funziona. Magari cambiando qualcosa nei repository inerente i driver, come ho visto qui avrebbe funzionato anche con la scheda grafica ma per adesso va bene così.
Torna a “Linuxcnc”
