Installazione EtherCAT in LinuxCNC
Sezione dedicata a Linuxcnc
jjdege
Re: Installazione EtherCAT in LinuxCNC
Messaggio da jjdege » giovedì 11 gennaio 2024, 21:53
AGGIORNAMENTO!!! :D
Come detto nel post iniziale di questo thread:
jjdege ha scritto:
mercoledì 5 luglio 2023, 22:04
Va detto che installare Linux, LinuCNC e il protocollo EtherCAT è relativamente semplice grazie al fatto che, negli ultimi tempi, sono state implementate le procedure di installazione.
In questi giorni è stata ulteriormente semplificata la procedura di installazione del protocollo EtherCat e dei relativi driver per i dispositivi.
In questa discussione di LinoxCNC Forum, si trovano tutti i riferimenti per la procedura aggiornata.
Tale procedura consiste nel aggiornare LinuCNC alla versione 2.9.2 e successivamente, da riga di comando, si lancia l'istruzione:
Codice: Seleziona tutto
sudo apt update
sudo apt install ethercat-master libethercat-dev  linuxcnc-ethercat
A questo punto, il protocollo e i driver EtherCat risulteranno installati e pronti da utilizzare...FR4000 compresa! (tanta roba! se si pensa alla procedura di installazione necessaria qualche tempo fa! :mrgreen: )
Ovviamente per la configurazione del master (scheda di rete) la procedura rimane invariata
jjdege ha scritto:
mercoledì 5 luglio 2023, 22:21
Per trovare l'indirizzo del master EtherCAT digitare:
    ip a
Copiare l'indirizzo MAC della scheda di rete Realtek (master EtherCAT) che corrisponde al nome dato durante l'installazione dal OS Linux e che ci si era annotato all'inizio (nota 1 installazione Linux). (immagine 09)
inserire l'indirizzo MAC con Geany nel file ethercat.conf
   sudo geany /etc/ethercat.conf
Compilare il file come da immagine, salvare e chiudere. (immagine 10)
MASTER0_DEVICE="xx:aa:yy:zz:bb:cc" (indirizzo MAC della Vostra scheda Realtek 8125)
DEVICE_MODULES="generic"
La verifica che il servizio ethercat sia operativo, si fa con i seguenti comandi:
     sudo ethercat master
Verranno visualizzati i parametri del master
Nel caso ci siano già collegati dei dispositivi con il comando seguente verranno visualizzati
     sudo ethercat slave
NB: le immagini si trovano QUI
Spero che questa semplificazione possa essere di stimolo per chiunque voglia provare a cimentarsi con LinuxCNC. :D
Torna a “Linuxcnc”
