LinuxCNC + MPG XHC-WHB04B-6
Sezione dedicata a Linuxcnc
jjdege
Messaggio da jjdege » domenica 3 marzo 2024, 9:40
Era un pò di tempo che giravo attorno a questo volantino,
(quello custom ethercat è in cantiere per upgrade futuro)
mi dava l'impressione d'essere un bello strumentino,
allo stesso tempo mi chiedevo se fosse difficoltosa l'installazione in LCNC.
ho fatto qualche ricerca sul forum LCNC e ho trovato questo questo link
con l'esempio di installazione e ho letto che qualcuno lo aveva fatto.
Così ho fatto l'acquisto.
Praticamente l'XHC-WHB04B-6 é già implementato in LCNC, va solo abilitato, ci vuole veramente poco ed é subito operativo.
Ha già vari pulsanti settati con le funzioni principali presenti nella GUI di LCNC,
Reset/Home/Probe(abbinandoci la propria macro)/Feed+-/Speed+-/Reset/Start/Pausa/Stop
e la possibilità di movimento in continuo/step e sono tutti personabilizzabili volendo
I pulsantini hanno una doppia funzione, c'è anche la possibilità di poter abbinare agli stessi diverse macro personali,
provato e funzionanti.
Altra cosa su cui avevo perplessità era il suo collegamento in wireless su USB, che si é dimostrata infondata,
ho provato ad una distanza di 10m (ovviamente situazione normalmente impossibile da verficarsi )
la CNC rispondeva perfettamente ai comandi
In definitiva sono soddisfatto dell'acquisto, non pensavo.
P.S. mi sono solo limitato a tirare fuori quello che altri hanno fatto
e messo a diposizione di tutti in LCNC
Re: LinuxCNC + MPG XHC-WHB04B-6
Messaggio da Fiveaxis » martedì 5 marzo 2024, 14:03
Mi sembra fatto bene...
Funziona anche con altri software/schede o funziona solo con LCNC?
jjdege
Messaggio da jjdege » martedì 5 marzo 2024, 17:29
Ciao Fiveaxis
si ripeto non pensavo, ha un sacco funzioni, è una piccola consolle.
Nei vari siti online che ho visto, in cui viene venduto lo danno per Mach3,
per cui con i suoi driver penso che qualsiasi controller che utilizzi Mach3
come software lo possa gestire.
In LinuxCNC non servono driver, li ha già di suo, va solo attivato e vanno inserite alcune stringhe nel
file.ini e .hal con qualche ritocco per adattarlo alla propria configurazione ed è imediatamente operativo,
se ti serve una mano lo sai che ci sono :D :wink:
ciao :)
Torna a “Linuxcnc”
