Cosa vorresti fosse aggiunto all'interfaccia grafica di EMC2
- tandu
Apprezzo molto il lavoro che state tentando di fare con questo post e lo seguiro con molta attenzione.....
Io essendo alle prime armi con le lavorazioni cnc ovviamente posso dare un contributo modesto... specialmente riguardo l'interfaccia grafica...
pero approfitto di questa iniziativa per segnalare appunto cosa farei.. o meglio cosa desidererei.....
Oltre a dei riguadri grandi con le posiziono di X, Y, Z, A.
vi lancio una proposta... e se si procedesse a fare dei file di configurazioni gia pronti?
ad esempio io sarei felice di muovere in manuale la mia macchina sia mediante jog che mediante un rotary encoder.... ho provato piu volte seguendo sia la giuda che un file trovato su un'altro sito a cui sono stati rimandati molti utenti....... ma non ci sono riuscito.. e ho abbandonato.....
se ci fossero dei file preconfigurati sarebbe bellissimo... poi al limite per ogni file si potrebbe dire a tale riga cambia questo numero per ottenere questo o quell'incremento.....
oppure un wizard con interfaccia grafica come quello che serve all'iimpostazione delle velocita.
Bella impresasa dino...
Cominciamo...
1. un bel sinottico diagnostico ingressi uscite.
2. una schermata per chi usa fare serie di lavori configurabile e memorizzabile nelle origini pezzo dopo home ovviamente con dei pulsanti che Rieseguano il ciclo.
3. Tabella utensili... compensazione automatica utensile azzeramento automatico ecc...
4. Memorizzazione pausa lavorazione e generazione gcode dal punto di stop con possibilità di riprendere una lavorazione interrotta.
5. Controllo mandrino on (es. se si consumano le spazzole... azz!)
6. Calibrazione automatica assi magari con dei sensori ad ok
7. Implementare una schermata per il controllo plasma con thc
Per ora penso che basti...
Cominciamo...
Si, molto semplicemente basta usare un qualsiasi programma che dia in una finestra l'immagine live della webcam, senza alcun controllo da parte di emc. Banale ma efficace....xemet ha scritto: anche questo lo abbiamo già fatto, con un programma esterno che girava insieme a EMC2, ma non ricordo qual'era, elovalvo ne saprà parlare.
- CarloM
......ma veramente avete bisogno delle quattro pagine di impostazione e dei tremila pulsanti di Mach3?????
Guai a voi se mi cambiate AXIS
Semplice ed efficace ...... e poi non è per niente difficile configurarlo, basta LEGGERE semplicemente quanto hanno scritto Xemet e Dino su questa sezione.......tanto...ma tanto tempo fa.
Però.... pensandoci bene .... implementerei la visualizzazione grafica tridimensionale, ..... mi spiego meglio, nelle lavorazioni con il quarto asse si vede solo una sezione del percorso utensile
è esattamente quello che penso io. Trovo l'interfaccia di Mach3 estremamente "pacchiana" (sorvolando il fatto che trovo inutile gran parte della roba che appare sullo schermo in Mach3)...CarloM ha scritto:......ma veramente avete bisogno delle quattro pagine di impostazione e dei tremila pulsanti di Mach3?????
"la risata è qualcosa di molto potente e solo le persone civili, le persone libere ed emancipate, sanno ridere di se stesse" Doris Lessing
my websites:
http://www.xemet.altervista.org
http://www.emc2cnc.altervista.org
Concordo con il punto 1, 3, 4, ma soprattutto col punto 1buby ha scritto:Bella impresasa dino...
Cominciamo...
Webmin e´ un programma di administrazione di vari programmi di unix su base web, infatti WEB adMIN , www.webmin.comelovalvo ha scritto: Ci spieghi come?
Esiste anche un plug-in EMC2 che permette di fare una configurazione di EMC2 con interfaccia web.
- g_federico_g
Questa, dal basso della mia esperienza, potrebbe essere una schermata tipo che ha i pulsanti per le operazioni base (quelle che di solito eseguo io ) . Se fosse funzionale e funzionante sarebbe un bel passo, in seguito potremmo implementare tutte le altre funzioni per operazioni piu' complesse. Che ne dite ? Ci manca qualcosa ( SICURO ) e avanzano anche dei pulsanti e molto spazio ( si potrebbero mettere in seguito i pulsanti per la WEBCAM , qualcosa per fare memorizzare un percorso utensile eseguito a mano per rieseguiro in automatico un tot di volte ... eccc eccc.... Le dimensioni sarebbero per una risoluzione video di 800x600.
praticamente AXIS con un diverso layout...
my websites:
- pippom64
si certo e quello che ho fatto io.... ma se integrata nella finestra diu axis puoi gestire meglio lo spazio che hai sul monitor per segurire bene tutto programma e video...elovalvo ha scritto: Si, molto semplicemente basta usare un qualsiasi programma che dia in una finestra l'immagine live della webcam, senza alcun controllo da parte di emc. Banale ma efficace....
webmin e´ un administrazione tramite browser, che va a configurare gli file di configurazione, non e´ una interfaccia come axis, ma una interfaccia per la configurazione di emc2. emc2 deve essere fatto ripartire dopo la modifica. Attualmente, questo plugin e´ in linugua inglese e tedesca, potrei tradurrlo.
my websites:
