Cosa vorresti fosse aggiunto all'interfaccia grafica di EMC2
- g_federico_g
Non so se puo' essere utile, ma ho trovato questo:
http://www.distinctperspectives.com/emc2installsetup/
e anche
http://www.linuxcnc.org/docs/2.2/html/c ... nf.html#r1
solo che come al solito sono in inglese ..... vai con google transaltor
Qualcono sa se oltre a quelle incluse nel programma ci siano altre interfacce grafiche per emc2 ... che ne so, magari qualche pazzo ha fatto qualcosa che vale la pena di vedere.
e anche
- g_federico_g
e se EMC avesse una schermata del genere ?
https://www.cncitalia.net/forum/files/ma ... ll_562.jpg
lavoro di lelelodi
lavoro di lelelodi
Sembrerebbe machg_federico_g ha scritto:e se EMC avesse una schermata del genere ?
- g_federico_g
e sarebbe orribile!!
"la risata è qualcosa di molto potente e solo le persone civili, le persone libere ed emancipate, sanno ridere di se stesse" Doris Lessing
my websites:
http://www.xemet.altervista.org
http://www.emc2cnc.altervista.org
- albova
- gianfra
Re: Cosa vorresti fosse aggiunto all'interfaccia grafica di EMC2
concordo con federico de suoi post precedenti
emc2 e veramente potente
maaa............
documentazione in italiano !!!!!!!!!!!!!!!
programmi o perlomeno
quelle benedette righe inleggibili
dovrebbero essere scritte ed elencate per funzione
con un minimo di spiegazione
/ . # , : ( ) spazi come dove vanno messi !!!!!
questo per me e' un grosso difetto di emc2
molte persone lo evitano proprio per una ventina di righe incomprensibili
eppure sarebbe facilecome scrivere una e-mail
forza santi esperti buttate quelche mezzora di tempo
io qualcosa lo potrei mettere giu
ma rischio di far sbagliare altri
maaa............
gianff
- g_federico_g
grazie gianfra, concordo al 100%
Vedere la WEB e la Velocità mandino non sarebbe maleDino ha scritto:Salve a tutti gli utenti, molte persone si lamentano del fatto che le interfacce di EMC2 non sono complete, secondo voi cosa si dovrebbe aggiungere per renderle più funzionali?Nei prossimi giorni raccoglierò le vostre idee e discuteremo sul da farsi.Saluti
ma è satta già fattta un interfaccia beta per testarla o è ancora in fase di studio?
Fin ora non ho avuto tempo da dedicargli, ma ora vedo cosa posso fare.
Mi sono appena riletto tutto il post e ho notato che a parte la richiesta dell'implementazione della visione dell'immagine catturata da una webcam, ingrandire i font della visualizzazione degli assi, implementare la procedura per azzeramento utensile e un sinottico ingressi uscite (ma serve veramente? forse per Natale come albero ) non trovo nulla di utile all'uso di tutti i giorni, tutto quello che riguarda la configurazione va fatto una volta e non richiede d'esser cambiato a seconda delle lavorazioni quindi non ha senso implementare nuove funzioni all'interfaccia grafica che vengono utilizzate una volta nella vita della macchina.
Il mio consiglio è: Leggetevi bene i vari tutorial proposti da xemet (http://www.emc2cnc.altervista.org/) e da me (http://dino.delfavero.it/) e capirete come configurare correttamente il software, se vi sono parti poco chiare basta chiedere.
Ad esempio
Ad esempio
scusa ma non ho capito cosa centri l'aggiornamento dello schermo con la procedura di azzeramento.bobwolf ha scritto: una funzione, in axis, che congeli l'aggiornamento dello schermo di visualizzazione del percorso utensile, in modo che sia possibile fare velocemente le procedure di azzeramento
i noni comunque dovrebbero essere funzionanti in ambedue le situazioni
L'azzeramento degli assi lo fai con il pulsante HOME, per gli spostamenti ci sono i tastini + e - o le freccie sulla tastierag_federico_g ha scritto: Sarebbe bello se ci fossero gli azzeramenti veloci degli assi, tasti per spostarsi a mano
C'è gia, basta usare le varie origini pezzo, comandi G54-G59.3 http://linuxcnc.org/docs/2.2/html/gcode ... -to-G59.3:buby ha scritto:2. una schermata per chi usa fare serie di lavori configurabile e memorizzabile nelle origini pezzo dopo home ovviamente con dei pulsanti che Rieseguano il ciclo.
La tabella utensili la compili dall'apposito menù, la compensazione raggio utensile non la fai via GUI ma dal g-code!buby ha scritto:3. Tabella utensili... compensazione automatica utensile azzeramento automatico ecc...
Anche questo è fattibile ma è una cosa molto delicata, devi tenere conto di una marea di variabili, ad esempio lavorazione in ASSOLUTO o INCREMENTALE, traslazione origine, cicli O, codici M e probabilmente altre che non mi vengono in mente ora, fai prima a realizzare mediante CAM diversi file g-code per diverse parti di lavoro.buby ha scritto:4. Memorizzazione pausa lavorazione e generazione gcode dal punto di stop con possibilità di riprendere una lavorazione interrotta.
A meno ché tu non sia sordo ti accorgi se il mandrino gira o è fermo credo senza contare che oltre al software serve anche un sensore calettato sull'albero del mandrino per avere una retroazione, e comunque siamo sempre nel campo della configurazione della macchina non della GUIbuby ha scritto:5. Controllo mandrino on (es. se si consumano le spazzole... azz!)
Fai prima e spendi meno calcolandoti i valori da impostare mediante la formuletta elementare. E comunque non centra nulla con la GUI.buby ha scritto:6. Calibrazione automatica assi magari con dei sensori ad ok
Questo non mi sembra affatto ad uso hobbistico, sicuramente una bella esperienza ma se non mi regali una macchina per il taglio al plasma non so proprio come aiutarti.buby ha scritto:7. Implementare una schermata per il controllo plasma con thc
ciaoDino ha scritto: Ad esempio scusa ma non ho capito cosa centri l'aggiornamento dello schermo con la procedura di azzeramento.
ho scritto questa cosa, perchè mi ricordo che qualcuno si lamentava che, con percorsi utensili complicati e lunghi, nel momento che vai ad azzarare gli assi emc deve ridisegnare la finestra di visualizzazione per ogni asse, quindi se ci mette molto tempo per un asse, per tre il tempo è maggiore
a questo punto se l'operatore sa dove mettere gli zeri sul pezzo, è inutile aspettare tutto quel tempo per rigenerare il percorso utensile, quindi chiedevo se era possibile congelare la visualizzazione, per poi riattivarla nel momento che gli assi sono azzerati e viene fatta una sola operazione di rigenerazione del disegno
Roberto
"è più immorale il sesso o la guerra?"
Roberto
Ma perché tutti questi problemi? basta azzerare prima di caricare il file e il gioco è fatto.bobwolf ha scritto: a questo punto se l'operatore sa dove mettere gli zeri sul pezzo, è inutile aspettare tutto quel tempo per rigenerare il percorso utensile, quindi chiedevo se era possibile congelare la visualizzazione, per poi riattivarla nel momento che gli assi sono azzerati e viene fatta una sola operazione di rigenerazione del disegno
