Torretta regolabile per BV21
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
haze
Messaggio da haze » giovedì 16 marzo 2023, 12:13
Ciao a tutti,
Ho questo tornio hobbistico (BV21), ora uso utensili hss che sono da 8 mm. Ogni volta devo spessorare per compensare lo spessore ridotto dell'utensile, anche 6-7mm.
Stavo vedendo i porta utensili a placchetta, ma mi pare siano solo da 12 o 16 quindi per evitare spessori dovrei mettere una torretta regolabile. Come faccio a capire quale posso montare? Più o meno quanto potrei dover spendere?
brunart
Re: Torretta regolabile per BV21
Messaggio da brunart » giovedì 16 marzo 2023, 12:46
misura la larghezza del carrino, la torretta di solito è quadrata e il suo dato deve misurare all'incirca quanto la larghezza del carrino
https://www.ebay.it/itm/285187968661?ha ... R8DOz6PdYQ
questo è un esempio di torretta a cambio rapido, ha il lato di 57mm, qindi se la larghezza del tuo carrino è tra 50 e 60 mm va bene
inoltre avendo le cartelle regolabili in altezza non devi più spessorare
Messaggio da CARLINO » giovedì 16 marzo 2023, 12:56
Se sono comprese le 3 cartelle è un ottimo prezzo....
haze
Messaggio da haze » giovedì 16 marzo 2023, 15:14
Ottimo grazie, certo mi aspettavo un po' meno come costo.
Altrimenti mi dicevano di prendere un portautensile più altro e portarlo a misura fresandolo. Io avrei anche la torrette per fresare o altrimenti lo faccio fresare da un officina, che ne dite?
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 16 marzo 2023, 15:33
no
allora ti conviene continuare a spessorare
haze
Messaggio da haze » giovedì 16 marzo 2023, 20:16
come mai?
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 16 marzo 2023, 20:38
sulla tua torretta puoi mettere utensili fino 14mm, che già sono impegnativi per quel tornio, quindi se devi comprare porta inserti prendi quelli da 12 mm che vanno benissimo (io uso questi sul mio Ceriani che è un pochino più grande del tuo) e li spessori
poi se ti regalano portainserti e utensili più grandi di 14mm li fresi
haze
Messaggio da haze » giovedì 16 marzo 2023, 22:36
questo perchè più è grande l'inserto più asporta obligatoriamente?
che tipo di portautensili mi servono per lavorazioni base?
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 17 marzo 2023, 0:31
https://it.banggood.com/7pcs-12mm-Shank ... rehouse=CZ
questo è un buon kit per iniziare
poi l'appetito vien mangiando
Torna a “Macchine Utensili”
