FEMI digito ML 350
FEMI digito ML 350
- brunart
Re: FEMI digito ML 350
è un minitornio di 40 kg
ottimo per modellismo e piccoli pezzi
per migliorare la precisione ci devi smanettare un pò
se non pretendi di fare lavori pesanti in poco tempo è un buon tornio scuola
Infatti mediante una barra rettificata mi sono accorto che il toppo mobile é più alto di 15 centesimi e non c'é possibilità di regolazione
- brunart
Puoi farti rettificare il toppo mobile
Oppure se hai esperienza può raschiettare
Oppure puoi provare a registrare la testa
- CARLINO
Non so dove vivi, ma se hai vicino una officina di rettifica abbassarlo è la soluzione migliore, non dovrebbe essere un'operazione troppo costosa.
Sono in provincia di venezia ma per fare prima mi sono tornate in mente le settime ore di aggiustaggio all ITIS. All'inizio ho preso dei fogli di carta vetrata (quella marrone) ma l'unica cosa che si abbassava era proprio la carta vetrata. Poi da leroy merlin hi comprato un foglio grana 60 e uno grana 80 e ho passato per circa venti minuti intervallati da opportune misure fino a riportare a zero il tutto. Sono soddisfatto
Mi sono dimenticato di scrivere che stavolta ho usato la carta vetrata grigia e il risultato é arrivato
- CARLINO
La carta vetrata non ti assicura che le superfici in contatto siano piane : controlla con il blu ed un piano di riscontro la situazione, potresti aver consumato molto in alcuni punti per cui la contropunta poggia su "colline " che potrebbero consumarsi rapidamente creando il problema opposto , ovvero la contropunta bassa.
- Fiveaxis
La soluzione giusta sarebbe la raschiettatura, verifiche con blu e barra di riscontro.
La tela abrasiva non è la soluzione adatta. (la carta vetrata si usa in falegnameria perchè in meccanica si distrugge in pochissimo tempo! )
Peccato perchè Brunart ti aveva già indicato la strada corretta ma...Spesso abbiamo bisogno di sbagliare con la nostra testa, per capire la bontà di un consiglio!
In bocca al lupo e...Buon divertimento!
