Acquisto trapano da banco Felisatti
- MauPre75
Re: Acquisto trapano da banco Felisatti
- CARLINO
Questi spammers ormai entrano nelle discussioni , non basta che ne aprono indipendenti...
Ho provato mettere una tavola e ho provato a battere ma è molto duro , ho avuto paura e non ho insistito. È uscito solo il mandarinoMauPre75 ha scritto: ↑domenica 5 maggio 2024, 11:10Se vedi solo il millerighe allora è sicuro che non c'è il tirante, sicuramente hanno messo un cono morse più lungo, la cosa più semplice che puoi fare è prendere uno scalpello con la punta arrotondata in modo che non tagli ed un martello e vai a battere direttamente sulla base del corpo mandrino adiacente al canotto rotante, metti sotto una tavola di legno per attutire la caduta, poi sostituisci il cono morse o se vuoi lo accorci con il flex di 1cm.
- brunart
già è qualcosa
almeno sai che il mandrino se è necessario lo puoi sostituire
- CARLINO
Vista la situazione si potrebbero usare i famosi piani inclinati da stringere con una morsa , di solito non falliscono.
Ciao, cosa sono i piani inclinati ??
- MauPre75
Grazie, non capisco l'utilizzo in questo caso . Posto una foto dell' Aggiornamento restauro...
- CARLINO
"Non so di preciso cosa indica Carlino". Sono due cunei fatti d U con il diametro interno pari a quello del pezzo da togliere : se c'è un punto dove si può fare forza ( dalla foto mi sembra che ci sia )si inseriscono uno da un lato ed uno dall'atro e si stringono con una morsa.
Ok , grazie mi informerò.
Eccolo ultimato, ringrazio tutti per i preziosi consigli, grazie
- CARLINO
E' rinato a nuova vita, hai fatto un buon lavoro , sarebbe perfetto se risolvi il problema del cono.
