Grazioli fortuna 150
- CARLINO
Re: Grazioli fortuna 150
Grazie per le informazioni, mi state dando un grande aiuto.
Avrei necessità di sostituire le due targhe principali del Grazioli Fortuna 150 quello squadrato, qualcuno di voi ha i file vettoriali per la stampa digitale?
Inoltre volevo un chiarimento su come impostare il tornio per la filettatura. Da inesperto ero convinto che il Grazioli Fortuna 150 “ultimo modello” non avesse bisogno di sostituire ruote dentate per la filettatura ma che la stessa fosse selezionabile da una combinazione corretta di leve invece poi guardo la targa e vedo che per i passi metrici bagno usare le ruote dentate 24-50 per quella in pollici 24-40 è così via. Non mi hanno dato ruote dentate con il tornio, ne ho bisogno, ho capito male io???
non vettoriali le trovi in rete ma bastano e avanzano per rifarle.
se ricordo bene ti servon 2 coppie solo per passare da metrico a pollici tutto il resto lo fai a leve .
anche se mancano li prendi commerciali e li adatti, in genere sono modulo 1.25 che non e´commerciale ma dovrebbero starci da 1.5 che trovi facilmente
- CARLINO
La scatola Norton del Grazioli 150 è una Seminorton in pratica un cambio semplificato che permette un grosso risparmio nei costi in cambio di dover usare una coppia di ingranaggi per passare da metrico a imperiale : per un hobbista non è gravoso , se vuoi seguire il suggerimento di lelef di usare ruote di modulo commerciale verifica che i diametri più grandi siano compatibili con gli spazi a disposizione, se non dovessero esserlo basta scegliere coppie di ingranaggi con un numero di denti diversi che però rispettino il rapporto indicato.
Tutto chiaro, grazie
Come sempre chiari, veloci nel rispondere e disponibili.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Non serve cambiare le ruote per passare da metrico a pollici.
Con la combinazione di serie fai tutti i passi metrici ed in pollici più comuni.
Il passaggio lo si fa con una leva a 3 posizioni.
C'è un'altra coppia che raddoppia i passi in valore.
Ed un'altra per fare i passi modulari e diametral pitch
Se trovi la tabella lo vedi da lì.
Ho appena acquistato un tornio grazioli fortuna 150 il modello piu squadrato ma e privo di una tabella filettatura qualcuno potrebbe aiutarmi a reperirla in foto o altro.il tornio sembra in ottime condizioni mi piacerebbe conservarlo come in origine grazie in anticipo
Il mio fortuna 150 mi e stato venduto con motore 220 v ma mi anno dato anche motore 380 v e visto che io ho 380 v cosa mi consigliate ,visto che non mi tira la marcia dei 1400 giri con motore 220 v grazzie
- CARLINO
Bisogna vedere alcuni parametri , la potenza di entrambi i motori ,il numero dei poli, e se il motore monofase è nato per questa alimentazione o si è adattato un motore trifase collegando un condensatore. Il motore da 220 V dovrebbe avere due condensatori , uno di marcia e uno di spunto , se ne ha uno solo per questo non ce la fa a portare il mandrino a 1400 rpm.
Ciao carlino grazie per la risposta:
Il motore che e montato e un 220 v e a 2 condensatori montati ma non va la marcia con i 1400 giri.ho cliccato il link che mi ai mandato ma sinceramente non ci o capito niente , qualcosa di piu semplice per recuperare le tabelle filettature ? Grazie .
Porta pazienza
Porta pazienza
- CARLINO
Quale link?
Carlino , scusami in seguito mi sono accorto di avere aperto la solita publicita che non volevo
Rimango in attesa se qualcuno avesse un grazioli fortuna 150 per foto tabelle filettature grazie
- CARLINO
Posta una foto del tuo tornio per capire di che hanno è : aspetto squadrato identifica un modello più recente ma potrebbe essere d'aiuto per la ricerca avere un riferimento più preciso.
Per le tabelle si trovano in rete cercando con Google "tabelle Grazioli fortuna" o almeno io le avevo trovate così
