pe il resto, si torretta rapida, utensili ad inserti contropunta ,tutto il resto poi resta specifico a seconda di quel che ci devi fare
Tornio combinato FerVi
Re: Tornio combinato FerVi
Buongiorno a tutti. Com'era prevedibile ho iniziato a fare tanti trucioli con il mio tornietto e, strada facendo, mi sono accorto della necessità di registrare i vari giochi di carro, carrino, ecc.. Ho deciso di verificare anche e chiocciole e ho riscontrato che quella che aggancia la vite madre è composta, a differenza di ciò che ho visto in altri torni, soltanto da un profilo che si appoggia sulla vite stessa avvolgendola per metà della sua circonferenza. Quindi non due ganasce ma una sola. Rovistando poi tra la ferramenta che mi è stata consegnata con il tornio ho rinvenuto un unserto di bronzo/ottone che non riesco a capire se sia parte del tornio. Per descrivere meglio la situazione posto le foto dei vari pezzi indicati. Vi prego, se vi è possibile...aiutatemiiiiiiiiiiiiii. Grazie a tutti anticipatamente per la consueta generosità nel dispensare consigli e insegnamenti a chi, come me, è alle prime armi e si affaccia timidamente alla nobile arte della tornitura
- CARLINO
Per come è costruita la chiocciola della madrevite , essendo ad innesto orizzontale non può essere che una semichiocciola , con tutte le limitazioni del caso. Il pezzo di bronzo ( o di ottone ) può essere invece un grezzo per costruire chiocciole del trasversale o del carrino, ma non è un pezzo del tornio.
puoi cortesemente illustrarmi le limitazione dell'innesto orizzontale e della semichiocciola e suggerirmi eventuali correttivi?
- CARLINO
Lavora su una superficie inferiore , è soggetta a consumo doppio e deve avere un sistema molto rigido di contatto che con il tempo può allentarsi e provocare slittamenti in lavorazione. Il rimedio non è possibile perchè come ho scritto è una filosofia costruttiva che non è modificabile facilmente.
cazzibus tranquillo, quando accadrà quello che dice Carlino, avrai abbastanza esperienza per rifarti la chiocciola.
Va bene così.
Va bene così.
U.
la chiocciola si può acquistare intera e dividerla in due metà e il problema potrebbe, credo, risolversi così. Stamani ho ricevuto il pacchetto con gli utensili per filettare. Vediamo cosa succede
L'innesto sulla madrevite tramite la semichiocciola fa il suo dovere ma è soggetto a precoce usura (l'ho sostituita solo una volta in 8 anni ma non ne faccio un uso intensivo...). La cosa positiva è che la chiocciola ha una filettatura trapezia standard e costa veramente poco.
Per quanto riguarda gli utensili ti consiglio anch'io quelli a placchetta, per cominciare ne basta uno da interni e uno da esterni, con placchette piccole perchè vista la potenza del mezzo non potrai fare grandi asportazioni....
Ti consiglio invece la torretta a cambio rapido, trovi quelle cinesi a meno di 150 euro con il kit di cartelle completo.
- CARLINO
Concordo con quanto ha scritto umbez, la soluzione della semichiocciola non andrebbe bene per un uso intensivo della macchina, ma per un uso hobbistico basta e avanza : la filettatura su un tornio va fatta dopo aver acquisito un pò di esperienza sulla macchina , per i primi tempi conviene imparare ad usare sui pezzi in lavorazione maschi e filiere, da usare in ogni caso per piccoli diametri.
Chissà perché tutti i novelli tornitori (io in primis) sono sempre eccitati dal filettare al tornio, poi dopo un po di esperienza, si comprano tutti una filiera di qualità e al tornio filettano praticamente mai...Chissà all'inizio che c'avevo in testa, le pigne quasi certamente
U.
- CARLINO
Le filettature al tornio si fanno per grandi diametri , più o meno dai 20 mm in su , non ha logica filettare da M6 con un utensile da tornio a meno che non ci siano circostanze particolari.
Buongiorno a tutti. Ho deciso di sostituire l’olio. Secondo voi che tipo di lubrificante è consigliabile utilizzare?
- CARLINO
Consulta il manuale per vedere qual'è quello più adatto .
Purtroppo non ho il manuale. Ho provato a contattare Fervi ma non hanno più nulla di quel tornio
