Tornio Emerson Leonardo 310x910
- Sirio
Re: Tornio Emerson Leonardo 310x910
- CARLINO
Eccole , ho fotografato come da te richiesto il trasversale ed il carrino : come puoi vedere il sensore va sulla parte fissa e la riga sulla parte mobile, la riga del carrino è un po' più lunga del necessario ma non da fastidio alla manovra.
- Sirio
Grazie Carlino, credo che per forare la slitta trasversale ed il carrino dovrò necessariamente rimuoverle.
- CARLINO
Non è strettamente necessario , se hai una buona manualità con il trapano manuale fai tutto senza smontare nulla.
- Sirio
Ok Carlino, grazie
- CARLINO
Di niente, aspetto foto della messa in opera delle righe...
- Sirio
cosa ne pensi delle righe magnetiche?
- darix
SAFETY FIRST!
- CARLINO
Vai con le righe ottiche , funzionano bene per molti anni.
- Sirio
Ciao a tutti, dopo un bel periodo di latitanza dal forum eccomi nuovamente qui per aggiornare un pò la discussione.....
Ho appena inviato l'ordine per il visualizzatore di quote, alla fine ho acquistato il SINO SDS2-3VA (quello col display a cristalli liquidi), invece per quanto riguarda le righe ottiche, prenderò una KA-300 per il carro, una KA-500 per il trasversale ed una KA-200 per il carrino
Per quanto riguarda invece la torretta, punterò al sistema Multifix, però sono un pò titubante nell'inviare l'ordine perchè sono indeciso su quale misura acquistare.... riepilogando il carrino del mio tornio è largo 76,8mm, altezza tra la base del carrino ed il centro del mandrino 33mm, ed utensili che uso per la maggiore da 16x16mm.
La torretta Multifix Tipo A si può montare su torni che hanno:
- la larghezza del carrino compresa tra 85-100mm
- altezza tra la base del carrino ed il centro del mandrino compresa tra 21-40mm
- lunghezza della cartella 90mm
- spessore inferiore del portautensile della cartella 8,5mm
La torretta Multifix Tipo E si può montare su torni che hanno:
- la larghezza del carrino compresa tra 90-100mm
- altezza tra la base del carrino ed il centro del mandrino compresa tra 21-50mm
- lunghezza della cartella 100mm
- spessore inferiore del portautensile della cartella 9mm
è un vero dilemma perchè entrambe le torrette credo che potrebbero andare bene, in quanto se sommo l'altezza utensile (16mm) allo spessore inferiore del portautensile della cartella (8,5mm o 9mm a seconda se Tipo A o Tipo E), ottengo circa 26mm, il che mi porterà ad alzare la cartella di circa 7mm per portare la punta dell'utensile all'asse mandrino....
- CARLINO
Sul Multifix non posso aiutarti , ho sempre usato le torrette Rapid che ho di tutte le misure : prova a mettere qualche disegno quotato delle multifix , facciamo insieme qualche considerazione.
- Sirio
Ciao Carlino, questa è la tabella con le quote dimensionali della Multifix che ho trovato sul sito dove vorrei acquistare la torretta in questione, quelle che potrebbero andar bene per il mio tornio sono la Tipo A oppure la Tipo E
Io sarei più propenso a prendere la Tipo A dato che ho un'altezza tra la base del carrino ed il centro del mandrino di 33mm, per la maggiore uso utensili da 16x16mm il che secondo la tabella mi porterebbe ad alzare la cartella di circa 8,5mm, invece se usassi utensili da 12mm, dovrei alzare la cartella di 12,5mm dal piano del carrino.... non vorrei che in questo ultimo caso, la carella risultasse troppo in alto rispetto al corpo della torretta.... (nella tabella manca appunto l'altezza della torretta), cosa che magari nella Tipo E che essendo più grande per cui credo sia anche più alta della torretta Tipo A, magari questo problema non si pone, però di contro credo che la Tipo E sia sovradimensionata per la larghezza del mio carrino....
- Sirio
ho trovato queste altre 2 tabelle, una relativa alla torretta ed una relativa alle cartelle, magari può aiutare a ricevere un parere...
- CARLINO
Considerando che il mio tornio ha dimensioni paragonabili al tuo , se dovessi prendere una multifix sceglierei anche io la A e non mi preoccuperei dell'altezza : in caso di utensili piccoli si spessora sotto, se consideri che si prende una torretta a cambio rapido per avere utensili pronti all'uso, è un'operazione che non farai continuamente.
- Sirio
