allineamento testa fervi 708
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
GIGI68
Messaggio da GIGI68 » lunedì 12 gennaio 2009, 14:48
salve volevo un consiglio su come allineare la testa del tornio con il bancale su cui poggia ...
Mi spiego meglio : se io faccio sporgere un pezzo 70 mm dal mandrino e lo tornisco mi trovo che sulla punta è 0,10 mm più stretto che vicino al mandrino ,quindi è conico di 0,10.
Da questo ho dedotto che la testa nn è parallela al bancale "slitte " quindi bisogna in qualche modo spessorare la testa .
Dato che il corpo testa poggia sulle slitte ed è tenuto fermo da una staffa con una vite da 10 al centro se io allento codesta vite e metto uno spessore da 0,05 mm su un lato della coda di rondine dovrei notare una differenza ..
Secondo voi ?????
essevi2001
Re: allineamento testa fervi 708
Messaggio da essevi2001 » lunedì 12 gennaio 2009, 19:19
Hai verificato che non sia il carro del portautensile che è leggermente ruotato?
Il lavoro mi affascina... potrei stare a guardare per ore!
GIGI68
Messaggio da GIGI68 » lunedì 12 gennaio 2009, 21:17
il carro corre sempre sulle slitte ,nn capisco cosa tu voglia dire ????
essevi2001
Messaggio da essevi2001 » lunedì 12 gennaio 2009, 22:05
Il carrellino del portautensili può girare a dx e a sx di 45°. Se è leggermente spostato dallo zero tornisce conico. Ti consiglio di controllare col comparatore (e non con la tacca che c'è sulla torretta) che l'angolo sia veramente a zero.
grazioli
Messaggio da grazioli » lunedì 12 gennaio 2009, 22:07
Ti posso aiutare......di che tornio stiamo parlando?? Qualche foto magari soprattutto nella zona incriminata potrebbe far capire meglio.
LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI......MA NON TUTTI SONO UGUALI PER LA LEGGE
GIGI68
Messaggio da GIGI68 » lunedì 12 gennaio 2009, 22:10
forse mi sono spiegato male... il pezzo da tornire lo faccio con il carro principale nn con il carellino
ciao grazioli il tornio come da titolo è un fervi 708 e nn posseggo la spina che si inserisce nella flangia del mandrino quindi ho tornito un pezzo e mi sono ritrovato una conicità  di 0,10 in 70 mm di pezzo
grazioli
Messaggio da grazioli » lunedì 12 gennaio 2009, 22:18
Se il fervi 708 è identico al valex BV20 (o qualcosa di simile) non è facile sistemarlo.
Se non erro, quindi, tutta la testa è appoggiata sulle guide del tornio.
Purtroppo, però, tale tornio non ha le doppie guide (anche per la contropunta), ma ne ha solo una coppia sulle quali si appoggia, scorre il carro e scorre la contropunta.
Tali guide sono prismatiche (una "V" rovesciata cioè ^) e quindi il posizionamento è obbligato.
Spessorando da un lato dovresti migliorare, purtroppo però così facendo la testa si alza.....
Quanto è il diametro che hai tornito??
GIGI68
Messaggio da GIGI68 » lunedì 12 gennaio 2009, 22:25
diametro 12 mm perchè ?
grazioli
Messaggio da grazioli » lunedì 12 gennaio 2009, 23:39
Un diametro 12 lungo 70mm è già  un 'impresa tornirlo a sbalzo.
Comunque sia, mi sarei aspettato che sulla punta fosse più grosso e non più sottile rispetto alla zona vicino al mandrino perchè un pezzo così sottile e lungo sicuramente flette.
Non avendo la barra di prova da inserire nel naso mandrino la tua prova ne è l'alternativa.
Prova a rifarla utilizzando un diametro più grosso almeno di 40mm per una sporgenxa di max 100 mm.
GIGI68
Messaggio da GIGI68 » martedì 13 gennaio 2009, 9:26
si a questo ci avevo pensato anch'io ma voglio provare come mi hai detto tu anche se sono convinto del risultato :?
GIGI68
Messaggio da GIGI68 » martedì 13 gennaio 2009, 20:04
Oggi ho fatto un altra prova con un tondo diametro 30 sporgente 100 mm ma il risultato è stato lo stesso 0,10 mm di conicita ,poi ho provato ad inserire sotto la testa degli spessori calibrati e ripetuta l'operazione di tornitura in risultato era che mi trovavo 0,03 mm di conicità  .
Questo poteva andarmi bene se nn che provando a mettere il comparatore sopra il pezzo e la base sopra il carro e andando avanti e in dietro c'erano 0,10 mm di escursione ,cioè allontanandomi dal mandrino il pezzo si alzava per i spessori messi ...
Come è possibile che il pezzo venga fuori dritto ma che si appoggia il comparatore si noti questa discrepanza ???
Non essendo contento tolgo i spessori faccio una tornita ,il pezzo risulta nuovamente conico di 0,10 mm ma sopra il comparatore nn si muove ..
ILLUMINATEMI MI SFUGGE QUALCOSA ....
alfre
Messaggio da alfre » giovedì 15 gennaio 2009, 21:45
purtroppo è un tornio di m...a e anch'io comincio ad avere problemi con il mio..
Alfre
Tornio ceriani con inverter, fresatrice wabeco 1210E cnc e 4° asse con harmonic drive, 3d P. Anet A8
GIGI68
Messaggio da GIGI68 » venerdì 16 gennaio 2009, 8:40
io ho risolto allineando perfettamente testa - slitte , ho perso una giornata ma alla fine ho fatto un bel lavoro .
tu che problemi hai ??
Poi ieri visto che ero in vena di precisione ho chiamato la veprug ,e parlato con un adetto e mi ha risposto che me l'avrebbero sistemato senza indugi .
alfre
Messaggio da alfre » venerdì 16 gennaio 2009, 18:47
ho il problema al carro che presenta dei laschi e che sto risolvendo con dei lardoni, le madreviti non hanno nessun tipo di cuscinetto radiale ed hanno laschi anch'esse, sicuramente anche il mio mandrino è fuoricentro, l'olio del cambio trasuda... sono tutte cose risolvibili però c'è da rompersi le balle dietro...
Alfre
GIGI68
Messaggio da GIGI68 » venerdì 16 gennaio 2009, 19:11
beh certo c'è da perdere del tempo ma si sa che è così altrimenti si prendeva un bel ceriani e dovevi portarlo a casa oliarlo e fare tanti truccioli :D
Torna a “Macchine Utensili”
