LEVIGATRICE a NASTRO: Atto 2
- Lawnmower
Re: LEVIGATRICE a NASTRO: Atto 2
- ddavidebor
la lucidatrice? sei un goielliere mancato?
...naturalmente scherzo, comenque è veramente bella, tale e quale a quelle professionali, competere sarà difficile ...............
status cnc: mollata per il cavallo
- CLAUDIO
SONO GIA UNA SETIMANA CHE MI RIGUARDO I SUOI VIDEO ,n1 per sempre . anche se in questo post non c'entra niente ,scusate
il lavoro è una cosa seria
- spider.prime
se mio fratello mi da una mano faccio un video mentre sono in laovrazione tanto da essere proprio sicuri di come funziona la macchina....
oggi faccio un altro strumento se riesco
grazie raga
Lo sapete cche la bobina di trascinamento di GIGI non la riesco più ad estrarre e è sempre stata fissata solo ed esclusivamente senza niente ahahahah
non c'è nemmeno un grano....
se riesco ad estrarla glielo faccio, ma non capisco come mai rimane bloccata li...sarà stata talmente tanto precisa che mo non esce PIù....Applausi per GIGI GIGI GIGI GIGI applausi applausi aplausi per GIGI
grazie raga
- GIGI68
scalda con un phon industriale la bobina all'esterno ,così si dilata er la togli
- spider.prime
questo pomeriggio ho fatto un 2 pezzi per provare a creare il supporto per i panni a lucidare....
in pratica mi sono servito del tondo di marcia della levigatrice per provare a creare una cosa...
ho preso un tondo di alluminio da 50mm e l'ho forato e barenato al centro a 20mm circa....
poi ho effettuato 2 fori ai bordi che mi permettono di stringere il secondo pezzo posteriore al panno
ho filettato
poi tagliato il tondo al centro con il disco da 100mm (l'unico che ho) e creato una connessione con una vite da M6
questo servirà per stringerlo all'asse..
Poi ho forato il panno e collegato il tutto...
Pensate che quando stringete solo che il panno non si muove più dall'asse perchè il panno tra la pressione si allarga...
poi ho stretto anche la chiave che ho fatto e il tutto non si muove più
La prova l'ho fatta perchè ho intenzione di creare una lucidatrice, con i cuscinetti rimasti
quelli carini autocentranti con la base in ghisa e i grani integrati..
metto al centro una puleggia e la barra al centro .. e ai lati due panni pissi di diversa resistenza...
sarebbe molto meglio che la barra fosse all'estremita filettata, ma al momento non melo posso permettere non ho il tornioahahah
Questa modifica non persisterà nella levigatrice perchè gira al contrario e si rischia di piantarsi il pezzo nei denti...Visto che per lavorare comodamente bisogna andare dietro, la ruota gira verso l'alto e non verso il basso..QUINDI LA MODIFICA VERRà RIMOSSA
ho filettato
- spider.prime
altre
- enrico04239
Ciao Enrico
- ddavidebor
un vero peccato perchè l'idea ci sta ed è bella...ma non basta invertire fase e neutro?(sto sparando una cavolata?)
carinissima l'idea della lucisatrice...veramente...mi hai fatto venire una idea per la mia(e finchè non trovo il tornio non combino niente)...pensavo di far spuntare da un lato la parte"levigatrice" e dall'altro in una posizione agevole(più avanti) mettere un palo su cui sono montati 4-5 dischi diversi...che ne dite?
- spider.prime
l'idea lucidatrice spacca di brutto...
però voglio che sia sicuro l'utilizzo...
e due utensili divisi ...
così è più semplice cambiare i panni
Piano piano vado avanti...domani predo il perlinato per il rivestimento ....quasi quasi sul fondo casetta ci metto le piastrelle ....vedo un po
ciau
ciau
http://www.metalwebnews.com/manuals/knife-grinder.pdfSpike762 ha scritto:.... prepara i disegni della levigatrice ....
- spider.prime
sono proprio quelli i disegni che ho usato, solo un po modificati in base al materiale che avevo...
si puo fare benissimo con paratie da 1,5 Cm che da 2 come ho fatto io, viene un po più leggera...
- vinicio
Ciao Spider, scusa se riapro il topic dopo tanto tempo,
ma i lavori sulla mia levigatrice, clone della tua vanno un pò a rilento.
Volevo chiederti se puoi dirmi cortesemente che tipo e misura di cuscinetti hai usato?
Grazie infinite e ciao.
Vinicio.
Vinicio.
- novanta00
Aprofitto della riapertura del post per chiedere se qualcuno di voi conosce la formula per stabilire i vari parametri per ottenere una velocità della banda abrasiva che stia tra i 25 ed i 30 metri al secondo. Dovrebbe essere questo il range per la lavorazione delle lame dei coltelli... credo. Ho già un motore monofase da 1 cv con 1400 giri ed una ruota di contatto da 200 mm, ma non sono in grado di stabilire il diametro delle 2 pulegge della cinghia di trasmissione.
Potrei andare per tentativi ma dovrei acquistare diverse pulegge.
- spider.prime
36mm esterno
20mm interno
12mm di spessore
tutto però dipende da quanto grosso è il tuo albero di trasmissione..
io l'ho utilizzato da 20mm perchè mi è stato regalato un tondo retificato di quella misura...
Per quanto riguarda la ruota gommata grossa di DG, la forniscono senza cuscinetto e il cuscinetto usato mi sembra nuovamente interno 20 ma non ricordo l'esterno...
e ricorda chi va piano va sano e lontano...Appena la finisci ricorda di farmela vedere Vinicio
X Novanta:
direi che io non so il calcolo ma mi interessa ..In teoria bisognerebbe sapere quanti giri servono per fare 30 metri al secondo e poi calcolare le pulegge.......qualcuno sa ?
