Navigando navigando ho trovato questo simpatico kit
![Immagine](http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/readoutlargenew.jpg)
Monta sul mini-lathe della sieg e relativi marchi
Carino costo 75 sterline ... non è poi tantissimo!
ecco le caratteristiche
This DRO kit is specifically made for the 7x10, 7x12 and 7x14 variable speed mini lathes which are currently on the market under various brand names including Clarke
It mounts right on the cross slide and compound rest to give you accurate depth-of-cut readings
Resolution: 0.0001", accuracy: 0.001"
Works on any 7x10, 7x12, or 7x14 mini lathe
Buttons for On/Off, Zero, and Inch/MM.
Visto che pensavo di prendere su ebay tedesken questo tornietto
Ma gari tra 5.600 anni gli comprerò anche il DRO kit
![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
