Sostituzione cuscinetti tornio BV21
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
giansa
Re: Sostituzione cuscinetti tornio BV21
Messaggio da giansa » mercoledì 24 giugno 2009, 9:51
Fuchs ha scritto:
Cmq, sono molto soddisfatto, come dicevo il torniello è migliorato in modo tangibile, quindi consiglio a chi ha dei dubbi di farlo questo tagliandino... io ho speso 42euro per i cuscinetti SKF, sono sette 6002, un 6003 e i due conici che però al momento non ricordo le sigle...
Quando hai tempo guarda se riesci a diri le sigle dei conici, grazie e complimentim sarà  il mio prossimo lavoro.
Giansa
Fuchs
Messaggio da Fuchs » venerdì 26 giugno 2009, 8:18
Allora, i conici sono un 32008 X/Q e un 32007 X/Q.
Dopo altre prove ribadisco il fatto che il tornio và  veramente meglio...
Tutti i miei lavori sono visibili su www.smtt-workshop.jimdo.it
AssO
Messaggio da AssO » martedì 30 giugno 2009, 10:36
bene voglio fare anche io il lavoro, anche perchè il mio è del 2002 e il motore con il rapporto di massima velocità  ha difficoltà  ad avviare il mandrino :?
Assoline Performance
Arge
Messaggio da Arge » venerdì 16 ottobre 2009, 0:57
controlla i condensatori, partono che è una bellezza ....
Cami
Messaggio da Cami » domenica 18 aprile 2010, 7:44
Mi scusi , io ho un tornio fervi 0708 , che praticamente è uguale al suo , volevo chiederle come si fa o da dove si inizia per smontarlo , devo pulirlo e oliarlo per bene . Per es. ho provato a sfilare il carrello , ma non ci riesco ! Mi puoi aiutare , ti sarei grato .
Cami
drake
Messaggio da drake » lunedì 19 aprile 2010, 14:56
Io ho un tornio di fabbricazione cinese (Nutool MC550W) il quale sembra avere la tua stessa scatola ingranaggi.... vedi foto :
La foto è stata fatta quando decisi di smontare completamente il carrello per la pulizia.... in
quell'occasione ho pure sostituito l'olio originale. Era giallo fosforescente e puzzava un sacco !!!
Mi sono reso conto che avrei dovuto risistemare anche la scatola degli ingranaggi e pensai che
smontare i cuscinetti era un po fuori dalle mie possibilità .
A distanza di un anno il tornio ha problemi a prendere velocità  sulla marcia più veloce, cosa
comune da altre persone ho letto .... e poi ho un umore all'interno come se ci fosse dei truciuli
il che mi fa pensare che anche nel mio caso si sia creata una poltiglia di vernice .......
Quindi adesso sono davvero interessato a procedere ... cosa che senza dubbio migliorerà
il mio tornietto.....
Purtoppo non ho ben capito come estrarre i cuscinetti e gli alberi dall'interno..... dalla tua
spiegazione mi pare di aver capito che prima togli l'albero e poi i cuscinetti..... ma non mi
torna poi tanto.....
Quando poi rimetti i cuscinetti nuovi utilizzi delle colle bloccanti o tutto è a pressione??
Aggiungi altre foto ......
Drake
pietro73
Messaggio da pietro73 » lunedì 19 aprile 2010, 23:25
bel lavoro fuchs! :D molto utili anche le sigle del tipo di cuscinetti,nel caso in futuro dovessi sostituirli (ho un BV 20L marchiato "norwik"..ma vedendo il tuo, penso i cuscinetti siano uguali..)
ho appena smontato e riverniciato tutto e sostituito anch'io (per la 2° volta in 8 anni) l'olio con un'ERG molto denso,e la rumorosita' degli ingranaggi e' diminuita..i cuscinetti del mio per il momento sono ancora buoni..
drake..il tuo tornio e' quasi uguale al mio (stessa tinta quando era blu e bianco..) tranne gli interruttori..
ariaro
Messaggio da ariaro » mercoledì 12 maggio 2010, 14:16
scusate se riapro qst discussione ma mi serve una mano...io ho un valex bv20 quello tutto manuale :? e vorrei anche io cambiare i cuscinetti del mozzo del mandrino perche ho lo stesso problema che ha citato Fuchs....qualcuno di voi sa come fare? sono solo 3 mozzi: quello del mandrino e i 2 del cambio ma non ne vogliono sapere di uscire
simo.borgo
Messaggio da simo.borgo » venerdì 18 giugno 2010, 9:26
Ariaro, inizia a smontare l'albero principale, togliendo la puleggia e via via sfili i pezzi, fino a che l'albero è libero e allora lo togli dal davanti (martello e/o estrattore) con un po' di pazienza.
Però per i cuscinetti stai attento perchè non mi sembrano uguali aquelli di fuchs.
sisoline
Messaggio da sisoline » domenica 3 ottobre 2010, 0:17
Salve a tutti
Ho effettuato anche io la sostituzione di tutti i cuscinetti sul mio Valex BV21 ed ho utilizzato:
Nr 1 32007 x/q
Nr 1 32008 x/q
Nr 1 6004 2RS ( tolta una tenuta e montato su albero puleggia motore)
Nr 1 6003 2RS ( tolta una tenuta e montato su albero comando avanzamento)
Nr 6 6003
Inoltre se avete delle perdite di olio dalle 2 leve del cambio, vi consiglio di utlilizzare del motorsil sulla flangia esterna ed un OR sull'alberino interno..... ed il problema è risolto.
drake
Messaggio da drake » lunedì 4 ottobre 2010, 2:09
Hai fatto qualche foto relative alla modifica per le perdite di olio ?
Visto che il mio ha questo problema mi sarebbe piaciuto capire bene cosa c'è da fare.
Drake
sisoline ha scritto:Salve a tutti
Nr 1 32007 x/q
Nr 1 32008 x/q
Nr 6 6003
simo.borgo
Messaggio da simo.borgo » mercoledì 27 ottobre 2010, 15:44
Nr 1 32007 x/q
Nr 1 32008 x/q
Nr 6 6003
Come hai fatto a smontare gli alberi secondari nella scatola del cambio?
Come si sfilano?
vdeste
Messaggio da vdeste » venerdì 5 novembre 2010, 16:45
drake ha scritto:Io ho un tornio di fabbricazione cinese (Nutool MC550W) il quale sembra avere la tua stessa scatola ingranaggi.... vedi foto :
Drake
Come è andata a finire ? Risolto qualcosa ?
Io ho il tuo stesso tornio e sto per iniziare i lavori di "manutenzione straordinaria"
Pure a me dalla 4° marcia in su il mandrino cala di giri paurosamente se solo ci soffi sopra.
Qaulcuno mi può consigliare degli "hop-ups" per migliorare il tornio ?
drake
Messaggio da drake » venerdì 5 novembre 2010, 17:02
Per la verità  non ho più fatto niente per via di mille impegni e scadenze lavorative..... ma prima
o poi dovrò iniziare ......
Oltre a cambiare cuscinetti e paraoli .... dovrei finire di adattare la torretta rapida potautensili
che ho comprato diversi mesi fa.... e anche il fatto del motore dvrei vedere di sostituirlo....
A volte mi chiedo se non fosse stato meglio spendere 1000 euro di più per un tornio migliore...
:-D ...... fortuna che almeno è un divertimento ......
Drake
vdeste
Messaggio da vdeste » venerdì 5 novembre 2010, 17:57
Tutto sommato io sono soddisfatto, anche per me è un divertimento, anzi mi diverto di più a smontarlo il tornio che a lavorarci.
Il motore è la prima cosa che cambierò, sto valutando un paio di possibilità , poi ho intenzione di fare lo sblocco rapido per il toppo mobile della contropunta, e dovrei pure sostituire la cremagliera che ha un paio di denti rovinati.
Vorrei montare pure io la torretta a cambio rapido, tu quale hai preso ?
Torna a “Macchine Utensili”
