Messaggio
da gio_46 » domenica 16 agosto 2009, 21:25
Se l'hai pagato quella cifra certo che non ti conviene. Comunque mi pare di capire che un po di attrezzatura ce lai per cui puoi tentare di arrangiarti da te.
Per il discorso di rifare i denti a tig, lo eviterei perchè mi pare che anche gli altri non se la passino tanto bene. Per cui ti conviene rifarlo da zero e come ti ho detto caso mai di bronzo od ottone. Io in ottone ho rifatto la chiocciola del trasversale della fresa universale
e ti garantisco che per impieghi non gravosi va benissimo.
Per la vite senza fine non ti preoccupare, va bene anche un passo 5 se ce l'hai al tornio o 4.5, poi caso mai ti ricalcoli il modulo di conseguenza. L'importante è conservare il numero dei denti e l'interasse di accoppiamento fra vite e ingranaggio.
Per quanto riguarda poi il fare la vite senza fine, prendi un acciaio tipo 38ncd4 che va bene anche sensa temperare; poi se lo fai di bronzo od ottone sei sicuro che non ingrippa come ha fatto codesto, e non ti consuma la vite. L'importante cura bene la rugosita dei filetti, altrimenti l'ingranaggio ti dura poco.
Venendo alla costruzione in casa tua dell'ingranaggio uio partirei anche qui da un 38ncd4
però solo per quanto riguarda il gambo, l'ingranaggio vero e proprio lo farei di bronzo e lo fisserei al gambo o con una chiavetta oppure anche a caldo o saldato a castolin.
Per la fresatura dei denti se non hai il divisore e neanche la fresa a modulo giusta, ti puoi sempre arrangiare facendoti una attrezzatura di bloccaggio e di rotazione con una spina che si impegna in una serie di fori tanti quanto sono i denti. Al posto della fresa puoi farti un bareno monotagliente che lo fai presentandolo sulla vite senza fine.
A me è capitato anche poco tempo fa di fare una cosa simile, però al centro di lavoro e con tavola girevole controallata. Però per l'utensile il discorso non cambia.
Se poi parti cosi, e hai ancora bisogno, non fare riguardo a chiedere.
Auguri e ciao
Giovanni
