Fresatrice XJ25 ovvero fervi T061: Modifica trasmissione.
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
solitario79
Re: Fresatrice XJ25 ovvero fervi T061: Modifica trasmissione
Messaggio da solitario79 » lunedì 2 gennaio 2012, 22:40
Grande!
Ma di dove sei?
Posso chiederti il favore di farmi avere disegni e misure di pulegge cinghie etc insomma tutto quello che hai? Non vorrei essere sfacciato ma vorrei copiare il copiabile :mrgreen: :mrgreen:
Sul link che hai postato non si capiscono le misure.
Intanto grazie
El Ventu
Messaggio da El Ventu » mercoledì 4 gennaio 2012, 17:23
No problem, hai autocad o programma in grado di aprire i file .dwg?
altrimenti è un casino.
solitario79
Messaggio da solitario79 » giovedì 5 gennaio 2012, 1:06
Si, AUTOCAD-LT, ma anche eplanP8.
Una domanda sicuramente stupida: come mai pulegge così grandi?
Quando feci il calcolo dello sviluppo delle cinghie e del diametro pulegge per la trasmissione a cinghie dentate della mia, la puleggia più grande era intorno agli 80mm.
Allora aspetto i file, GRAZIE!
El Ventu
Messaggio da El Ventu » giovedì 5 gennaio 2012, 17:57
Non uso cinghie dentate, ma poly-V.
Ad ogni modo, soprattutto per una questione di ingombri.
Il cannotto è da 60mm e per il mio progetto le puleggie sono folli (e vengono legate alla rotazione del cannotto avvitandole ad una piastra flottante posta tra le puleggie, che ruota solidale al cannotto grazie ad una chiavetta), dovendo rendere le puleggie folli ho dovuto montarle su cuscinetti a sfere, i più piccoli hanno Di60 e DE78,, poi oltre al diametro dei cuscinetti ho dovuto aggiungere gli ingombri delle viti (TCEI M6, la sede nominale è da 11.5mm mi pare, più il minimo di "carne" intorno), quindi siamo a 78mm+23mm (radialmente le sedi occupano 11.5mm, sul diametro fanno23mm), e inoltre ho voluto mantenere a 35mm il diametro minimo della puleggia motrice della gamma lenta (albero da 19+chiavetta da 6, ho5mm di carne tra la sede della chiavetta e l'esterno della puleggia, le gole sono profonde 1mm e qualcosa radialmente), che con un rapporto di riduzione adatto ad avere coppia ai bassi regimi, ho scelto un 4:1, mi da un diametro puleggia gamma lenta di 140mm (d. motrice x rapporto riduzione=35x4).
Poi per semplicità  ho scelto di usare cinghie di pari misura tra gamma lenta e veloce, con un rapporto di riduzione 2:1 e interasse fisso ho dovuto adottare puleggie da 63mm(motrice) e 126mm(condotta).
In ogni caso, a pari potenza trasmessa la trasmissione è meno stressata con velocità  della cinghia maggiore.
Su cinghie poly-V o trapezoidali (comunque non cinghie sincrone) male che vada rischi che slittino, sulle dentate rischi di strapparle o sdentarle...non che sia il caso della trasmissione della fresatrice che ho modificato, sia chiaro...con 1.5kw sulla struttura di una T061 è più facile far danni alla macchina che sdentare trasmissioni :D
Devo modificare dei file prima di passarteli (ci sono errori risolti con modifiche in corso d'opera) se vuoi te li mando come sono e poi ti spiego cosa cambia, per modificarli mi serve tempo.
solitario79
Messaggio da solitario79 » venerdì 6 gennaio 2012, 15:31
Ciao,
per i file ok no problem, mandameli come li hai fatti in origine tanto dovrò cmq adattarli alla mia fresa che ha il cannotto da 50mm.
Grazie! e complimenti per le lavorazioni, ci sai fare!!
solitario79
Messaggio da solitario79 » lunedì 30 gennaio 2012, 18:21
ciao, sono in fase di modifica ma il tempo è poco e i lavori procedono lentamente...
Ma i cuscinetti x le pulegge dove li hai trovati a quel prezzo? Ho trovato solo gli skf a 60 euro l'uno più iva...ma di che sono fatti??? Non li ho ancora presi xchè costano una fucilata...hai qualche suggerimento!
El Ventu
Messaggio da El Ventu » lunedì 30 gennaio 2012, 20:48
Ovvio che si.
e bay!
CLICCA!
solitario79
Messaggio da solitario79 » lunedì 30 gennaio 2012, 23:27
Si, avevo addocchiato un paio di venditori su ebay ma non volevo aspettare i tempi di spedizione...ma alla fine li ho presi li: 20 euro spediti =D>
ora aspettiamo!
staccio
Messaggio da staccio » mercoledì 29 febbraio 2012, 3:31
Ciao rispolvero il topic...visto che oggi dopo qualche ora di fresa mi fischian ancora le orecchie...qualcuno sarebbe disposto ovviamente pagando il disturbo ecc a farmi pulegge ecc per la mia fervi t061???
staccio
Messaggio da staccio » giovedì 1 marzo 2012, 13:02
Mi andrebbe bene anche se qualcuno mi fa le pulegge...col tornio non son un asso...
solitario79
Messaggio da solitario79 » giovedì 1 marzo 2012, 22:57
Ciao! Ti darei io volentieri una mano ma... mi manca davvero il tempo! Ho iniziato la mia modifica ormai a dicembre e per ora ho fatto solo l'albero scanalato, una prolunga e ho tornito le pulegge comprate di commercio ma devo ancora finirle...di questo passo finirò per quest'estate se tutto va bene :lol:
Prova a postare la tua richiesta nella sezione "cerco" del mercatino sicuramente qualcuno che vorrà /potrà  darti una mano ci sarà  :wink:
Ciao!
staccio
Messaggio da staccio » venerdì 2 marzo 2012, 0:12
il mio principale dubbio son le pulegge...tu dove le hai prese???perchè farle da zero mi vien male...a trovare un tondo da 120 mm di alluminio dalle mie parti è come cercar oro...
per il resto piastra motore ecc non credo sia un problema per me farle...ma ste pulegge :-( se puoi dirmi dove le hai prese e magari la rapportatura mi fai un favorone!... :)
El Ventu
Messaggio da El Ventu » sabato 3 marzo 2012, 13:05
Se hai problemi a reperire il materiale puoi partire tranquillamente da un quadro o altre forme in cui il cerchio della puleggia possa essere inscritto (anche uno scarto di lamiera), se è troppo irregolare lo piuoi sbozzare anche con la mola a disco o con la fresatrice.
Ti segni la misura della puleggia sulla faccia del grezzo e elimini il grosso del materiale che avanza.
Se parti da un quadro e se non hai il mandrino a 4 morsetti, o in ogni caso se parti da un grezzo irregolare, puoi tranquillamente tornirlo in questo modo.
1)Stabilisci in qualche modo (anche solo con un cartoncino ritagliato al diametro della puleggia + sovrametallo) dove è il centro del pezzo finito.
2) con una punta da centro per alberi di dimensione adeguata fai un centrino al centro che avrai precedentemente segnato (anche col trapano a colonna o la fresatrice, o anche con un trapano portatile, o a manovella :D )
3)Togli le griffe al mandrino del tornio, con la contropunta (rotante,ovviamente, se non ce l'hai sei a piedi) premi il pezzo contro il piano del mandrino, ovviamente centrando la contropunta nel centrino che hai precedentemente fatto.Tira il più possibile la contropunta contro il mandrino (il più possibile per il tornio, non per te...se hai un tornietto potresti far danni).
4)A giri bassi tornisci un diametro di presa per il pezzo, più è profondo (sullo spessore) e meglio è.
Ovviamente lo spessore dev' essere adeguato per ottenere la puleggia+la presa del pezzo.
Come misura diametrale dovrai stare circa 6-8mm sotto il diametro finito della puleggia, soprattutto se hai poco spessore di sovrametallo, in modo da avere sempre uno spallamento su cui appoggiano le griffe durante la successiva lavorazione.
Ora ti ritrovi con un grezzo che puoi prendere sul mandrino a 3 griffe.
Lo fissi, ti assicuri che lo spallamento che hai fatto precedentemente appoggi sulle griffe (martellatine, stringi, martellatine ecc finchè non hai stretto adeguatamente), a giri bassi ma non troppo fai un'altro centrino per alberi (giri bassi ma non troppo...devi evitare di trovarti il pezzo nelle gengive se l grezzo è molto sbilanciato, e anche di lasciare il centrino per alberi nel pezzo...ergo direi un 5-600rpm).
Fatto quello sei a posto.
Rimetti su la contropunta, la appoggi al pezzo in modo da non permettergli di muoversi e fai la puleggia.
Se usi cinghie polyV ti servirà  un'utensile apposito, basta farselo...HSS+mola da banco e sagoma a 40° fanno miracoli, se sai usarli....e se non sai, impari :D
Fatto l'esterno e la faccia togli la contropunta e fai il foro a misura, poi giri il pezzo ed elimini tutto il materiale che hai usato per fare la presa pezzo.
Nulla di impossibile, è più difficile spiegarlo che farlo.
Se poi hai una tavola girevole per la fresatrice ti basta staffare e fresare 3 tratti per la presa pezzo, e ti eviti di farla sul tornio.
staccio
Messaggio da staccio » sabato 3 marzo 2012, 20:20
mah spero di trovare il tondo gia piu o meno di misura...il tempo è poco e vorrei far una cosa "veloce"
staccio
Messaggio da staccio » domenica 4 marzo 2012, 20:27
mi son fatto fare un preventivo per l'alluminio...
10 cm barra tonda da 120mm 35 euro.
10 cm barra tonda 70 mm 12 euro...
che dite come prezzi...oppure dove posso rivolgermi o cosa conviene prendere? tipo fare pulegge ecc partendo da un piatto invece che da un tondo?
Torna a “Macchine Utensili”
