Forum cnc italia
Forum dedicato alle cnc. Lo Staff vi augura buona lettura
Oggi è martedì 21 maggio 2013, 11:00
Tutti gli orari sono UTC + 1 ora
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 12 messaggi ]
Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: BV 20 motore bruciato!!
MessaggioInviato: lunedì 26 luglio 2010, 19:25
Non connesso
Salve, ho un tornio Valex BV 20, mentre stavo facendo delle prove "spacca utensili" (sono veramente poco pratico)il motore Vavavuma!! =D> tanto fumo bianco ecc ecc.
Ora, mi metto alla ricerca di qualcuno che venda questo motore o uno compatibile,ma niente :( Ho letto dei post e visto dei video su come montare un motore simile ma ho visto che il motore non è più montato nel suo alloggiamento, invece io vorrei rimontare possibilmente il motore nello stesso vano. Se c'è qualcuno che mi possa dare una mano gli sarei molto grato dato che mi cominciavo a divertire veramente! :( :( :( :( . Grazie 10000
Top
 Profilo
 Oggetto del messaggio: Re: BV 20 motore bruciato!!
MessaggioInviato: martedì 27 luglio 2010, 8:38
Non connesso
Ciao, se lo smonti è fai qualche foto è meglio...così, forse, potremmo risalire al danno. Potrebbe anche trattarsi di una sciocchezza, per cui non servirebbe la sostituzione dell'intero motore. Se invece si è bruciato un avvolgimento, allora... :roll:
Top
 Profilo
MessaggioInviato: martedì 27 luglio 2010, 18:12
Non connesso
:crybaby: :crybaby: :crybaby: Uploaded with ImageShack.us
che ve ne sembra?
Certo che un motore così io non l'ho mai visto!Sti cinesi sono troppo forti!
Top
 Profilo
MessaggioInviato: mercoledì 28 luglio 2010, 8:22
Non connesso
A prima vista sembrerebbe cotto... :(
Adesso tira fuori l'indotto, controlla i carboncini (spazzole) e collettore. Vedi se ci sono fusioni di plastica da qualche parte. Controlla se i cuscinetti sono bloccati o girano forzati. Annusa e renditi conto da dove proviene maggiormente l'odore di bruciato.....insomma devi analizzate punto per punto. Alla fine controlla col tester (su Ohm) la continuità degli avvolgimenti.
Fai qualche foto dettagliata così possiamo concentrarci, almeno stando alle bruciature, su dove poter individuare il problema.
Top
 Profilo
MessaggioInviato: mercoledì 28 luglio 2010, 8:42
Non connesso
E' andato! se lo vuoi fare riavvolgere spenderai più che comprarne uno nuovo, non credo troverai spazzole e collettore
in questo motore, magari una foto totale del motore e della targhetta aiuterebbe molto di più, ma secondo me è
un normale asincrono e mi sembra di vedere anche il disgiuntore meccanico per il condensatore di alto spunto.
Oltrettuto mi sembra si sia deformato anche l'alluminio del rotore a gabbia di scoiattolo.
A mio parere con il tester vedi poco al massimo vedi se sono aperti, per provare gli avvolgimenti dovresti avere
un megger che di dà l'isolamento tra gli stessi oppure tra loro e la carcassa.
Sicuro non si possa addattare un motore standard?
_________________
Tornio Alpin 160 (in restauro) - Fresatrice Deckel FP1 - Trapano a colonna Audax CM1 - Troncatrice Thomas 250 - Motosaldatrice autocostruita con rotativa Pellizzari
Top
 Profilo
MessaggioInviato: mercoledì 28 luglio 2010, 13:22
Non connesso
Infatti come ho detto anche a me sembra fuso....magari con qualche altra foto si può anche capire che tipo di motore è!! In rete se ne trovano simili a buon prezzo.
Top
 Profilo
MessaggioInviato: mercoledì 28 luglio 2010, 19:09
Non connesso
Vi ringrazio molto per le conferme a quello che sospettavo.
Penso che riavvolgere quella specie di motore non sia una buona idea,anche Perchè ho sentito che potrebbe durare poco. Allora ho contattato la APEM dove penso di acquistare un motore B3 4 poli trifase da 1 CV per poi pilotarlo tramite Inverter.
Io penso che sia una buona soluzione, che dite?
Top
 Profilo
MessaggioInviato: mercoledì 28 luglio 2010, 19:35
Non connesso
Sembra proprio che abbia preso una bella cotta.
Se presndi un trifase e lo piloti con l'inverter vai sul sicuro.
Top
 Profilo
MessaggioInviato: mercoledì 28 luglio 2010, 19:38
Non connesso
Se il motore ci sta come ingombri è la soluzione migliore, però è anche la più costosa.
p.s. APEM ha anche monofase con il disgiuntore come il tuo, io ne ho comprati proprio da loro.
_________________
Top
 Profilo
MessaggioInviato: mercoledì 28 luglio 2010, 20:21
Non connesso
Tempo fa avevo fuso il motore di un trapano a colonna VALEX.: ho smontato il motore e fatto riavvolgere.
Chiedi il prezzo e vedi se conviene. #-o
Top
 Profilo
MessaggioInviato: mercoledì 28 luglio 2010, 20:31
Non connesso
Sotto ai 4 kw difficilmente spendi meno a farlo riavvolgere, e di motori elettrici nella azienda per cui lavoro ce ne sono molti credimi, io vedo tutte le fatture dei motori che rientrano dalla revisione, anzi devo controllare che la ditta che fa manutenzione ai motori per noi abbia fatto
veramente i lavori richiesti, questa ditta ha un contratto di manutenzione triennale con noi e
per questo ci fa prezzi di favore che non può fare a nessun altro, se non conviene a noi
figurati ad un privato. Tra l'altro l'80% dei nostri motori sono per zone classificate ATEX quindi
sono in esecuzione antideflagrante Eexd.
_________________
Top
 Profilo
MessaggioInviato: mercoledì 28 luglio 2010, 22:23
Non connesso
Tempo fa anche il mio è partito (è un po normale in questa macchine non preoccuparti). Fortunatamente il mio era ancora in garanzia e me l'hanno sostituito gratis.
Comunque avevo contattato APEM pure io... se compri quello facci sapere modello esatto...
Non si sa mai salti dinuovo (incrociamo le dita :roll: )
_________________
Top
 Profilo
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot], gtv1984 e 2 ospiti
Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati
Cerca per:
Vai a:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010
