Mandrino tornio Sieg C2 / Guida montaggio griffe mandrino
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 22 novembre 2010, 16:58
Guida montaggio griffe mandrino autocentrante
Spesso il manuale dei torni cinesi è stringato oppure incompleto.
Questa mia breve guida si rivolge principalmente agli utilizzatori
meno esperti. (I tornitori della domenica, come il sottoscritto).
Visto che avevo pulito per bene il mandrino dopo averlo modificato, LINK
ho deciso di fare questa breve guida su come montare le griffe in un
mandrino autocentrante. Si tratta del mandrino da 80mm di un piccolo
tornio Einhell MTB 3000. (Sieg C2).
Con un mandrino autocentrante a tre griffe, la procedura rimane
pressappoco la stessa.
Saluti,
Franco
gunsmith
Re: Mandrino tornio Sieg C2 / Guida montaggio griffe mandrin
Messaggio da gunsmith » mercoledì 25 luglio 2012, 13:35
ottima guida, ben fatta! Grazie!
mauro83
Re: Mandrino tornio Sieg C2 / Guida montaggio griffe mandrino
Messaggio da mauro83 » mercoledì 30 marzo 2022, 22:07
Nel caso in cui non si hanno i numer sul mandrino, ma solo sulle griffe, la griffa numero 1 dove va posizionata sul mandrino?
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 30 marzo 2022, 23:09
La inserisci in una guida.
L'importante è seguire la sequenza delle altre griffe, ovvero: prima inserisco la 1, poi nella guida successiva la 2 e così via.
Ti consiglio di segnare le guide (basta un bulino per segnalare la 1) in modo che quando centri il mandrino con una data sequenza, poi ti ritrovi centrato togliendo e rimettendo le griffe.
Messaggio da CARLINO » giovedì 31 marzo 2022, 10:30
A volte su un mandrino non sono segnati i numeri delle griffe ma è presente uno " 0" segnato all'imbocco di una griffa : di solito si può considerare questo l'imbocco della numero 1. Non è una regola tassativa ma nel tempo ho osservato questa coincidenza.
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 31 marzo 2022, 14:59
Di solito però, lo "0" è tra 2 guide, in corrispondenza di un pignone di chiusura.
Si può stabilire la guida successiva allo "0" (considerato il senso di chiusura).
Come ho già detto, non è importante quale guida si utilizza per il morsetto 1, dal momento che scambiando le posizioni delle griffe, l'errore potrebbe essere di qualche centesimo.
L'importante è usare sempre la stessa guida per la griffa 1; infatti, una volta centrato bene il mandrino sul tornio, rimettendo le griffe nella stessa posizione, l'errore di eccentricità sarà corrispondente -esclusivamente- a quello di ripetibilità del mandrino.
Torna a “Macchine Utensili”
