Misal Cervinia
Re: Misal Cervinia
Re: Misal Cervinia
comunque sui manuali ti disegnano di prenderla così.....concordo che passare per il basamento è più......meccanicamente educato. non passi per qualcosa che "stara". ma anche dentro 2 ditte di manutenzione , che ho visto, le caricano così post revisione. per il restauro vorrei farlo insieme a voi, stilando una lista di verifiche e interventi e muovendoci per tappe. finito un capitolo se ne passa ad un altro. per cominciare devo rimediare il manuale.....
Re: Misal Cervinia
bella macchina, dai un bella pulita alla macchina cambia l olio controlla il giochi e si parte
Re: Misal Cervinia
passata d'aria compressa e nafta a go-go!!! si intravede qualcosa....scusate che olio ci va? dove? quanto? perchè? sul serio.....
Re: Misal Cervinia
Aria compressa e macchine utensili = diavolo e acqua santa.
Re: Misal Cervinia
Re: Misal Cervinia
La macchina la vedo ben piazzata, guide quadre e anche piuttosto grosse.
Dopo una bella pulizia e lubrificazione controlla i giochi, se e' molto lasca sulle guide correra' sempre fluida senza impuntamenti ma questo no vuol dire che le guide siano ok.
Per i manuali mi sembra di aver letto da qualche parte che rimandavano a www.usinages.com, un sito francese molto ben piazzato.
Per la pulizia grossolana io usavo nafta e paglietta di acciaio, anche sulle guide ho visto che non ha nemmeno lasciato un segno sulle parti ancora rasschiettate ma mi ha tolto ruggine e porcherie varie.
Per sbloccare tutti consigliano il wd40, l'ho provato e devo dire che va benissimo.
Per la sverniciatura totale io ho usato un raschietto con lama raggiata in metallo duro, l'ho visto fare su youtube, in un paio d'ore avevo finito la macchina.
E' un lavoro faticoso ma molto veloce .
Buon lavoro
Mecha
Buon lavoro
Mecha
Re: Misal Cervinia
già ce parlo poco glitaliano....il francese non è alla mia portata! se trovo il sistema mi spulcio il sito e vediamo se hanno qualcosa di interessante. bell'idea raschiare via la vernice! controllato il tutto mi sa che mi dedicherò all'estetica. limpianto di lubrificazione centralizzato è stato privato delle tubazioni all'origine e devo ripristinarlo. per questo userò la mitica funzione cerca!
Re: Misal Cervinia
Miracolo! Dopo anni di esilio posso rioccuparmi di questa fresatrice. Nel mentre non ho potuto neanche allacciare nulla oltre i 3 kw. Ma ora le cose hanno ripreso il loro verso e devo alimentarla. Quanti kw chiedo?
Re: Misal Cervinia
...allora devi cambiare il nick!
Da outservice a INservice
Bentornato!!
Mauro
Bentornato!!
Mauro
Amat victoria curam
Re: Misal Cervinia
6 anni... Una vita ma non ho mollato
