Se ne prendi uno da 750 non avrai problemi con motore di pari potenza
Modifica Valex BV20 Inverter
Re: Modifica Valex BV20 Inverter
- dellwa
Mi è arrivato il fungo di emergenza e appena ho un pò di tempo vedo dove metterlo, o nella barte bassa del carter ingranaggi o sul pannello comandi.
Vorrei fare un pannellino a parte con:
Fungo emergenza
Pulsante NC
Relè 12v doppio scambio
Trasformatore 220/12v 30VA
il tutto da collegare con il tasto ON/OFF il tutto per avere una maggiore sicurezza con l'auto tenuta del relè.
Dimenticavo di dire che il fungo mi è arrivato da Hong Kong, Euro 2,40 spedizioni gratis, sempre dalla cina un contagiri digitale laser Euro 14,60 spedizioni gratis, che mi è servito a provare le velocità a cheare una tabella Hz/Rpm .
Fungo emergenza
Pulsante NC
- marte
puoi postare da quale sito lo hai acquistato
- dellwa
http://stores.ebay.it/easylifeproduct?_rdc=1
Tieni conto che bisogna aspettare circa un mese, arriva in scatola di cartone e busta imbottita compreso di 60cm di striscia adesiva rifrangente senza batteria (9 volt)
Il tutto già sdoganato senza nessuna spesa aggiuntiva, valore dichiarato per la dogana USD 10,00
Con euro 19,90 c'è anche il modello 2in1 laser e a contatto.
Occhio ad ordini di valore troppo elevati, superiori a euro 40/45 dicono che bisogna pagare lo sdoganamento, euro 5,50.
- dellwa
Ecco come si prentava la confezione, busta imbottita contenente scatola con contagiri laser,
si vede la "CUSTOMS DECLARATION" valore dichiarato alla dogana USD 10
Arrivato da Hongkong x By Air Mail spedizione gratuita.
Anche il fungo di emergenza che ho appena montato, stessa spedizione Customs Declaration USD 6
Okkio a non superare i 40/50 Euro altrimenti si paga lo sdoganamento, circa 5/6 Euro
Tempi di arrivo circa 25/30 gg.
Ciaooo, Walter
Ciaooo, Walter
- mingio
mi diresti la sigla del tuo inverter ?
l' hai preso sulla baya ?
- dellwa
è il Mitsubishi FR-S520S da kw 0,75
- brunart
50 euro?
puoi darci il link di questo signore che li vende a 50 euro
- mingio
azzzzz ottimo prezzo
ma è vettoriale ?
ma è vettoriale ?
- dellwa
Non è vettoriale, mi dispiace ragazzi, purtroppo ne ho comprato prima uno per il Valex, e durante le trattative mi ha detto di averne un'altro se lo volevo me lo avrebbe dato, non me lo sono lasciato scappare dopo un mese l'ho preso, il primo a euro 60,00 il secondo a euro 50,00.
Ora lo vorrei mettere sul cinesino, sono indeciso se lasciare il suo motore monofase e modificare il collegamento togliendo il condensatore e mettendo i due avvolgimenti in serie come da foto allegata. Qualcuno ha provato questo collegamento?
Grazie, Walter
Stò cercando un motore usato trifase 4 poli 1400rpm mec71 b3 da kw 0,37/0,55 albero da 14mm per la modifica.
Comunque quì si può prendere a:
euro 60,00
http://annunci.ebay.it/annunci/altro-el ... a/23981537
euro 70,00/80,00
http://annunci.ebay.it/annunci/altro-el ... xv/5225602
euro 100,00
http://annunci.ebay.it/annunci/altro-el ... s/16686696
euro 50,00
http://annunci.ebay.it/annunci/altro-el ... w/23343176
Grazie, Walter
euro 60,00
euro 70,00/80,00
euro 100,00
euro 50,00
- mingio
io il mio l' ho preso da un commerciante della mia zona, è un 750w trifase 1 hp 1400 giri e l' ho pagato 90 euro
è tedesco e a detta di un elettricista è un' ottima marca
spero che sia veramente così...
- Nirvana1965
Mingio, per favore non è che mi diresti le misure e gli attacchi del motore?
Ho lo stesso tuo tornio e nel momento in cui deciderò il cambio motore + inverter vorrei tenere fermo il tornio il meno possibile, avendo già i dati potrei procurarmi già il materiale senza dover smontare il tutto.
In particolare sarei curioso di sapere il diametro dell'albero e la sua lunghezza.
Se puoi ti ringrazio per la cortesia.
