ma si poteva fare meglio solo che il tempo e' tiranno in questo periodo.
TORNIO HOLZMANN ED400FD
Re: TORNIO HOLZMANN ED400FD
Ciao Rex, complimenti per la macchina e per il lavoro che hai svolto. Sul frontale si vede il potensiometro, sai se il motore è a spazzole?
da quello che ho letto non si sa se è da 450 W o da 600, la targhetta del motore, nelle foto che hai postato non l'ho vista. Ora aspettiamo tanti trucioli.... e le tue impressioni, ciao Mariano
Ciao ,
grazie a dire il vero non so alla fine questo motore quanti watt ha reali. Devo vedere meglio l'etichetta che c'e' sul motore , ho visto solo la scritta 450W. Se guardi nel sito del produttore dice : motor power S1 ( 100% ) 450W.
Se guardi nella baia ci sono diversi siti che scrivono invece :
S1 potenza motore (100%) / S6 / alimentazione S1 motore (100%) / S6 0,6 kW / 0,84 kW.
Sinceramente non ho idea di cosa significa. Nel manuale dice 600 W .
chissa' se la verita' sta nel mezzo.......
Ciao Rex,
se non ricordo male dovrebbe essere così:
S1 - servizio continuo fino ad arrivare alla temperatura di esercizio, con carico costante, dopo 1 - 5 ore
S2 - servizio per un tempo inferiore a quello di esercizio, quindi non arriva alla temperatura, sempre carico costante
S3 - servizio intermittente sempre a carichi costanti con periodi di fermo
S4 - servizio intermittente con un periodo di avviamento prolungato, sempre con carico costante, più fermo
man mano che si passa da S1 a S4 la potenza aumenta e il motore ha più stress-
Saluti Mariano
Saluti Mariano
Chiaro, ho fatto una ricerca ho trovato la norma a cui ti riferisci e' la
CEI EN 60034-1 / IEC 34-1
- phantom25
Ciao rex complimenti per la macchina !
Rex ma l'hai comprata http://stores.ebay.it/SilTec-Technik-Gm ... op=2&_sc=1 ????
Si assomiglia tanto a optimum !
Grazie. Si l'ho preso da loro dalla baia.
Alla fine sono tutti uguali cmq mi sembra siano leggermente migliori di altri nelle
rifiniture poi quello che fa la differenza e' chi lo usa
- phantom25
- BRUNO_LI
Hai mica provato a filettare? Impressioni e test su questa macchina niente? Non ci racconti nulla?
lelef ha scritto:bella macchina, molto curata
- BRUNO_LI
rex73 ha scritto:Ciao a tutti,
finalmente oggi mi e' arrivato il tornietto in oggetto.
Il modello e' Holzmann ED400FD e viene prodotto in Austria dalla Holzmann. Il modello che ho preso e' da 210x400.
Di seguito le caratteristiche principali di questo tornio. ( Non so quanti lo hanno gia' ma dubito siano molti .... )
Vi faro' da cavia
Distance between centers 400mm
Swing Ø over bed 210mm
Swing Ø over carriage 110mm
Bed width 100mm
Spindle bore 21mm
Spindle nose taper MT3
Spindle speeds (stepless) 50-2500 rpm
Carriage travel 290mm
Cross slide travel 80mm
Compound slide travel 85mm
Tailstock taper MT2
Tailstock sleeve travel 55mm
Metric thread pitches (18 steps) 0,5-3 mm
Imperial thread pitches (8 steps) 8-44 TPI
Voltage 230V
Machine dimensions LxBxH
950x390x350 mm
Net weight ca.
65 kg
Potenza motore: Qui ho dei dubbi a riguardo perche' dicono che il motore e' da 450W ma se si guarda sul manuale dicono 600W
in S1 che non so cosa significa mentre in S2 si arriva a 800W. Qui vedro' di reperire informazioni piu' precise.
La cassa e' di legno con il tornio ben fissato , io l'ho preso in Germania a 960 euro e spedito con corriere espresso che poi in Italia
diventa come trasporto Fercam.
Tempo di arrivo una settimana perche' parlano solo tedesco e abbbiamo fatto fatica a capirci
Metto un po' di foto:
Sono fermo causa lavoro non ho proprio il tempo materiale di fare qualcosa purtroppo.....
Appena ho news riapro il topic con test e misure.
- BRUNO_LI
ok a presto allora....
- BRUNO_LI
Il visualizzatore di giri ti indica quanto e' la velocita' minima? In pratica se hai gia' avuto modo di testarlo la velocita' minima da quanti giri parte?
rex73 ha scritto:Bene ,
sabato inizio le misure delle tolleranze e poi spero di lavorare il primo pezzo cosi' posso darvi altre info a riguardo.
Nel complesso giudico il mio un buon acquisto visto tutti i posti dove ho cercato e visto torni ,dal Brico al venditore con negozio fisico.
Il tornio penso possa definirsi con merito un " Ready to use " infatti non ho trovato nemmeno un pezzetto di limatura in nessun posto o angolo
di ogni pezzo che ho smontato.Questo secondo me vale molto rispetto a quanti si ritrovano il tornio pieno di limatura.
L'unico appunto che mi sento di fare e' che andrebbe riverniciato di sicuro perche' in alcuni punti non e' proprio
tutto colorato per bene. Credo che il prossimo step in futuro sara' una bella verniciata fatta con prodotti professionali.
Appena faccio i test vi rendiconto in merito. Se qualcuno vuole altre info sono qui
Da zero giri a potenziometro tutto a 0. Poi con le pulegge vai da 0 a 1250
e da 1250 a 2500 giri/1'.
- BRUNO_LI
