TORNIO HOLZMANN ED400FD
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
rex73
Messaggio da rex73 » venerdì 24 gennaio 2014, 18:12
Ciao a tutti,
finalmente oggi mi e' arrivato il tornietto in oggetto.
Il modello e' Holzmann ED400FD e viene prodotto in Austria dalla Holzmann. Il modello che ho preso e' da 210x400.
Di seguito le caratteristiche principali di questo tornio. ( Non so quanti lo hanno gia' ma dubito siano molti .... :mrgreen: )
Vi faro' da cavia =D>
Distance between centers 400mm
Swing Ø over bed 210mm
Swing Ø over carriage 110mm
Bed width 100mm
Spindle bore 21mm
Spindle nose taper MT3
Spindle speeds (stepless) 50-2500 rpm
Carriage travel 290mm
Cross slide travel 80mm
Compound slide travel 85mm
Tailstock taper MT2
Tailstock sleeve travel 55mm
Metric thread pitches (18 steps) 0,5-3 mm
Imperial thread pitches (8 steps) 8-44 TPI
Voltage 230V
Machine dimensions LxBxH
950x390x350 mm
Net weight ca.
65 kg
Potenza motore: Qui ho dei dubbi a riguardo perche' dicono che il motore e' da 450W ma se si guarda sul manuale dicono 600W
in S1 che non so cosa significa mentre in S2 si arriva a 800W. Qui vedro' di reperire informazioni piu' precise.
La cassa e' di legno con il tornio ben fissato , io l'ho preso in Germania a 960 euro e spedito con corriere espresso che poi in Italia
diventa come trasporto Fercam.
Tempo di arrivo una settimana perche' parlano solo tedesco e abbbiamo fatto fatica a capirci #-o
Metto un po' di foto:
rex73
Re: TORNIO HOLZMANN ED400FD
Messaggio da rex73 » venerdì 24 gennaio 2014, 18:16
Altre foto scusate lo sporco ma devo ancora pulirlo purtroppo oggi sono da solo per cui alzarlo e' dura .....
rex73
Messaggio da rex73 » venerdì 24 gennaio 2014, 18:18
Come potete vedere gli ingranaggi sono in metallo e non in plastica.
rex73
Messaggio da rex73 » venerdì 24 gennaio 2014, 18:19
Metto una copia con il certificato di collaudo ,
ovviamente mi riservo prossimamente appena pulito di verificare tutte le tolleranze per
vedere se corrispondono.
lelef
Messaggio da lelef » venerdì 24 gennaio 2014, 20:19
bella macchina, molto curata =D>
mimoletti
Messaggio da mimoletti » venerdì 24 gennaio 2014, 21:31
Ho i mie dubbi che sia davvero prodotto in Austria, comunque complimenti per l'acquisto, si presenta davvero bene.
73 IU8NNS.
rex73
Messaggio da rex73 » venerdì 24 gennaio 2014, 22:30
Beh ovviamente sarà base cinese e rifinito in Austria su questo penso non ci siano dubbi.
NONSOLOPAOLO
Messaggio da NONSOLOPAOLO » venerdì 24 gennaio 2014, 22:44
Sembra molto ben curato, complimenti per l'acquisto ! Il prezzo che hai indicato è comprensivo di spese di spedizione?
Attendo report della prova pratica.
Ciao a presto
rex73
Messaggio da rex73 » sabato 25 gennaio 2014, 0:31
No le spese sono state 76 euro per la mia zona credo variano in base allla distanza.
Sembra gia' ready to use a vederlo cosi' , domani , anzi oggi vista l'ora lo pulisco per bene.
rex73
Messaggio da rex73 » sabato 25 gennaio 2014, 9:48
Scatola ingranaggi:
renao_pens
Messaggio da renao_pens » sabato 25 gennaio 2014, 10:19
Ciao, mi associo ai complimenti per la bella macchina.
Ora ti aspettano le spese per gli utensili, ecc. ma il primo passo è fatto e mi sembra buono, senz'altro ti darà un sacco di soddisfazioni.
Segui il forum e avrai consigli su tutte le direzioni da prendere.
Ciao, Renato
Ferlanz
Messaggio da Ferlanz » sabato 25 gennaio 2014, 16:01
ha l'inverter?
a vedersi davvero bello! dovrò comprare anch'io un tornietto simile quindi aspetto di sentire le tue impressioni! :)
rex73
Messaggio da rex73 » sabato 25 gennaio 2014, 16:39
No non ha l'inverter , con l'inverter devi orientarti su Paulimot o installarlo a parte sul tornio.
Oggi ho iniziato le pulizie , la protezione grassa e' pesante da togliere pero' alla fine credo lo smonto tutto,
ci sono delle limature sulla vite madre per cui dovro' togliere il carro ci vuole come tutti i torni di questa tipologia uno smontaggio e una pulizia profonda.
Il problema poi se non sbaglio sara' che dovro' rifare tutte le regolazioni giusto ? Chiedo ai piu' esperti.
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 26 gennaio 2014, 18:34
bella macchinetta complimenti!
se ti puo interessare ho dei utensili a placche da 3/4 nuovi mai usati
li do' via per errato acquisto
sono arrivati qualche giorno fa'
scj
Messaggio da scj » mercoledì 29 gennaio 2014, 13:07
rex73 ha scritto:Beh ovviamente sarà base cinese e rifinito in Austria su questo penso non ci siano dubbi.
mmm, ho paura che sia cinese rifinito in cina.
Se noti i numeri scritti a mano sulla scheda del certificato di collaudo sono con grafia cinese. Ho acquistato tantissimo da quel Paese e scrivono tutti con la stessa grafia. Un tedesco non scrive così.
Comunque sembra un bel tornietto. Solo le prove ti diranno come si comporterà
Torna a “Macchine Utensili”
