tornio multitech 800 ovvero CQ9332a
Re: tornio multitech 800 ovvero CQ9332a
Ha! Ma quella è una pitria ?
il fortuna che dici è quello a lucca??
se si lo stavo vedendo anche io e mi ero quasi convinto....anche se non ha alcun accessorio e c'era da spendere altri 500euro per gli ingranaggi per filettare.
per un caso (spesa imprevista) non l'ho preso.........ed ho fatto bene..............perchè poi è saltato fuori l'affare con l'azienda in cui lavoro.
cmq facci sapere come và questo damato.....per un periodo stavo pensando anche io di prenderlo.
Si Tirzan, è proprio quello di Lucca, adesso ha ribassato il prezzo. e descrive tutte le cose che non ha. Oggi sono stato impegnato con la "signora" e non sono sceso in garage, vediamo domani se riesco a fare qualcosa. dato che andrà in un posticino dalle dimensioni di appena 150 cm. dovrò montare delle piastre da 10mm di spessore con delle ruote per poterlo spostare, ho già in casa 4 piedi regolabili con perno da 12, per poterlo mettere in piano e sollevarlo quel tanto che basta per "scaricare" le ruote, domani spero di procurarmi il materiale che mi manca e poi comincio ad assemblarlo, Saluti Mariano
Oggi ho avuto un po di tempo e ho continuato ad assemblare .... e anche a fotografare
- gas guzzler
ciao, innanzitutto complimenti!
sono anch'io nella situazione in cui ti trovavi tu, ovvero cercare il tornio "buono" usato al posto del cinese, ma visto che ora, anche per me sta passando il tempo ma per un motivo o per l'altro non riesco a concludere, mi sto orientando esattamente su questa macchina! proprio oggi ho ricevuto una email per un preventivo direttamente dalla Damato... ora devo ragionarci su giusto qualche giorno per vedere che accessori mi potrebbero servire...
seguo con molto interesse gli sviluppi della tua discussione!
complimenti ancora!
complimenti ancora!
- walgri
Mario, non accenderai il tornio poggiato su quelle tavolette, poggiate su quel trespolo, poggiato su altre tavolette, vero ?
- darix
Grazie di tutto.
SAFETY FIRST!
sul sito Damato trovi tutte le specifiche
Salve a tutti,
questa mattina sono riuscito a scendere al box e ho fatto qualche foto, sono riuscito anche a montare la pompa dell'acqua bianca e il mandrino sostituendo le viti date in dotazione perchè prendevano per tre soli filetti e .....dopo non ho resistito e l'ho acceso anche se ancora non è al suo posto.... ...ho tornito un pezzetto di ferro che avevo al box e su venti centimetri c'è una conicità di 2 centesimi, diametro 40,84 (vicino al mandrino) e 40,86 lato contropunta, credo, data la precarietà attuale, possa andare. I piedini snodati che vedete in foto serviranno per livellarlo una volta messo nella posizione definitiva, purtroppo ne ho solo quattro e ne servirebbero otto. Una cosa che ho notato appena accesa la luce la posizione, quanto meno discutibile, della lampada di servizio, in pratica ti sbatte la luce in faccia. Altra cosa, alla Damato avevo ordinato degli utensili a placchette intercambiabili specificando "adatte a quel tornio" mi hanno mandato quelli da 10x10 quindi vanno spessorati per portarli ad altezza giusta, servono quelli 16X16. Ha l'avanzamento automatico anche sul trasversale, ma purtroppo utilizza la stessa leva del longitudinale. Le tavolette che avete visto nelle foto precedenti servivano solo per non far lavorare a contatto le canne innocenti con la ghisa. .... la signora chiama.. cioa
- nicio91
Hai tornito quel pezzo così a sbalzo senza contropunta ??
Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
Si, Nicio senza contropunta, se no che prova era? comunque con passate di due decimi
- nicio91
scusa ma con la contropunta non sarebbe stata comunque una "prova" degna di rilevanza??
secondo me sarebbe stato meglio
Buonasera a tutti,
oggi ho preparato le piastre per mettere sotto la base in lamiera del tornio, così si alzerà di circa 8 cm, ma non ho fatto in tempo a verniciare, speriamo che ci riesca domani. le piastre sono spesse 10 mm per 420 X 400, ho fatto qualche foto che allego, saluti ...alla prossima
finalmente sono riuscito a verniciare e montare le piastre con ruote e fermi e collocare il tornio al posto che sono riuscito a recuperare al box, un po sacrificato, ma accontentiamoci, sicuramente per intervenire sugli ingranaggi per filettare o spostare la cinghia dovrò spostarlo.... pazienza! Come al solito posto qualche foto, saluti Mariano
