grazie per i consigli ed i complimenti, immaginavo che si potesse chiudere la chiocciola sulla madrevite in movimento, chiaramente in modo delicato e quando l'utensile nn è sotto sforzo perchè le ganasce della chiocciola sono spinte in maniera morbida e se i loro filetti nn si innestano subito con quelli della vite, ci scivolano dentro delicatamente subito dopo... cmq sempre meglio chiedere.
il 202 nn dovrebbe essere in grado di filettare perchè nn dovrebbe avere il semi norton e nel palco ingranaggi manca l'uscita (o meglio è chiusa da un "tappo") di un ingranaggio, cmq domani ti faccio una foto, ma a memoria mi sembra che la differenza tra i due sia questa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(il disegno del 202 l'ho fatto "a mano libera" ed a memoria, quindi prendetelo con le molle).
p.s. dico dovrebbe, perchè a pag. 11 del manuale di uso e manutenzione c'è scritto:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
errore di stampa o altro?!?!? bhò.
il tornio va bene direi, nn ha nessun gioco ed ha una discreta potenza (anche se il è dotato di un motore da 0,5 cv e 0,33 kw)... è stato tenuto bene ed utilizzato con attenzione dire... quello che noto è un po' di eccentricità del mandrino... lo noto perchè se lavoro un pezzo, poi lo tolgo e lo riserro, nn è più perfettamente in asse.
altra cosa che ho notato è che mettendo un utensile affiancato al bordo del mandrino e girando lo stesso con la mano, in alcuni punti sfiora segnandolo leggermente, all'opposto invece si discosta anche se in modo quasi impercettibile all'occhio... nn so se sia normale o se sia una cosa che nn ha senso fare, però magari andrebbero anche guardati i cuscinetti... tutt'al più registrati di nuovo... ma serve una chiave a settori per farlo (DIN 1810/A n°45), così come ne serve una per lo smontaggio del mandrino (DIN 1810/B n°55) e nn so se devo richiederle a Ceriani o siano chiavi generiche che trovo in ferramenta.
cmq anche in funzione del fatto che mancano le griffe da interno (quelle che uso di più in assoluto) pensavo di ricomprare un mandrino nuovo (e dato che un terzista che fa i lavori nell'azienda dove sono impiegato ha degli operai polacchi che a pasqua ritornano in Polonia... pensavo che magari un Bison potrebbe essere interessante, per questo volevo capire quale fosse il modello giusto... da manuale di uso il cono del mandrino dovrebbe essere un morse 3).
poi sto cmq aspettando che mi arrivi una contropunta su cuscinetti, perchè quella fissa di dotazione... dovrebbe essere andata persa nel viaggio.. insieme alla chiave del mandrino (che abbiamo subito rifatto molando a quadrello un tondino) ... l'imballo era fatto da cani... praticamente ha legato il tornio con del fil di ferro su un pancaletto e ci ha messo intorno un po' di cuscini d'aria! e fortuna che mi ero raccomandato!!!
... a quel punto potrò fare prove migliori.
nn riesco a datare questo tornio, il venditore mi dice che dovrebbe essere metà anni 90, io sul basamento a fianco delle guide leggo a sinistra "Q" e a destra su due righe "3" e "87"... che sia mese ed anno della fusione?
domani se riesco monterò, un interruttore di emergenza a fungo che ho preso oggi, lo metterò dove il vario ha la manopolina del potenziometro per la selezione dei giri, ed insieme a mio papà iniziamo a costruirgli un banco.
buona notte!
[reg=
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4]Le immagini devono essere allegate,Regolamento[/reg]
