Oggi ho portato a casa il Tacchi MT 180!
Dopo grande indecisione fra questo e l'alpin (
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 19&t=52857) ho preferito spendere meno e restaurare una macchina datata, oltretutto l'alpin aveva un problema strutturale ben nascosto.
Prima di iniziare la fase di smontaggio vorrei usarlo un pochino, si pone il primo problema: montare l'autocentrante pinto da 200 sulla flangia visibile in foto.
La flangia ha un diametro maggiore (non di poco domani misuro) rispetto alla sede posteriore dell'autocentrante, come procedere?
Problema secondo: gli avanzamenti automatici funzionano ma quando si fanno sforzare (bloccandoli con le mani) i volantini l'automatico si disinserisce, idee di cosa possa causare questo difetto?
Sul grembiale c'è una manopolina per regolare la forza degli avanzamenti automatici, anche tirandola tutta il difetto non varia.
@Sirc: riesci cortesemente a fare la foto della tabella avanzamenti? Hai idea di quale possa essere la causa del difetto che ho appena descritto?
@Albi86: ho pulito l'interno del cono American Standard L00 ma con il tastatore leggo sempre 2/100, grave?
Ovviamente sono in cerca del manuale, devo postare la richiesta in una apposita sezione del forum?
Grazie come sempre per i preziosi consigli.
PS:lo scorso anno ho restaurato la Bridgeport evidentemente non ne ho avuto abbastanza...
