Problema cuscinetti bv20
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
aimo
Messaggio da aimo » venerdì 19 dicembre 2014, 11:26
Buongiorno, Ho deciso di risistemare un vecchio tornio bv20 e mi sono subito accorto che i cuscinetti angolari della linea mandrino sono KO, sono andato da un rivenditore skf e mi ha detto che gli unici cuscinetti che possono essere montati hanno un costo di circa 300E caduno, è proprio così? o ci sono prodotti piu economici che possano comunque andar bene?
Grazie|!!
mario mariano
Re: Problema cuscinetti bv20
Messaggio da mario mariano » venerdì 19 dicembre 2014, 13:42
ciao Aimo, hai le misure o la sigla?, guardo su internet. ..... i cuscinetti linea mandrino costano una fucilata per le MU, certo non quelli del B20. A quel prezzo si acquistano cuscinetti per macchine professionali di dimensioni medie
aimo
Messaggio da aimo » venerdì 19 dicembre 2014, 13:46
Ciao Mario grazie per la risposta, le dimensioni sono Ø62 x Ø35 X 14 e l'altro Ø68 X Ø40 X 16.sono angolari.
mario mariano
Messaggio da mario mariano » venerdì 19 dicembre 2014, 15:00
aimo le sigle sono della SKF 7007 ACD/P4A il piccolo e 7008 ACD/p4A il grande e il prezzo si aggiara sulle 40 € il piccolo e 60 € il grande (lo spessore del grande è 15 mm e non 16)
un saluto Mariano
aimo
Messaggio da aimo » venerdì 19 dicembre 2014, 15:01
aimo ha scritto:Ciao Mario grazie per la risposta, le dimensioni sono Ø62 x Ø35 X 14 e l'altro Ø68 X Ø40 X 16.sono angolari.
Chiedo scusa il secondo cuscinetto è Ø68 X Ø 40 X 15..
aimo
Messaggio da aimo » venerdì 19 dicembre 2014, 17:08
Grazie mille Mariano!!un ultima cosa conosci qualche sito affidabile per questo genere di acquisti?
mario mariano
Messaggio da mario mariano » venerdì 19 dicembre 2014, 18:58
prova alla "casa del cuscinetto"
branto73
Messaggio da branto73 » domenica 21 dicembre 2014, 8:46
Tutti i cuscinetti del BV20 dovrebbero essere i seguenti:
Nr 1 32007 x/q (contatto obliquo )
Nr 1 32008 x/q ( contatto obliquo)
Nr 1 6004 2RS ( su albero puleggia motore)
Nr 1 6003 2RS ( su albero comando avanzamento)
Nr 6 6003
nazca84
Messaggio da nazca84 » domenica 21 dicembre 2014, 11:17
Aimo se sei di Quassolo (TO) puoi trovari i cuscinetti da Tha Chiuni ad Ivrea che dovrebbe averli in casa.
Quoto Branto73 per i codici.. gli obliqui costano circa 20E il piccolo e 30E il grande
aimo
Messaggio da aimo » domenica 21 dicembre 2014, 21:56
Ok,grazie 1000!!c'e solo una cosa che non mi torna il 32008 X/Q è spesso 19mm sul mio tornio era spesso 15...
mario mariano
Messaggio da mario mariano » domenica 21 dicembre 2014, 22:39
se hai profondità a sufficienza i 32007 e 32008 (rispettivamente 18 e 19 mm, al posto dei 15) sarebbero più robusti perché a rulli, contrariamente devi montare i 7007 e 7008 che sono spessi solo 15 mm
frankolo
Messaggio da frankolo » mercoledì 17 gennaio 2018, 21:52
Salve a tutti , mi inserisco come primo post
ho smontato oggi i cuscinetti del mio bv 20 perche' sentivo un rumoraccio ed effettivamente il posteriore ,quello piu' piccolo anche a mano
scrocchia . sono andato a cercarli e mi hanno sparato 130 euro piu' iva l'uno gia' scontati al massimo .
leggo qui che i cuscinetti 32007 e 32008 sono piu' larghi ed a rulli invece che a sfere , sul mio tornio lo spazio c'e' nella fusione in ghisa , tante'
che ci sono due spessori su entrambi i cuscinetti per compensare lo spazio.
a questo punto chiedo : dove posso trovare questi cuscinetti 32007/8 ? ad un prezzo ragionevole
avendo il cuscinetto lato mandrino ancora in forma (almeno credo non farumore ne scrocchia, se metto un cuscinetto non reggispinta dall'altro lato
e faccio un flangetta che prenda sulla parte esterna ,per impaccare quello lato mandrino , dite che funzionera' ?
ringrazio :-)
MauroO1
Messaggio da MauroO1 » martedì 25 dicembre 2018, 23:40
Non è normale porre su un lato un cuscinetto a sfere e sull'altro uno a rulli, non lavorano esattamente nello stesso modo, lo sconsiglio, se per motivi di carico vuoi passare ai rulli allora ritengo opportuno la sostituzione di entrambi i cuscinetti con i corrispondenti a rulli sempre che il maggior spessore lo consenta.
Torna a “Macchine Utensili”
