Tornio grazioli 170
Re: Tornio grazioli 170
dal meccanico? .....il divertimento di queste macchine è quello di ripristinarli da soli, ....magari con l'aiuto del forum, ci sono degli amici veramente in gamba e preparati che ti daranno tutto l'aiuto che hai bisogno
Bho allora proviamo a smontarlo, forse non è così complicato. Ma quanto deve girare al minimo prima di poter mettere le marce più veloci?
dipende, col freddo attuale non meno di 15 - 20 minuti, ma dal momento che ti si è già bloccato sarebbe cosa buona e giusta verificare lo stato delle bronzine e la loro taratura (va fatta a macchina calda)
- harry potter
ciao, metti qualche foto della testa senza il coperchio cinghie , sembra quasi uguale al mio.
il mio https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 57&t=35554
per metterlo totalmente in folle tolgo tensione alla cinghia e poi tolgo il blocco dell'ingranaggio del ritardo .
ma quando rallenta i supporti delle bronzine sono caldi?
comunque di solito se grippi le bronzine col PIFFERO che poi riesci a muoverlo , per mè più facile che sia da regolare solo la frizione e il freno , basta un cacciavite grosso piatto e qualche bestemmia .
comunque per ora prova a buttargli dentro 10-40 (olio motore) quando ti si blocca prova a strattonare la leva che fà da freno e frizione (colpi secchi attacca-stacca) e vedi che fà
Comunque i supporti sono appena tiepidi quando si ferma
- harry potter
mah, il mio rallenta se i supporti scottano, se no và bene.
metti qualche foto migliore della testa se è come il mio è na stupidata smontarlo.
non escludere la frizione per partito preso , le bronzine a freddo ovviamente hanno attrito minimo
ma quando si scaldano frenano sempre , se la frizione non è regolata bene dà anche quei problemi.
oltretutto regolarla è na stupidata, basta un cacciavite piatto grosso
Metterò una foto al più presto, al momento sono fuori casa. Ribadisco che il problema è del mandrino, per muoverlo anche da freddo e sganciato dalla trasmissione occorre comunque una piccola leva, non gira libero. Secondo me sono le bronzine troppo precise che appena si dilatano un pelo bloccano tutto
Ciao! Alla fine cosa hai risolto? Ho lo stesso problema su un fortuna 150... quello ancora bombato appena prima della serie squadrata...
- Fiveaxis
@Aro87
L'utente Cesare90 non si collega al forum dal 1 gennaio 2015...Sarà difficile che ti risponda. Ad ogni modo, digitando "Grazioli fortuna" nella casella cerca, si trovano svariate discussioni sul tuo tornio. Guarda QUI
