Arrivato stamattina.
@gabbo questi sono accessori presenti all'interno, al netto delle varie chiavi e del set di ingranaggi:
Se non ho capito male sono:
Le griffe per prese interne del mandrino
Due contropunte fisse CM3
Un adattatore CM5 CM3 (immagino per montare un punta al posto del mandrino da 160.
Se lo uso per fare un paio di filetti con un maschiature M10 sul bancale secondo voi faccio danni?
Mi servono per fare le sedi dei piedini, e farli a mano (sono 6) è un lavoraccio
Vediamo se ho capito bene:
1) metto il cilindro di C40 (30x30) sul mandrino
2) punta da centro sul mandrino montato al posto della contropunta per fare invito
2.5) perforo con punta da 6 (serve???)
3) foro con punta elicoidale da quello che serve
4) monto il maschiatore sul mandrino al posto della punta fissa e sblocco il carro della contropunta così può seguire il maschiature
5) tutto alla più bassa velocità che riesco a fare
Non ricordo se ho il maschiature da macchina, ma sicuramente ho il set dei tre a mano, se li monto in sequenza come con il gira maschi funziona comunque?
