Cosa ne pensate del Tornio HBM 290 Vario ?
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
ziotibia
Re: Cosa ne pensate del Tornio HBM 290 Vario ?
Messaggio da ziotibia » giovedì 26 gennaio 2017, 3:10
Per completare il parallelepipedo mancano le facce 5 e 6
d) poggiata la faccia 6 sulla base della morsa e strette le facce 1 e 3, ho fresato la faccia 5 (rendendola ortogonale con le facce 1 e 3 ma non con le facce 2 e 4)
e) poggiata la faccia 5 (ora piana) sulla base della morsa e strette le facce 2 e 4, ho fresato la faccia 6 (rendendola ortogonale con le facce 2 e 4 ma anche con le facce 1 e 3)
f) per finire poggiata la faccia 6 (ora piana ed ortogonale con le altre facce) sulla base della morsa e strette le facce 1 e 3, ho rifresato la faccia 5 (rendendola ortogonale con le facce 1 e 3 ma non con le facce 2 e 4)
Ciao a tutti
Roberto
ziotibia
Messaggio da ziotibia » giovedì 26 gennaio 2017, 12:04
al punto (f) qui sopra c'è un non di troppo.
Il paragrafo corretto è:
f) per finire poggiata la faccia 6 (ora piana ed ortogonale con le altre facce) sulla base della morsa e strette le facce 1 e 3, ho rifresato la faccia 5 (rendendola ortogonale con le facce 1 e 3 ed anche con le facce 2 e 4)
ziotibia
Messaggio da ziotibia » domenica 29 gennaio 2017, 18:19
Altra sequenza delle lavorazioni per la costruzione della torretta.
Faccia sottostante:
- foro centrale passante da 10mm e suo allargamento a 22mm per 20mm di profondità per consentire il suo alloggiamento sul tornio
- fresature antirotazione della torretta (8x15x3mm di profondità) che vanno ad impegnarsi nel dente sporgente sul carrino
Faccia superiore:
- fori passanti da 3mm di "sgolo" delle code di rondine delle cartelle
- fori passanti da 10mm per consentire con le successive lavorazioni la presa delle cartelle
Alla prossima Roberto
ziotibia
Messaggio da ziotibia » domenica 29 gennaio 2017, 23:40
E per concludere le forature:
- fori, sui lati, diametro 8,5mm profondi 25mm poi per altri 25mm filettatura M8 (serviranno per ammorsare le cartelle)
Poi si fresa ciao Roberto
ziotibia
Messaggio da ziotibia » martedì 31 gennaio 2017, 23:31
Preparazione dell'incastro per la coda di rondine delle cartelle e smussatura degli spigoli della torretta.
Mancano fresature con fresa a coda di rondine e tagli per consentire la presa delle cartelle.
sako42
Messaggio da sako42 » mercoledì 1 febbraio 2017, 8:57
Buongiorno a tutti.. Ottimo lavoro ziotibia ... continua a illustrarci..
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 2 febbraio 2017, 16:43
Chi di voi possessori del tornio gli andrebbe di darmi il codice delle molle a bovolo che proteggono dalla sporcizia la vite madre?
Lo dovreste trovare nel manuale.
Il mio tornietto ne è sprovvisto, e appunto le volevo mettere.
Grazie.
ziotibia
Messaggio da ziotibia » venerdì 3 febbraio 2017, 22:50
Ciao daniele ho provato a guardare nel manuale, ma non c'è traccia della molla e non saprei dove cercare il codice relativo.
Prova a contattare la ditta Fervi http://www.fervi.com/ita/fervi-risponde-fr-57.htm che hanno un tornio come il tuo: il "T700"
Proseguo con la torretta: code di rondine eseguite con fresa a coda di rondine appunto con angolo di 60°
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 4 febbraio 2017, 12:45
Fatto propri ieri mattina.
Loro però non vendono direttamente, bisogna appoggiarsi ad un rivenditore , quindi ho fatto richiesta alla catoccimacchine del suddetto ricambio.
Sto aspettando loro risposta, credo di aver preventivo per la settimana prossima.
In ogni caso ringrazio!
loris v
Messaggio da loris v » sabato 4 febbraio 2017, 20:11
ciao ziotibia. che fresatrice ai?
ziotibia
Messaggio da ziotibia » sabato 4 febbraio 2017, 21:00
La HBM BF 25 con tavola grande e per i lavori che devo fare mi trovo bene. Certo la BF 30 è più pesante e dovrebbe essere più rigida, però 500 euro in più sono un bel 30%.
Come il tornio ha bisogno di una messa a punto e poi funziona a meraviglia.
Assieme alla fresa ricordati di acquistare un set per il fissaggio dei pezzi, una morsa, delle parallele ed un portapinze oltre che a delle frese
Ciao Roberto
ziotibia
Messaggio da ziotibia » domenica 5 febbraio 2017, 22:06
Era un pezzo che volevo verificare il dimensionamento di questa torretta.
Questo tipo di torrette si basano su di un comportamento elastico del lembo che strige la cartella portautensile. Per poter ottenere tale comportamento il modo più opportuno è quello di eseguire un foro alla fine del taglio che separa il suddetto lembo dal resto della torretta e di porlo in prossimità dei bordi della stessa.
Così facendo la zona sollecitata risulta essere "solo" la porzione di corona circolare che si trova intorno al foro e vicino ai bordi della torretta. Questo perché il resto del lembo è talmente massiccio da risultare rigido.
A questo punto volevo capire di quanto si può stringere il suddetto lembo prima che la zona sollecitata superi il limite elastico.
Senza fare calcoli complessi e scomodando solo un certo Hooke che dice che l'allungamento di un corpo elastico è direttamente proporzionale alla forza ad esso applicata si può dire che:
la sollecitazione esercitata = al modulo elastico del materiale x il maggior allungamento / la lunghezza
Ed essendo
Il modulo elastico del C45 pari a 220000 N/mmq
La lunghezza dell'asse della corona circolare grossa 5mm pari a 6mm
Per l'allungamento è necessario fare un esempio:
se facciamo ruotare un'asta rigida solidale con un piedestallo questo si alzerà di una quantità proporzionale alla rotazione dell'asta comprimendo il terreno da una parte e sollevandosi dall'altra.
L'allungamento della parte sollecitata sarà pertanto 2,5mm (mezzo spessore della corona) x 0,2mm (distanza per l'ammorsamento della cartella) / 50mm (distanza della cartella dal centro del foro ) = 0,01mm
La sollecitazione a cui è sottoposta la porzione della corona circolare sarà = 220000 x 0,01 / 6 = 366 N/mmq valore inferiore alla tensione di snervamento ammessa per il C45 che è di 410/550 N/mmq
Nei calcoli sono stato un po' stretto per cui 2 o 3 decimi massimi di tolleranza fra le ganasce della torretta e quelle delle cartelle possono andar bene.
Ciao Roberto
Sotto torretta finita e brunita
loris v
Messaggio da loris v » martedì 7 febbraio 2017, 17:19
proprio bella complimenti =D>
sako42
Messaggio da sako42 » martedì 7 febbraio 2017, 18:24
Ciao Roberto... ottimo lavoro.. vedo bene che hai effettuato un taglio partendo dal centro dei fori grandi per andare verso il lembo del porta cartella ? come lo hai effettuato? .. e poi sbaglio o manca lo stringente della cartella ...
ziotibia
Messaggio da ziotibia » mercoledì 8 febbraio 2017, 0:57
Grazie Loris e Ciao Sako
Il taglio lo ho eseguito con la sega a nastro facendo un po' di attenzione.
Per quanto attiene lo stringente è una semplice vite a brugola da 8 x 50 con interposta una rondella da 24
Ciao Roberto
Torna a “Macchine Utensili”
